Dabar yra 2026 05 04, 06:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Renault trafic glow plug relay
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2020 02 16, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
mivaldis rašo:
Rizikuok pakeist pakaitinimo modulį. Gal jis vietoj impulsų, duoda ištisinį pliusą... gal...
Šiaip- kompu galima aktivuot patį pakaitinimą ir pažiūrėt kas ten daros...
Ir atrodo, jog dar variklį būna kažkokia tai bėda, kad sudegina greit žvakes.
Esme tu zvakiu nematuoti istrauktu, nes jos nespeja ausintis, kai nera i kur ir tokiu atveju dega.
O toliau tai problema gali buti kontroleryje, kuris ta pakaitinima ijungia arba temperaturos matavime, del kurio galbut visa laika ten rodo, jog temperatura minusine ir kontroleris varo kaitinima 100% ilga laika.
PranešimasParašytas: 2020 02 17, 00:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Ar tikrai ten turi būt 7v žvakės? Kažkaip neteko matyt, tų triperių pilna ir kiek matau tai relės kaip ir vienodai 12v šutina. Darbe stovi ar tik ne 2l, bet 12metų.Reiks pasidomėt.
PranešimasParašytas: 2020 02 18, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
qquuaattrroo
Taip zvakes 7v pagal kebula, kas ten keista ar daryta pries tai visiskai neaisku auto is uzsienio.. rele ne mechanine.. valdosi minusu.. is kompo ateina ijungus degima apie 10, 90v.. nustojus sildyt jame lieka 1, 35v.. isjungus degima, kol kompas maitinamas tol laiko 1, 35v, paskui atjunge.
PranešimasParašytas: 2020 02 18, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
italas
Itariu reik ecu su clip'u perkoduot zvakiu tipa,letos-greitos,gal kazkada buvo sukoduota 7v zvakem bet "susivarte" ecu,sedant akumui ar keite pati ecu,perasinejo ir tt. tai dabar yra 11v zvakes sukoduotos(letos)
Paskutinį kartą redagavo italas, 2020 02 18, 21:12. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2020 02 18, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
qquuaattrroo
Pagal kataloga kompo kodas 8200666519, o man nuskanavus meta 8200666516, gal kompas netinkamas? Ir kaip rele valdoma jei jai i valdimini duodi kad ir 5voltus ji visviena kaitina 12v? Tik padarius apie 4 v ji isvis kaitinimo nepaleidzia?
PranešimasParašytas: 2020 02 18, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
italas
Itariu ten arba impulsais arba kokiais duomenim tipo LIN ar pan valdosi,ecu nustato kaitinimo tipa
Turi klipa pazaisk?! nustatyk zvakiu tipa,jei su ecu ok tai pavyks
Pastas?
Imesiu foto is clipo
PranešimasParašytas: 2020 02 18, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
qquuaattrroo
Gal kas kaune dirba su clip? Ir bandet koreguoti zvakiu dirbima?
PranešimasParašytas: 2020 02 18, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
italas
Jei ecu leis megink,bet gali but,kad naujint jo softa reiks
Tik kaip anksciau dirbo zvakes ir kas pasikeite ar po ko?
Imesiu i pasta tech dok apie zvakes sitam varikliui
PranešimasParašytas: 2020 02 22, 11:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
qquuaattrroo
Gal turit pamatuoti toki trafika? Keista kad i valdyma ijungus degima ateina apie 10, 80 voltu minusas. As su varzomis ji sumazinau iki -5v ji visviena zvakems duoda 12v, tik padarius apie -4v ji aplamai nepasileidzia. Tad is kompo kad ir ateis -5v rele isdavines 12v ..
PranešimasParašytas: 2020 02 22, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
italas
qquuaattrroo rašo:
Kazkur i "kosmosa" brendi,bent jau schema paziurejai?,as paziurejau ir matau, kad i rele eina Ctrl ir Diag.Kodel eini ta linkme,kad rele pasileidzia kaip senuose auto,paduodi pliusa ar minusa ir isijungia kaitinimas.As parasiau n kartu tau kame reikalas,net suradau tech data sitam auto apie zvakes,kokios jos buna,kaip pakeist ju tipa su clipu motorkompe,bet net nesugebejai sugalvot savo email,kad persiust tau.Tai galiu tik palinket sekmes ir kantrybes deginant zvakes Smile
PranešimasParašytas: 2020 02 22, 13:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
qquuaattrroo
Kas is tos tech datos, jei neturiu clipo ir nerandu kas su juo dirbtu.. Sad
PranešimasParašytas: 2020 02 22, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
italas
Tokie laikai ir tokios masinos,su kontrolke ir testeriu jau taip lengvai nesitaiso,duok kas turi su kuo ir moka tai padaryt,kam tiek vargt
PranešimasParašytas: 2020 02 22, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Idomus zmogelis. Nafig dirbt isvis jei neturi su kuo.Jei clip neturi 90% kad gali Renault remonto atsisakyt. Jei neturi Lexia tas pats galioja citram ir pizam. Kita diagnostika buna klaidu isvis nemato, o gyvi parametrai kartais buna nesamoningi. Dabar tai matau kad kolchoza konkretu darai....Gal net nezinai kas tas yra PWM signalas....Ziurek su tokiu darbu kad nepakurentum kokio ECU.
PranešimasParašytas: 2020 02 22, 14:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
qquuaattrroo
Visu diagnostiku neprisipirksi, o nuo reno dazniausiai ir begioju. Sis lyg paprastas atrode darbas, sunkiai kuriasi saltas, nieks nesitikejo taip i gludumas inerti..
PranešimasParašytas: 2020 02 25, 16:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
qquuaattrroo rašo:
Jooo, maniau per keletą metų patobulėjai... Bet matomai ne visiem lempa tobulėt...
