Forumas » Mikrovaldikliai » Kontroleris pečiaus valdymui pagal elektros kainas NPS biržo
Kontroleris pečiaus valdymui pagal elektros kainas NPS biržo |
Parašytas: 2023 11 22, 23:54 |
| Socrates rašo: |
O siaip neatsiranda tokiu ideju kaip jungti radiatoriu/grindu sildyma prie didelio turio boilerio ir ta boileri uzkaitinti nakti pigia elektra, o paskui sukti ta vandeni diena?  |
Kad nera tokios pigios elektros kad butu galima elektra sildyti tiesiogiai.
O siluminiu siurbliu tai negalima kelti temperaturos, nes nebus prasmes ir to siurblio. Va kai sildo 27 laipsniu termofikatu tai gaunais sutaupymai 3-6 KARTAI Zmogus naudoja geotermini tai koeficentas COP manau 4 ar daugiau.
Tai reiskia 4 karta maziau elektros reikia kad isgaut ta pati sildyma, ir kaina elektrai krinta tiek kartu.
O jei sildytu koki katila iki 90 tai jokio sutaupymo nebutu ar minimalus |
Re: Kontroleris pečiaus valdymui pagal elektros kainas NPS b |
Parašytas: 2023 11 23, 00:00 |
| Mari rašo: |
| Neimanoma, nes silumos siurbliu kaitinant iki bent kiek aukstesniu temperaturu - staigiai dingsta efektyvumas. Todel niekas net nebando kaitinti. |
Na taip tikrai to neginčyju dėl NK. Šiaip ir nereikia aukštų temperatūrų, išskyrus vandens ruošimui dėl legioneliozės, jei pas tave šildymas ne radiatorinis.
| Citata: |
Koks malku katilas - tai gali prikaitint iki 90 laipsniu, o su irbliu kaitini kup maziau, kad reiktu maziau elektros
Dabar siltinimo medziagu kainos - dugne, beveik kiek buvo iki karu ir kriziu |
Žinau, kad gali. Bet kur dėsi tą šilumą prisikaitinęs? Jeigu tau reikia nedaug šilumos. Gerai, į boilerį kreipsį, o jau boileris bus 60, žinoma, jame gali būti ir 70 ir 90 nieko ten baisaus. Bet nafig veškis tas malkas, skaldykis, sandėliuok, nešiok glėbiais, valyk tuos pelenus, pilk bbž kur juos. Žinau tą malonumą
Šiaip naujesni pečiai su briketais, turi automatinį padavimą iš bunkerio ir dozavimą pagal poreikį ir kitą automatiką. Tik tų pečių kainos irgi atitinkamos..
Išduok paslaptį kas čia pigiausiai apšiltinimo medžiagas siūlo Lietuvoje, žinoma  |
Paskutinį kartą redagavo kionig, 2023 11 23, 00:04. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2023 11 23, 00:04 |
| kionig rašo: |
| Socrates rašo: |
As asmeniskai turbut imciau:
Raspberry Pi: https://www.lemona.lt/mini-kompiuteris-raspberry-pi-4-b-su-2gb-ram.html (arba naudota kur skelbimuose)
Relay Hat: https://www.anodas.lt/raspberry-pi-reliu-priedelis-3-kanalu
Su skriptukais is tavo duotu link'u parsisiusi pool'o duomenis ir apdorosi, o paskui relemis gali valdyti pompa vietoj termostato.
Kol dar neinvestavai nei cento, parsisiusk Python ir pabandyk ant kompo susiprogramuot programele, kuri tau konsoleje postintu laika ir statusa ON/OFF. Po poros paru pasiziuresi kaip veikia ir jei viskas OK - susipirksi gelezi.
Kol neturi programos, tol neleisk pinigu, nes paskui susipirksi, pamatysi, kad nelabai tenkina ir pinigai bus ismesti. |
++ Tik sakyčiau, kad RPi-4 overkill'as. Užtektų ir Rpi PicoW. Puikiai veikia su Micropython'u, atlieka Http request'us, galima kramtyti duomenis iš Web'o ir pasidaryti atitinkamą algoritmą. Žinoma, jeigu jau labai daug skaičiavimų - galbūt tada su RPi senesniu.
P. S. Savojo dar nepabaigiau, gal pasidalinsiu užbaigęs. Nes ta pati bėda. ŠS senas ir valdymas jo tiesą sakant lievas. Žmonės prieš 10 metų negalvojo apie IOT rinką arba ji nebuvo tokia išplitusi kaip dabar, kad kiekvienas prietaisas turėtų internetinį valdymą, tuo labiau valdymą pagal biržos kainą. Nors maniškis ŠS turi įjėmą ale Smart Grid, bet atsivesk laidą iš skaitikliuko kad gudrus, arba kokiu nors Wi-Fi, jeigu tik kas duotų. Įdėjo išmanųjį ir pamiršau, kai nebereik landžioti į dėžę ant stulpo, kad nurašytum duomenis pastoviai. |
Kam tas laidas iš skaitiklio?
Išmanaus skaitiklio atveju visi duomenys apie suvartojimą, pasiekiami per ESO savitarną. Galima parsisiųsti csv lentą su visais energijos tipais P+, P-, Q+, Q-. Detalumas iki 15min. Duomenys vėluoja ~8-12h. |
Parašytas: 2023 11 23, 00:34 |
| inkilas rašo: |
Tai nelabai supratau, kam tau tada tie skaitiklio duomenys, jeigu tu laikaisi NPS'o? Tie duomenys neturi reikšmės kas 15 min, kadangi NPS'e kas valandą kainos nurodytos, o tavo duomenys vėluoja net 8-12H!
O laidas tam, kad kaip kitaip be jokio internetinio prijungimo paduosi komandą kad įsijungtum ŠS kai yra pigiausia elektra, na čia pagal originalią dokumentaciją - vadinasi "SG Ready". Internetinio modulio nėra, tai kaip perduosi info? Tai laidais, žinoma, labai nepraktiška ir nelogiška. Tai va, ir būriu kaip tu, kad mano taip pat įsijungtų, per pigiausias valandas, o brangiausiomis, mažintų galią.
| Citata: |
| SG Ready (short for smart grid ready) is a label certifying that a heat pump or a complimentary management technology can respond to defined external control signals. The label was introduced in 2012 by the German heat pump association (Bundesverband Wärmepumpe, BWP) together with 17 heat pump manufacturers. The label aims to promote the external control of heat pumps so that they can be operated in response to price signals and the state of the grid. |
Aišku čia dar neminima, kad yra kažkoks tai link'as, kur jis tuos duomenis paima ar iš kokio tai serverio ar bbž ko. Reikės atsidaryti dėžę ir pažiūrėti, kokį ten skaitiklį įbubino ir ką jis turi gero pagal manualą.
P. S. O čia tie "P+, P-, Q+, Q-" atleiskite už neišmanymą, neva čia aktyvinė ir reaktyvinė galia? Na kad prisijungus prie ESO, matau kad gali atiduoti el. energijos sunaudojimo CSV, bet šių galių išskirstymą tai nežinau, o ir kam to reikia? |
Parašytas: 2023 11 23, 00:53 |
| kionig rašo: |
| inkilas rašo: |
| Citata: |
https://ismaniejiskaitikliai.lt/data/public/uploads/2023/07/eso_ee_suvartojimo_duomenu_atmintine_v2_a4.pdf
... o ir kam to reikia?
Gali pats išlaidas kontroliuoti su 8-12h vėlavimu  |
Parašytas: 2023 11 23, 11:16 |
Na kaip ir galvojau į tą pusę. Vis tiek:
| ESO rašo: |
*Reaktyvinė galia (Q+ ir Q-) tai tokia iš elektros tinklo vartotojui perduodamos galios
dalis, kuri vartotojo įrenginiuose nesukuria naudingo darbo (mechaninės ar šiluminės
energijos pavidalu) (tik verslo klientams, kurių galia didesnė nei 30 kW). |
Be kita ko, neturiu saulės panelių - generuojamas negalioja man. Reaktyvinė galia taip pat negalioja.
Sąskaitos tai nevėluoja 8-12H Jeigu tau reikia iš karto matyti sunaudojamą el. energiją, tai reikia dėtis atskirą skaitiklį, kuris galėtų kažkaip siųsti duomenis, bet atskirų skaitiklių kainos irgi ten atitinkamos.  |
Parašytas: 2023 11 23, 13:06 |
| a1girdas rašo: |
| savo poreikiui gali nebrangių skaitiklių iš Aliexpress įsigyti. |
Gal esi bandęs kokį nors modelį ir galėtum rekomenduoti? Domina mane irgi. Ir kuris galėtų atiduoti duomenis kokia nors tai skaitmenine forma, nebėda ir analoginis išėjimas - gali sukramtyti mikrovaldiklio ADC.
Dėti srovės trafą ir pačiam daryti apskaitą yra nemažai reikalų..
P. S. Beje, o kaip tikslumas tų ali-ekspresinių? Neteko girdėti, kad žmonėms sudėjus išmaniuosius - ne visiems, bet neretam padidėjo apskaita.. Na ten operuojama daugiau emociniais argumentais negu tikraisiais, bet tokių istorijų būta..
P. S. Rogirdoje ar bet kokioje kitoje el. prekių pard. galima rasti ir tokių https://rogirda.lt/preke/6768-elektros-skaitiklis-1f-230v-540aorno Kainos nepamenu, bet pagal lenkus rodo apie ~30 Eur, galios apskaita 1000 imp/kWh.
https://www.lemona.lt/vienos-fazes-elektros-energijos-skaitiklis-50a-f-f.html Irgi panašiai, tik kitas "pavadinimas" |
Parašytas: 2023 11 23, 14:05 |
| kionig rašo: |
| O laidas tam, kad kaip kitaip be jokio internetinio prijungimo paduosi komandą kad įsijungtum ŠS kai yra pigiausia elektra, na čia pagal originalią dokumentaciją - vadinasi "SG Ready". Internetinio modulio nėra, tai kaip perduosi info? Tai laidais, žinoma, labai nepraktiška ir nelogiška. |
Internetas reikalingas tik jei galvojat nuotoliniu budu kazka daryti, o jei vietinius sujungimus darysit per interneta tai cia yra nesamone.
Viduje buna kompiuterinis tinklas, WiFI, buna kitokie radio rysio budai.
Logiska name tureti vidini kompiuteriu tinkla. Tampyti laidus kiekvienam tikslui (signalizacijoms, stebejimui,automatikoms, laidiniam rysiui) tai jau niekas taip nedaro. Viskas ant ethernet tinklo ar vietinio radio rysio.(Nerekomenduotina radio, nezhinot ka kaimynas darys po pusmecio)
| Citata: |
| "Šiaip ir nereikia aukštų temperatūrų, išskyrus vandens ruošimui dėl legioneliozės, jei pas tave šildymas ne radiatorinis." |
Tai cia akumuliacijas norejot daryt, o ten REIKIA aukshtu temperaturu arba reikes cisternos kur bent 10-20 tonu vandens, tada keli laipsniai bus panasiai kaip 60 laipsniu papildomas uzkelimas su 1t standartine akumuliacine talpa |
Parašytas: 2023 11 23, 17:40 |
| Mari rašo: |
Logiska name tureti vidini kompiuteriu tinkla. Tampyti laidus kiekvienam tikslui (signalizacijoms, stebejimui,automatikoms, laidiniam rysiui) tai jau niekas taip nedaro. Viskas ant ethernet tinklo ar vietinio radio rysio.(Nerekomenduotina radio, nezhinot ka kaimynas darys po pusmecio) |
Ne tik nuotoliniu, bet kaip tu pasiimsi duomenis iš NPS'o? Reikia tarpinio kompo, kuris turėtų būti įsijungęs, kad galėtų po duomenų nuskreipinimo perduoti juos į valdiklį, kas yra labai nepraktiška, valdyti dviem rėlytėm maksimum. Esmė, kad dabartiniai mikrovaldikliai turi po ~100MHz CPU dažnio ir pakankamai atminties flash'e bei RAM, kad patys gali visa tai atlikti, todėl ir yra reikalinga prieiga prie interneto.
Na ir ką, tampysi storą UTP kabelį pirmyn atgal, kai pas tave sienos jau pabaigtos? Kišti po plintusais ar gremši griovelį užbaigtoje sienoje? Tam yra Wi-Fi, kuris labai patogus ir paprastas. IOT'as turi šiek tiek bėdų dėl duomenų perdavimo saugumo, bet išsprendžiama kitais būdais, todėl dėl hack'ų nereikia jaudintis.
Iš esmės galima ir BT naudoti, bet vis tiek galutinis taškas yra http://.. Nusikraunam duomenis, pasidarom grafikų tendenciją, pasidarom config'ą per web'ą ir stebim elektros sunaudojimą kaip grįžtamą ryšį. Pvz. igničio programėlė viską tą rodo.
Dabar net skalbenkės turi Wi-Fi, o teslos per Wi-fi atsinaujina softą. Taip kad nebeminėk to etherneto kaip panacėjos, kuris reikalingas tik dėl srauto galimybių. O ten duomenų pasiimti kelis kilobaitus, tikrai nereikia UTP nutempti vien tam, kad galėtum valdyti ŠS
| Citata: |
Nenorėjom daryti, tai tik garsūs pamąstymai. Be abejo, tokia kaupykla reikalauja didelių temp, bet pagalvok kokios galios reikės greitai užšildyti tuos 10t.. Čia antro garažo talpykloms reikės vien ir įvado pakankamo galingumo, kas žiauriai daug kainuoja
Gal nebesvaikim, ir apsiribokim paprasta užduotimi, kurią autorius ir suformulavo. Norim įjungti kada elektra pigi, išjungiam(pagal poreikį) arba primažinam vartojimą(mano siūlymas) ir kaitinam anksčiau keliomis valandomis prieš vartojimo pikus. Easy peasy..
P. S. Turėkim omeny, kad turime seną ŠS, kuris neturi viso to, kaip jau buvo minėta, neturi prisijungimo prie Wi-Fi ir valdymo galimybių per wi-fi, todėl darom patys, arba perkame gatavus daiktus, kuriuos už mus kažkas padarė - kiekvieno apsisprendimo laisvė.
P. S. Pasiimti naują ŠS kokį Daikin'ą, Nibe, mažiausiai reikia atmojuoti kažką nuo 5000.. Kas tikrai nevilioja, vien tam, kad turėtum šią funkciją. APVA nežinau ar paramą duotų, kai ten buvo kad keičiant seną malkinį keiti į ŠS, tada gauni, o dabar nežinau ar tebevyksta šioji parama. |
Parašytas: 2023 11 23, 19:25 |
| kionig rašo: |
duomenis imti reikia retai, o jei reikia daznai tai kazkas negerai su sistemos logika. Tuo tarpu valdymas namuose turi veikti nuolat. Aisku nemastanciam zhmogui gal vienodai, kad jo valdymo servas kur Kinijoje ar Afrikoje, bet protingas namu sheimininkas zhiures ir patikimumo. Jei blokelis valdomas is kokio nutolusio servo tai patogiausia tekshti ji i siena. Turiu viena toki, bet tai interneto radija, kuri be interneto neveikia, tai dar dar... Ir tai pries kelis metus isjunge palaikyma, kazkokie entuzijastai atstate.
Dar vienas pavyzdys Microsoft mobilus irenginiai... Po 5 metu isjunge palaikyma ir praktiskai minimaliai panaudojami.
| kionig rašo: |
Kod durnius tas sienas dare jei ten nera jokiu kanalu kabeliams?
Tikiuose tai ne viduramziu pilis ir ten nera kokiu Davinchi fresku.
tada nera problemu.
Na tai pasiimi prietaisus ir dailiai padarai kanalus juk nereikia su kuvalda ishdauzyti, dabar yra irankiu, bazhnyciose tvarkingai padaro...
Galimaa ir paslepti po kokiais elementais. SU Wifi ypac 2.4 tai kruvos problemui gali buti. Dabar zhmones nusiperka tokias shuns budas ant 4aru tai ten aplink kruva kaimynu dauguma vidutinybes su WiFI, tai negarantuociau.
As dirbu UK tai ten jau ant 5Ghz turim problemu neretai nes visi galvoja kad WiFi isprendzia problemas.
| kionig rašo: |
Dabar net skalbenkės turi Wi-Fi, o teslos per Wi-fi atsinaujina softą. |
Neturiu shudo su akumuliatorium tai neidomu ir nesamones. Pas mane niekas savaime neatsinaujina automobiliuose,
Paskui juokiasi ish samokslo teoriju, kad bukagalviai greitai i savo smegenis susides chipus,, kad jiems atnaujintu "programine iranga" ar aplamai atjungtu...
| kionig rašo: |
As uz savo siurbli mokejau 7500 (55 proc grazino valstybe)Hitachi .Pridaviau kazkoki sovietini malkini surudijusi montra kuri radau rusyje ( dar kol isvilkau as ji 400kg svere)
Ten yra protokolai valdyti yra kazkokie internetiniai blokeliai, bet dieve padek su tokia automatika.
Dar matau ponai nelabai ikertate kaip tas SS dirba. Autorius tai geotermini turi gal ten maziau reikalu, o sakysim silumos siurblys normalus tai nera taip, kad ijungi ir veikia. Pirma jis ieina i tam tikra cikla turi susildyti vandeni sistemoje iki 20 atrodo minimum, tam jis naudoja tenus. Na kiek supratau tas junginejimas nera labai sveika ir ekonomiska. |
Parašytas: 2023 11 23, 22:23 |
| Mari rašo: |
| duomenis imti reikia retai, o jei reikia daznai tai kazkas negerai su sistemos logika. Tuo tarpu valdymas namuose turi veikti nuolat. Aisku nemastanciam zhmogui gal vienodai, kad jo valdymo servas kur Kinijoje ar Afrikoje, bet protingas namu sheimininkas zhiures ir patikimumo. Jei blokelis valdomas is kokio nutolusio servo tai patogiausia tekshti ji i siena. |
Duomenys ir imami retai, praktiškai vieną kartą per dieną. Dažniau tikrai nėra poreikio. Tai valdymas ir veiks nuolat, aišku jei jau dings elektra, tai vienaip ar kitaip viskas nebeveiks, bet koki nors akumuliatorių pečiaus būsenai gali įdėti, ten miego režime mikrokontroleris ima mikroamperus. Pažadinam tik tada kada reikia ir tam tikrai nustatytais trigeriais.
Žinoma, niekas nesiūlo servo KLR ir Afrikoje, užtenka lokalaus, atsidarai portą išorinį ir gali pasileisti SSH: pvz: https://github.com/ewpa/LibSSH-ESP32
| Citata: |
Dar vienas pavyzdys Microsoft mobilus irenginiai... Po 5 metu isjunge palaikyma ir praktiskai minimaliai panaudojami. |
Na nedarykim išvadų pagal vieną ar panašius pvz. apie visus likusius. Tai, kas skirta konsumerizmui yra viena - kai darai pats sau - kas kita. Kai perki gatavą produktą, tavo pačio reikalas juo pasitikėti ar ne. Netinka!? Pasidaryk pats už tuos kelis ar keliolika baksų. Na reikia įvertinti tai, kad tai yra paprastos, pigios prekės, kad jos būtų perkamos, o ne kad jose būtų įdiegti visi saugumo standartai - tada ir atitinkamai kainuotų jeigu taip būtų. Didelės korporacijos yra kaip buldozeris, sukūrė, greitai paleido, patikrino rinką, išleido naują versiją ir apie atgalinį suderinamumą nė minties - reikia vartoti, o senąją elektronikos šiukšlę išmesti į savartyną. Toks jau tas vartotojiškosios visuomenės principas.
| Citata: |
tada nera problemu. |
Žmonės turėdami pilis su Davinchi freskomis tikrai čia nerašytų ir neklaustų ką naudoti ŠS valdymui Ne visi galvoja dešimt metų į priekį.
| Citata: |
<..> SU Wifi ypac 2.4 tai kruvos problemui gali buti. Dabar zhmones nusiperka tokias shuns budas ant 4aru tai ten aplink kruva kaimynu dauguma vidutinybes su WiFI, tai negarantuociau.
As dirbu UK tai ten jau ant 5Ghz turim problemu neretai nes visi galvoja kad WiFi isprendzia problemas. |
Neatmestina dėl 5G interferencijos, bet pvz. matau dalį artimiausių kaimynų Wi-Fi. Jokių problemų, yra pankamai kanalų, lyg 16, plius 20MHz ir 40MHz juostos, jei dar kokių problemų kyla, jeigu kalbame apie 2.4GHz.
Esmė, kad Wi-fi čia tereikia tik duomenų pasiėmimui iš NPS, mūsų nelabai jaudina tiesioginis ryšys, mes turim 12H į priekį kaininką, na ir reguliuojamės pagal tai. Negalim pasiekti NPS, darom pertrauktį, scenarijų ir siunčiame į el. p. pranešimą, ir tuo momentu jeigu negalėję prisijungti, paliekame kokį nors standartinį režimą kaip avarinį ir pnš.
| Citata: |
Paskui juokiasi ish samokslo teoriju, kad bukagalviai greitai i savo smegenis susides chipus,, kad jiems atnaujintu "programine iranga" ar aplamai atjungtu...  |
Š ne š, bet amerikonai čia prieš kelis metus praėjus uraganui eilinį ar kam, nepamenu, bet naudojo savo teslas užmaitinti namus, prie ko stipriai priešinosi tesla inžinieriai, bet tas puikiai suveikė kaip geras power bankas, kai elektros nebuvo tuo momentu. Aišku bet kainuoja mažiausiai 100K
| Citata: |
As uz savo siurbli mokejau 7500 <..>
Na va, nebloga sumelė 7500. Tipo hitačis nieko geriau nepadarė su internetiniu valdymu?
Mums nereikia daryti to, ką jau gamintojas yra sugalvojęs ir padaręs t. y. pats įrenginys pasišildo iki tiek, kiek jam reikia pagal gamintojo FW. Pas mane rašo, kad minimali temp yra 30. Tenai yra atsarginis pasišildymas, gali būti ir kitoks šilumos generatorius, bet čia pagal galimybes.
Savaiminė pasišildymo funkcija turi pirmenybę prieš kitus šildymo režimus, mums tereikia duoti signalą, kada įsijungtų kai pigiausia elektra, žinoma derinam taip, kad neįjunginėtume per daug dažnai. ŠS pasišildo iki minimalių verčių ir toliau veikia pagal užduodamas programas t.y. custom greičiausiai.
O kas ten su tuo geotermu ypatingo? Vis tiek turim ŠS, šaltnešį, kažkokį tai plokštelinį arba kitokį heat exanchager'į, na ir krūvą sklendžių ir temperatūrinių jutiklių. Bet čia mes ne ŠS kontrolerį darome O tiesiog valdymą pagal biržos kainą - šiek tiek paprasčiau  |
Paskutinį kartą redagavo kionig, 2023 11 23, 23:04. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2023 11 23, 22:51 |
| kionig rašo: |
O kas ten su tuo geotermu ypatingo? Vis tiek turim ŠS, šilumnešį, kažkokį tai plokštelinį arba kitokį heat exanchager'į, na ir krūvą sklendžių ir temperatūrinių jutiklių. Bet čia mes ne ŠS kontrolerį darome O tiesiog valdymą pagal biržos kainą - šiek tiek paprasčiau  |
Kas ypatingo? Kad saldymas vyksta nuo 3-4 laipsniu plius, COP yra 4-5. Nepriklauso nuo paros.
O dabar ziurim i paprasta siurbli, na toki kaip pas mane.
Kuo mazesne aplinkos temperatura tuo daugiau reikia sildyti ir tuo mazesnis koeficentas. Tai cia viskas kaip kvadratine priklausomybe.
Sakysim lauke 5 laipsniai - name 20 reikia kazkokio galingumo P
-10 laipsniu lauke, jau reiktu 2P galingumo, kad padengti dvieguba skirtuma, bet dar COP nukrenta nuo kokiu 5 iki gal 2 tai dar dauginam is 2.5 jau reikia 5 kart didesnio elektros galingumo.
Va sita reikia suvesti i algoritmus,, tai rimciauu nei kainu svyravimai gali but. Diena nakti temperatura kartais keiciasi apie 10 laipsniu, tai 3-4 kartai gali but del naudojamo galingumo.
As lygiagreciai turiu granulini, i kuri galima anglis ar malkas irgio det. Ta jei temparatura zemiau 0 tai geriau granules, jei nera kas veikti tai galima malkas ar anglis pakurent.
O va butu geoterminis tai uztektuu elektros net prie -30 laipsniu |
