Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » laptopu baterijos gaivinimas
laptopu baterijos gaivinimas |
Parašytas: 2010 08 24, 11:16 |
| Citata: |
| is tos baterijos jau nieko neispesi. pacioje baterijoje stovi krovimo schema su epromu (atmintimi) kuri skaiciuoja kiek cklu buvo krautas ir iskrautas akumas. po tam tikro ciklu skaiciu akumuliatorius yra blokuojamas ( cia priklauso nuo gamykliniu nustatymu ) |
tai, jei jis naudojamas tik nuo tinklo, tai kaip su tuo ciklų skaičiumi, tai kada jis nusibaigs? |
Parašytas: 2010 08 24, 11:43 |
nu va, nusigyvenom - prades liaudis isdurinet kontrolerius, vietoj to kad isidet nauja akuma man atrodo visa laptopu ir mobiliu telefonu gaminimo politika turetu but atskiriant pati irengini nuo maitinimo saltinio ir standartizuojant pajungimo laida ir itampa. bet tai neapsimoka gamintojams - nes paskui maziau pirks nauja slamsta  |
Parašytas: 2010 08 24, 13:35 |
| Giedrutia rašo: |
Mano kompiuteris naujas, o baterija laiko apie 1 val, tai praktiškai visada turiu laikyti jį įjungtą į tinklą. Ar tai nekenkia pačiam kompui, baterijai? Gal ją reikia išimti? Ar galima naudoti kompą, išėmus bateriją?  |
Galima. Tik jei viena valanda laiko, tai neaisku ant kokio rezimo. Yra "balanced", "high performance" ir panasiai. Gali ir isemus akuma naudoti kompa. Tik pries isimant reiktu akuma iskrauti iki 40%. |
Parašytas: 2010 08 24, 14:31 |
| kionig rašo: |
| Giedrutia rašo: |
O kur tą režimą galima sužinot? |
Parašytas: 2010 08 24, 14:50 |
o kokie operacine tame kompe ? nu bet siaip tai windausu nustatymuose..power managmement dazniausiai vadinas,akumo laikymas priklauso nuo daug ko ,koks apsvietimo lygis naudojant is batareikos,ka darai tuo metu ir panasiai...jei uzdetas visas apsvietimo lygis naudojant is batareikos ir dar koki filma is cd pasileidi tai gali ir laiko del to valanda, yra visokio softo newindausinio kuris reguliuoja power managmenta reiktu pasiziureti ka gamintojas siulo energijos valdymui  |
Parašytas: 2010 08 24, 17:54 |
| deep rašo: |
WindowsXP, na šiaip nieko įpatingo neveikiant 1 val laiko, o jei ką daugiau, tai reik kraut... |
Parašytas: 2010 08 24, 19:12 |
nu tai eini i control panel,power option ,tada galbut kur power schemes nustatyta kad kompas dekstop/home, jei taip tai pakeisk portable laptop ,jei sitas nepades gali atsisiust programa http://www.diefer.de/speedswitchxp/index.html speedswitch xp,suinstaliuosi ir jos nustatymuose kai maitinasi is batareikos padaryk,max batery pasirinkima,gal islosi dar kazkiek laiko ,aisku ir apsvietima kompui mazink kai ant batarkes dirbi jei nori ilgiau kad laikytu,isjunk bevieli jei nesinaudoji kai ant batarkes buni, dar gali bandyt kalibruot baterija , pakrauk pilnai , atjunk nuo maitinimo ir zaisk koki zaidima kol isikraus,arba padaryk visa ekrano apsvietima iki max ir ijunk filma is cd room ir dar prijunginek programu kad kuo daugiau apkrautu kompa ir kuo greiciau batareika isikrautu.
Gal cia biski sumaliau viska ,jei nesuprasi kazko klausk. |
Parašytas: 2010 08 25, 20:42 |
| Giedrutia rašo: |
Labai ačiū už info o tai šiaip batareiką reik išiminėt ar ne?  |
as asmeniskai tai pamirstu isiminet nes istraukinek tu ten ja ,padesi kur nors pamirsi ir kai reikes staigiai nerasi ,cia as bent taip manau,BET manau kad geriau isiminet nes pvz nuo mano naudojimo dazniausiai ant kabelio tai akumas maziau kazkiek laiko negu seniau ir pvz pas pazistama ant dell inspiron laptopo kompas neatpazista akumo po metu laikymo ant laido,kompas buvo pirktas naujas. |
Parašytas: 2010 08 25, 22:06 |
As savo asus niekad akumo nebuvau isemes Bet jau kompui kaip 3 metai, o batarke prarado talpos kiek tai.
Giedrute, gali neisiminet to akumo, jei tau jis nesudaro per didelio svorio bei vistiek juk esi dazniausiai prirista su laptop prie laido. Beje, minejai, kad kompas naujas ? Tai kaip suprantu yra dar garantinis ? Pamegink nueit pasneket, kad cia va akumas mazai laiko. Nelabai aisku ar papuole koks brokuotas ar nesukalibruotas, ar galbut mazos talpos. Nors minimali talpa visuose buna 4400mAh 6 celiu. |
Parašytas: 2010 08 25, 22:40 |
Taip, prieš kokį mėnesį pirkau, tai yra dar garantija. Iš pažįstamų prisiklausiau, kad kenkia kompui, jei batarkės neišimi, tai ir domiuosiu, nes seniau staliniu kompu naudojaus  |
Parašytas: 2010 08 26, 11:58 |
tai isbandyk dar mano pasiulyta programa,ji reguliuoja cpu dazni+ mazink apsvietimo intensivuma ir ziurek kas gaunas, beto paciam kompui garantija dazniausiai duoda 2 metai, o laptopo baterijai garantija puse metu. beto koks ten modelis laptopo ? Beto nustatymuose "power settings" ziurejai ? nes garantiniam tau irgi turbut paklaus kaip naudoji ka darai ko nedarai kad tau tiek laiko akumas  |
Parašytas: 2010 08 26, 12:12 |
Nežinau, man nuo pat pradžių tiek laiko, gal baterija prasta kokia Žiūrėjau tuos nustatymus, viskas kaip ir turi būti  |
Parašytas: 2010 08 26, 15:41 |
| Giedrutia rašo: |
Prisauklausei is pazystamu gandu Siaip ten nieks niekam negali pakenkti. |
