Dabar yra 2026 06 02, 03:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kiti elektronikos komponentai » ADC keitiklis/oscilografas
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2006 09 12, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvintas
is to 300ksps osilografo naudos nebus, per lpt porta per daug triuksmo. ir greitis labai mazas
o tai ką tada USB2 naudot? Rolling Eyes hmm iškarto tada be jokių uždelsimo linijų išeitų 480Msps ADC pajungt Rolling Eyes
jei tau reikia staciakmpio signalo tai ar tada tu nori osilografo ar loginio analizatorius? staciakmpis signalas daug paprasciau priimamas, ir 10mhz greitis cia nera didele problema, net pradedanciajam.
reikia sugaudyt į LCD ateinančius siganlus, tai manau ten ir stačiakampių siganlų "gaudiklio" Smile užtektų....
.... 8 bitu dar gali uz 1000 Lt nusipirkt....
gal jau geriau 8 bitų ADC keitiklį už 15Lt nusipirkt Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2006 09 12, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nereikia ziureti i tu fabrikiniu kainas, jos daugiau nei muilo burbulas pripustos.
dazniausia koks niekam tikes slamstas kurie turi tik garso plokstes greti kelis simtus kainuoja.
kompiuteri galima panaudoti tik duomenu atvaizdavimui ant monitoriaus,
visa kita reikia kokiom nors fpga ar cpld padaryti. be to atmega programuoti lengviau nei kompiuteri, be to portai valdosi daug greciau nei koks lpt kad ir ant 3ghz pentiumo
siaip tai nera viskas taip sudetinga, sunkiausia gauti pakankamai greita adc
ir ant 100msps tai ne svajoti nereikia apie daugiau nei 8 bit, o siaip tai ir 6 bitu pilnai uztenka.
taip kad reikia tokiu detaliu:
CPLD, ADC, SRAM , procesorius, ir koks nors pll is kompiuterio plokstes.
jei tau reikia tik skaitmeninio signalo analizatorius tai tai adc nereikia, ir galesi vienu metu 8 signalus gaudyti.
idomu koks ten lcd?
gal tau visai nereikia net 1mhz, gal uzteks ir 100ksps?
PranešimasParašytas: 2006 09 12, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvintas
idomu koks ten lcd?
96x65 4096 spalvų - C155 motorola.
tai nori pasakyt, kad tiesiai prie LPT jungt LCD kontaktus ir gaudyt signalus.. ar spės tas portas? Rolling Eyes
nors šiaip LPT gali 12Mbps patempt, o LCD manau tiek nereikia... Smile
PranešimasParašytas: 2008 01 21, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DAINe
Digix rašo:
su skaitmeniniu signalu negalima sukciauti kaip su analoginiu, nes jis nesikartojantis. cia jau reikia tiek kiek priklauso grecio, jokie tiuneriai nepades, nebent mano sugalvota uzdelsimo linija.
jei visdelto osilografas, tai reikia zinoti kam tau jis reikalingas, jei tu nori siaip kokius siustovo isejimo signalus ziureti tai pajungi per tiuneri ir viskas.
o jei tau reikia analizuoti labai usdetinga moduliacija, tai jau reikes labai greito osilgrafo.
su uzdelsimo linijosm shemu nemaciau, manau kad as pirmas tai sugalvojau. principas paprastas, irasome i ccd atminti signala dideliu greiciu, o paskui neskubedami perskaitome. paprasta ir pigu.
na visas pasaulis naudoja FIFO /first in-first uot/ asinxroninius trigeriukus, todėl, matomai , uzhdelsimo liniju neliecia. pazaidimui galiu duot kokia 60samplu cipuka ir fifo, tik ar sukergsi?
gal pradziai paziurek viska viename ir leciau http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ths14f03.pdf , suvaldysi- imk...
+370 601 99994. nespaminti, nekelt nakties metu...
realiai manes čia nėra...
PranešimasParašytas: 2008 11 01, 14:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wtff
del daznio tai pagal naikvisto teorija jis buna (Sample rate)/2 ar maziau.
taciau galima gauti 2x(sample rate) ir didesni dazni panaudojus non uniform sampling. PVZ oscilografuose raso effective sampling rate = 200MSps, nors analogas-skaicius ketiklis dirba 50MSps. internete yra Geoff Phillips darbas, kur jis suprojektaves 2 kanalu po 100MHz oscilografa panaudodamas 10MSps ir USB2.0. Sita technologija tinka pasikartojantiems signalams.
http://geoff.phillips.eu.org/GeoffreyPhillips-SETReport.pdf
PranešimasParašytas: 2008 11 01, 16:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nepamirsk kad tai galioja tik zinomos formos signalui, nieko nebus jei pameginsi sitaip pasiziureti ar ten trikampis at sinusinis signalas.
sample rate reikia bent 10x didesnio nei tavo signalas kad butu bent kazkas idomaus. nors ir tai nedaug kas ten gero bus kol bent 20 kartu nebus didesnis sample rate uz signalo dazni
visi tie metodai yra labai paprasti ir galima net paprastu osolografu siureti koki nors keleto Ghz signala jei pasinaudosi sakykim TV tiuneriu
bet visa esme kad tai tik pasikartojantism singalam tinka.
jei pas tave reikai uzfiksuoti kazkoki vienetini atveji sakykim kur koks triuksmas ilenda arba nori isanalizuoti sudetinga skaitmeni signala is tokio metodo nebus jokios naudos.
