Dabar yra 2026 05 03, 06:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Kuom skiriasi kolonelės nuo monitorių?
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2020 10 27, 11:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis
fiedzia rašo:
zamolskis rašo:
aplamai 50 watu kist i tokias sudinas dezes - nu tai man cia irgi biski kazkas itartina... nors dabar isvis viska i kazkoki presuota popieriu arba plastika sudeda...medines-fanierines dezes jau nereali prabanga...
https://www.tamsta.com/lt/monitorine-kolonele-adam-audio-t7v
21 litras
39-25 000 Hz
50+20 Watt
400 euru
http://microlab.com/en/catalog/stereosystem/mains-connection/wired/solo-6cnew/
20 litru
50-20 000 Hz
50 Watt
100 euru
Ispildymas skirtiasi tuom, kad Microlab abu kanalai vienoje dezeje. Atitinkamai garsiakalbiai paprasciausia filtravima. Tai, jeigu aktyvios koloneles turetu po stiprintuva aukstiems ir zemiems tai jos jau butu vadinamos monitoriais?
Na monitoriams keliami didesni reikalavimai, tiesiog jie deklaruojamoje dažnių juostoje turi atkurti kuo tolygesnę dažninę , kaip pvz 2db svyravimas. Paprastos gi kad ir aktyvinės kolonėlės, gali turėti ir du ir tris stiprintuvus, po vieną kiekvienai dažnių juostai ir tai vadinsis bi-amplingu ir t.t. Esu turėjęs antikvarinį itališką lempinį stiprintuvą, kuriame aukštiems ir žemiems buvo atskiri stiprintuvai. Mano naudojamose SHARP CP-501H kolonėlese gali jungti arba kiekvieną iš trijų garsiakalbių atskirai arba visus kartu, bet jos toli gražu nėra monitoriai ir tokiais netaps, net jei vidun ir sumontuosiu trys atskirus stiprintuvus Smile
PranešimasParašytas: 2020 10 27, 12:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fiedzia
[quote="Osmis"]
fiedzia rašo:
Atsiprasau visu uz ikyruma, bet sis klausimas gal domins ir kitus, jeigu bus iki galo atsakytas.
Jeigu monitoriai kainuoja 200 euru, o koloneles 2,000 euru, tai tokiu atveju reikalavimai kolonelems bus didesni.
Jeigu koloneles turetu 2db svyravimus, tai jas jau galima butu vadinti ir naudoti kaip monitorius?
Tuomet vistiek ka reikstu artimo ar vidutinio nuotolio? Dedami kazkokie specializuoti garsiakalbiai?
PranešimasParašytas: 2020 10 27, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis
fiedzia rašo:
Monitoriai visu pirma skirti darbui, dėl to kaip minėjau pagrindinis siekis kuo tolygesnė dažnuminė. Be to jie būna trijų tipų - artimo lauko, vidutinio ir tolimo, bei gali būti aktyvus ar pasyvus. Dabar populiaresni, ypač artimo lauko, aktyvus. Artimo lauko statomi nuo klausytojo kokių 60-100 cm atstumu ir net nežiūrint į žemadažnio skersmenį iš jų tikėtis gražaus žemo būtu naivu. Tam labiau tiktu vidutinio lauko monitoriai, kurie statosi tolėliau. O tolimojo lauko monitoriai, tai galbūt tas atitikmuo ką mes girdime namuose, nes jie nuo klausytojo būna nutolę per kokius 3 metrus, dažnai montuojami sienose ir tada priklausomai nuo patalpos akustinio paruošimo, daug maž girdi tai ką galėtum girdėti ir namuose su standartinėm kolonėlėm, o ir boso juose jau užtenka, dėl juose naudojamų gan didelio skersmens žemadažnių ir aišku atstumo nuo klausytojo.
Paskutinį kartą redagavo Osmis, 2020 10 28, 17:55. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2020 10 27, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
fiedzia rašo:
Kolonėlės už 2000€ jau turi atrodyti ir estetiškai, ne "kirvio tašymo" dizaino ...
PranešimasParašytas: 2020 10 31, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fiedzia
Tai kompiuterines koloneles galima laikyti artimo nuotolio monitoriais?
PranešimasParašytas: 2020 11 01, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
fiedzia rašo:
ne.
ten yra artimo nuotolio triuksmo saltiniai.
arba ausines apsimetancios kolonelem...
