Dabar yra 2026 06 03, 14:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Ar inverteris gali veikti be tinklo?
Re: Ar inverteris gali veikti be tinklo? |
Parašytas: 2022 09 08, 13:14 |
| fiedzia rašo: |
| Sauliucka rašo: |
Čia kokiam kaime ? Ar turima omenyje ten, kur visas rajonas, maitinamas iš vienos el. pastoties, draugiškai susistatė šilumos siurblius šildymui ?
Sakykim aš turiu SE. Tinkle dingo elektra, bet saulė šviečia. Mano SE galėtų gaminti 5kW. Aš imu automobilio akumą ir invertuoju į tinklą 100w galią tik tam, kad SE pradėtų gaminti. Ir visas kvartalas ima naudoti mano gaminamą elektrą. Įtampa krenta.
Scenarijus toks?
PS
Prieš 10 metų savo name pasistačiau krosnį, kad šildytų kai elektros nėra. Tik, nesuprantu kodėl, mano komentaras apie tai forume buvo ištrintas. |
taip neveikia.
jegaine tik papildo tinkla. su 5kw tu neuzmaitinsi "visu kaimynu".
apkrova turi but adekvati. nelakstysi per kaimynus ir nematuosi, kiek ten jie vartoja. tu gali uzmaitint tik apkrovas iki 5kw - jei saule tiek gamina. jei maziau - ir apkrova "kuria gali pavezt" mazeja. is "visus kaimynus" liks "puse kaimyno"...
akumas masininis apie 0,6-0,8kwh talpos "apkrova". kai jis pasikrauna - inverteris issijungs vel. i budejimo rezima. jei tu nori uzmaitint ir kaimynus - masininiu akumu tau reikes maziausiai visa fura atsivest
kazko tu ten nerauki...
elektros tinklas yra ir gamyba ir vartojimas VIENU METU.
pvz akumas 0,8kwh talpos. vadinas jis gali vartoto 1kw galia beveik valanda laiko. jei tu turi saules jegaine 5kw ir inverteri ir pajungi akuma ir sakykim 100w lempute - tada pasikurs sistema su inverteriu. apgausi. bet issiderins voltazo rezimas ir inverteris nueis i apsauga - pvz del per dideles/mazos itampos bet kazkoki laika veiktu - gal net kelias minutes...
krosnis netinka "uz palyginima" - nes degimo temperatura turi ribas kurios "savaimines". malka sakykim dega iki 400-500 laipsniu jei sausa. voltazas sokineja neribotai - jei nera sistemiskai ribojanciu faktoriu. isivaizduok kad krosni ikaitini iki 2000 laipsniu ir ji sprogsta... bet malkos to fiziskai nesugeba... va vandeniliu pakurenk savo ta krosni ir tada rasyk kad "sukurei" gera dalykeli... |
Parašytas: 2022 09 08, 13:29 |
| zamolskis rašo: |
mano pasiulymas toks:
man sumokat pinigus. uz saules energija. iskart kai ja pagaminu. cia tipo teisingas mano noras - ar cia kazkokia valstybes zlugdymo politika - gaut atlygi uz preke? as nereikalauju nesamoningu kainu. man nors 10% duokit nuo siandienines "rinkos" ir nepiskit trukdymais-ribojimais.
UK duoda 2-7 pensus 2-8 eurocentai bet ten yra daug popierizmo kol pastato gamintojo skaltiliuka.
Na ir gausi? 50 evru nuo 1 instaliuoto kW per metus?
O jei nebus popierizmo prades pasijunginet kas netingi, tai tikrai bus 2 eurocentai uz kWh kai atgal pirksi uzh 50-80.
Apie viska pagalvota bus...
Elektra kuri mazai prognozuojama yra pigi. O jei dar bus perteklius siulanciu tai visai pigi
Yra generatorius elektrnuose duju, tas naujas kur galia galima operatyviai regiliuot.
Pramonei reikia elektros. Sekanciai dienai. Is kur zhinot ar bus sauleta? Nu tai parduodama duju turbinos kaina, o jei saule sviecia ar vejas, tai nedeginamos dujos kishama pigi saules o skirtumas eina ten kur reikia.
Juk vartotojui nepasako, kad va saule shviete tai ish jusu imsim tik penktadali. |
Parašytas: 2022 09 08, 14:58 |
| fiedzia rašo: |
| Sauliucka rašo: |
Scenarijus toks? |
Ne. Elektra dingsta, po užlaikymo invertorius atsijungia nuo tinklo ir generuoja vietiniui vartotojui. Atsiranda įtampa - sinchronizuojasi ir prisijungia atgal prie tinklo.
Bet tai brangus variantas, turi savų niuansų ir t.t. Be to neaišku kokią kompensaciją gausi. Ir ar gausi. Nežinau, neteko susidurt.
O tai per savaitę 5 kartus elektra dingsta ?  |
Parašytas: 2022 09 08, 15:15 |
| fiedzia rašo: |
Estijoje žmonės stebi elektros kainas, tai jie gali matyti išmaniuosiuose telefonuose. Pagal elektros kainas skirtingomis valandomis žmonės derina savo įpročius. Esant aukštai kainai jie neverda kavos, neplauna indų ir stengiasi išvis nenaudoti jokių elektros prietaisų, LRT RADIJUI teigia V. Matulaitis.
Pažįstamui biržų kainų rugsėjo mėnesio elektra kainavo po 65 centus |
Kalbam gal tiksliai. Matyti kiekvienos valandos kainas gali ir Lietuvoje, bet tau tiekejas veliau paskaiciuos pagal vidutine to menesio. Kad butu kitaip, reikia kitokiu skaitikliu ir kitokios sutarties.
Jei nori elektros kai jos nebuna tinkle tai naturaliai tavo namo elektros tinklas neturi buti sujungtas su elektros tinklais. Yra visokie perjungejai. UPS kurie perjungineja, rezervinio maitinimo kontroleriai (kuriuose buna imesta ir koks 1-2kW saules bateriju pajungimo, yra prie dyzeliniu generatoriu automatiniai paleidimo blokai.
Na buna perjungimas
Arba savo namu uki visada maitini is invereriaus o is tinklo i ji elektra patenka per akumus. Tada jokiu shuoliu. Ten buna ir saules paneliu pajungimo galimybe tai pasirenki prioritetus.
Yra ir kontroleriu kurie on grid palaiko. Yra kinishki pvz EASun aliexpresse ir yra geru firmu uzh visai kita kaina...
Babkes skiriasi |
Parašytas: 2022 09 08, 15:57 |
| Mari rašo: |
Jei sau ziuri saules sprendimus tai ish karto susiduri su problema, kad vasara jos nebus kur kishti, bet rudeni vasara turetu pakakti.
O zhiema tai reikes pirkti ar ish tinklo ar soliarka deginti.
Pirmas momentas, kad tos stoginės elektrinės po 10kW, energetikoje yra katino ašaros. Yra kas nori rimčiau investuoti į Saulės energetika, bet moki-vagi jiems špygą parodė - galios limitas išnaudotas, o galingumai rezervuoti. Deja kas rezervavo nelabai rodo gyvybės ženklus ir čia pikti liežuviai plaka, neaišku ar išvis tuos pajėgumus statys ..
Tu tik turėk tos Saulės elektros tą perteklių ir Kruonis ją sunaudos ... nėra to pertekliaus,
SE ir Kruonio duetas leistų sumažinti iš užsienio perkamos elektros kiekius. Bet čia kita "bėda", jei iš užsienių mažiau pirkimų, mažiau perkrovos mokesčių, gyventojams apribojamos "galimybės", taip reikalingų milijardų, "investavimui" ...
Kitas dalykas, kad dėl paros cikliškumo, Saulės energetikai subalansuoti reikalingos taip pat cikliškai galinčios veikti kitos elektrinės, hidroakumuliaciją mažais kas turi ir čia francai tą Saulės energetiką pradeda siųsti paskui ruskių laivą, nes branduolinę energetiką keičiant Saulės energetika, lygiagrečiai tokie pat galingumai turi būti ir iškastinio kuro elektrinių, o tai ir sukelia elektros kainas. |
Parašytas: 2022 09 08, 16:40 |
| rammas rašo: |
SE ir Kruonio duetas leistų sumažinti iš užsienio perkamos elektros kiekius. |
Priesh pora men buvo neblogas energetiko straipsnis, kad protingi limitai jau pasiekti, ir jei toliau ta saules energetika bus pleciama, tai ir uz dyka niekas neims.
Nes cia turi but balansas
Sava chebra i SE investave babkiu, tai jie pasirupins, kad kuo maziau butu gamintoju.
Kruonis jau dabar balansuoja, tik matyt babkes ishsidalina tie kam reikia, todel mokam uzh elektra kiek kainuotu dujas deginant |
Parašytas: 2022 09 08, 16:47 |
| Mari rašo: |
Pusė Kruonio galios rezerve "kabo", bent jau prie porą metų taip buvo ... |
Parašytas: 2022 09 08, 17:04 |
| rammas rašo: |
| Mari rašo: |
Gal taip reikia? Juk sunaudot elektra iki nulio butu ne visai patikima. Turi buti rezervas.
Nezhinau ash tu niuansu.
Nenustebciau jei paaishketu, kad ish to puses balanso virina nebloga navara |
Parašytas: 2022 09 08, 21:54 |
| Mari rašo: |
man tinka ir tiek. ir 1 centas tinka. dar linijos galingumus issipirksiu papildomus. nes jei moka - tau tada bent kazkas atsipirkineja ir turi rezerva pirminiu kapitalu. o tos perteklines bus ten kruvos... daba jau pilna Lietuvoje mazu saules jegainiu kurios apleistos. nes nemoka vartot "naujoviskai". cia kaip vairuot automobili - ne visi moka ar turi laiko/noro. supranti - ismete jau pinigus. jei nors kazkiek sumoketu monopolis atgal - atsirastu is ko samdyt nors saules jegainiu priziuretojus. naujoviskos darbo vietos atsirastu - kaip zoles pjovejai kokie. panasiai kaip kaimo pletros paramu. va kame esme. ne visi gi gabus, ir ne visiem cia aplamai rupi. bet dabartine "atsinaujinancios skatinimo politika" visa tai tiesiog BANINA. o dar tokie kaip tu - "glusai pavirsutiniski" aiskina - kad cia kazkoks vogimas is kitu vartotoju... tu tik bliauni is esmes savo standartine melodija "viskas negerai" - bet nesigilini kas is ko ten vagia net ir kur labiau "negerai"... verst prievarta VISA SALI dirbtinai nevystyt atsinaujinanciu ir dar bliaut kad cia vogimas - nu cia jau manau kai kiti ir raso, gryna teisybe:
| Sauliucka rašo: |
| durnius ir elektronikoj durnius. |
Parašytas: 2022 09 08, 22:27 |
| zamolskis rašo: |
o dar tokie kaip tu - "glusai pavirsutiniski" aiskina - kad cia kazkoks vogimas is kitu vartotoju... tu tik bliauni is esmes savo standartine melodija "viskas negerai" - bet nesigilini kas is ko ten vagia net ir kur labiau |
Normaliai turetu moket apie 15- 25 procentu vertes,, tada visiems nauda.
sakysim 5-10 centu uzh kWh. Ir tuo metu elektra kitiems turetu buti pigesne. Kad irgi vartotu kai yra.
Sunaudoji suakumuliuoji o kas lieka atiduodi, vis kazhka gauni. Va cia protinga nauja energetika.
Dabar gi "saugo" ir leidzia atsiimti 80 proc vertes. Tai jau vogimas ish kitu. Nes ta elektra tiek neverta. Ir manau taip padaryta del dideliu investuotoju. Savu prie lovio. |
Parašytas: 2022 09 08, 22:29 |
| rammas rašo: |
| Pirmas momentas, kad tos stoginės elektrinės po 10kW, energetikoje yra katino ašaros. . |
toks poziuris atsilikes. butent tavo "pirmas momentas" tryda jau...
turi daba Ukraina Zaporozes AE - "didziausia pasauly" su gigawatiniais blokais. kai musu uzsidare. paziurek kiek "ne katino asaros" naudos generuoja
kai pavyzdziui Norvegija su "katino asaru" mini hidro elektrinem pasirupina netoli 100% salies poreikio. ir turi viena is stabiliausiu ir konkurencingiausiu elektros tinklu... isdurineja net Kreivi su visom patareju komandom ir "ne katino asaru rerzervais" musu pinigus siurbia. is ubagu uzdirbineja... o ten kontroliuoja is esmes tik perdavimo tarifa (dedamaja)...
ateities viesi elektros tinklai migruoja i smulkejima ir ismanuma. o kontroles minimuma. o ne i monopolius kazkokius, reguliatorius valstybes lygio ir gigantizma. vien ta "energetikos komisija" jauciu centa kaip minimum suryja nuo kiekvienos kwh... vien kad krizeje leido dividentus issimoket - cia jau sodint juos reikia. cia zala kokie 5% ar kiek ten issimoka. jei po 70 centu kwh - tai sugeneravo tokiu sprendimu apie 4centu nuo kiekvienos kwh zala visai Lietuvai. vienu sprendimu! o sprendimus priimineja nuolat... ten gi eiles nuo visokiu silumininku su "pagristu sanaudu ataskaitom" kurias itrauks jum ir man i mokescius... |
Parašytas: 2022 09 08, 23:02 |
| zamolskis rašo: |
ateities viesi elektros tinklai migruoja i smulkejima ir ismanuma. |
nu tai Zamolski, būk sveiks ir į sveikatą ... o gal dar žolės turi?  |
Parašytas: 2022 09 08, 23:16 |
Zamolski tu Zamolski, 10kW stogininkams nėra jokių ribojimų, nes jie, praktiškai nykstamai menką įtaką daro. O vat Saulės parkų, su MW galiom, plėtra sustabdyta ir skirtumas tarp jų, kad stoginis babytnikas savo aliektrą atiduoda į 0,4kV tinklą. Max. ką gali, tai sumažinti energijos poreikį 6-10 kV tinkle, o Saulės parkų MW yra prijungti prie aukštos įtampos tinklų. Gali ne tik tiesiogiai sukti Kruonio turbinas, bet ir pasiekti didesnę LT vartotojų grupę.
Kitas dalykas, nekišk čia ir nemaišyk Skandinavų hidroenergetikos. Hidroelektrinės dirba stabiliai ištisą parą, o čia tik dalį paros ir tai dar ne visada. |
Parašytas: 2022 09 09, 08:26 |
| zamolskis rašo: |
Dar esu girdėjęs kalbas prieš 10 metų, kad Vokietijoje ketinima gyventojams kompensuoti ale koogeracines, kurios namo šildymo metu gamintų elektrą. |
