Dabar yra 2026 05 01, 18:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » pramuštas ekranuotas laidas
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2021 05 31, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ebas
SinsBird rašo:
O jei užmaitint tą laidą, tai jei teisingai įsivaizduoju, gautųsi įtampos daliklis ir matuojant įtampą ant ekrano galbūt galėtum apsiskaičiuot atstumą iki tos vietos?
Negalima tokių dalykų daryti, nes gali pažeisti izoliaciją kitose vietose.
PranešimasParašytas: 2021 05 31, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Pažiurejau, šūstresni LAN kabelių testeriai moka rodyt atstumą iki trumpo, arba apskritai kabelio ilgį. Galbūt kas turėtumėt paskolint išnuomot?
PranešimasParašytas: 2021 05 31, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marconiz
O ką tas duos jeigu rasi pažeistą vietą, reikės sujungimą daryti? Ar nepaprasčiau būtų pratemti kitą kabeliuką palei tą pynę?
p.s. visų pirma įjungti logiką ir peržiūrėti tas vietas kur eina linkimai, pasukimai, judančios vietos. Nes paprastai jų taip nepramuša žemos srovės. Kam jis skirtas? Antenai?
 Re: pramuštas ekranuotas laidas
PranešimasParašytas: 2021 05 31, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marconiz rašo:
ple, čia gi lėktuvas, o ne audi bulka, kad laidus papildomus vedžiot galėtum
dusiata, pabandyk tiesiog kokį LEDą nuo batareikos per varžą užmaitinti per tą užtrumpintą laidą ir palankstys kiek įmanoma visą pynę po truputį, yra šansas, kad pajudinus ties trumpo vieta srovė trumpam dings, taip sužinotum vietą pakankamai tiksliai ir toks eksperimentas nieko nekainuoja ir nieko nepažeisi
Alexx
dusiata rašo:
Kad būtų aiškiau veiksmas aviacijoje, taigi betkaip betko daryti negalima. Laidų žgutas (pynė) apipinta bent 2 apsauginiais sluoksniais, juos galima išardyt max 10cm, taigi reikia žinoti tikslią vietą. Jei tikslios vietos nustatyt nepavyksta teks keist visa pynę. Laidai daug kokybiškesni ir izioliacija daug geriau sklaido šilumą, taigi nemanau kad nuo 2A pajustume, o be to kaip jau rašiau laidas giliai pynėje ir apipintas, tai tikrai net termovizorius neparodys. Gal kas galit isnuomot ta analizatoriu? Kazkada mąste pirkt įmonė, bet ten kainos ~30keu, gal kas kažka nebrangaus esat sėkmingai naudoję tokiem tikslam?
AVIACIJA uzsiemimas gan rimtas.. Pagal viska reiketu keisti PYNE blogiausiu atveju LAIDOTI pyneje kabeliuka ir kloti salia nauja..
Klausimas - kodel uzsitrumpino .. gal mehaniskai pyne buvo pazeista.. ?
PranešimasParašytas: 2021 05 31, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Labai tikėtina kad mechanikai pažeidė mechaniškai, deja vizualiai nematyti. pajungėm lemputę ir lankstem kiek tai įmanoma, lemputė nemirgtelėjo Neutral kito laido pratempimas kaip jau rašė nėra įmanomas.
Ką manot apie bandyma su LAN testeriu? žiūrėjau net pakankamai pigus moka atstumus rodyt...
PranešimasParašytas: 2021 05 31, 22:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marconiz
Priklausomai ką jis rodys tas testeris ar patį trumpo faktą ar atstumą iki trumpo vietos?
PranešimasParašytas: 2021 05 31, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ebas
dusiata rašo:
Taigi pamatuok su miliommetru abu galus ir paskaičiuosi kur problema.
PranešimasParašytas: 2021 05 31, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LAN testerį pabandyt verta, kitas klausimas ar pavyks nustatyt su reikiamu tikslumu, nes labai jau mažai jums leista šarvą ardyt
PranešimasParašytas: 2021 05 31, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
as manau tiksliausiai duotu vaizda koks nors detektorius, kur iesko per atstuma pvz po siena kabeliu. ar ten visokie blakiu detektoriai. tik reikia kazkoki aukstesnio daznio signala paleist, o ne paprasta srove. as manau ties pazeista vieta butu tiesiog akivaizdziai stipresnis signalas.
arba ta pati galima daryt sakykim su radija ir su fm moduliatorium. paleist kazkaip transliavimo signala i laida. kur prasimusa - jausis akivaizdziai pagal stipresni garsa.
metodika - "pertraukta antena" Laughing
aisku reiktu pasitreniruot ant kazkokio imitacinio kabelio pradzioje toki "savadarbi" metoda Razz pazaist ekranavimais ir pertrauktu atstumu. nes labai silpsta signalas kuo trumpesnis bangos ilgis. ir manau isgausi norima tiksluma.
PranešimasParašytas: 2021 06 01, 07:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Na bangų teorija man svetimas reikalas, tačiau nesuprantu kaip zamolskio metodu turėtų matytis? Jei būtų nutrūkęs laidas tai sutinku, o dabar ar srovė tekės laidu ar ekranu nelabai pagaunu skirtumo.
PranešimasParašytas: 2021 06 01, 08:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Laughing ieškokite kulepkos, galimai tinka ir metalo ieškiklis. Dar gal rasite kur kiauryme korpuse ar perdangose...
PranešimasParašytas: 2021 06 01, 11:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Žalias8
Jei trumpas į šarvą, tai paimti lan testerio zondą. Vieną generatoriaus laidą jungti prie šarvo kitą prie blogo laido ir su birbyne žiūrėti kurioje vietoje nusilpsta garsas. Man atrodo turėtų suveikti
PranešimasParašytas: 2021 06 01, 13:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
dusiata rašo:
Bangu teorija yra paprasta.
Ekranuotas kabelis turi tam tikra bangine varza o bangos turi tokia savybe, kad patrumpinus kazkiek tam tikroje vietoje, galima ieskotis maziausio daznumo kur gaunasi didele varza. Taip patrumpinus gale ketvircio bangos ilgio kitoje ketvircio puseje jau gaunasi varzos padidejimas.
Tai surandi maziausia daznuma su piku scanuojant nuo 1Mhz iki 230 Mhz pvz ir paskaiciuoji bangos ilgi kuriam tas rezonansas. O rezonansas ketvirciui tai dalini is keturiu. (Galima ir nedalinti nes vis tiek reikes santykio)
Gauni sakysim 3 metrus. Tai dar ne viskas, nes kabelyje bangos sklinda ne tuo greiciu kaip ore.
Todel pamatuoji is kitos puses ir gauni sakysim 5metrus
Ir turi pakankamai tikslu santyki 3/8 ir 5/8 kabelio kur yra trumpinimas.
Tikrasis kabeelio ilgis aisku bus ne 8 metrai del to skirtingo greicio, bet tai nesvarbu, nes uztenka santykio.
Cia daroma prielaida kad zguto viduje kabelis yra vintisas ir jo parametrai nesikeicia
PranešimasParašytas: 2021 06 01, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Koks ten kabelio skerspjuvis? Paleidi srove per kokia lempa ir eini salia su walkie talkie palei kabeli kol magnetinis laukas dingsta. Gal meggeris tinka izoliacijos matavimui. Magnetinis laukas pakankamas bus.
