Dabar yra 2026 06 04, 15:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » zvilgtelkit ir ivertinkit
Puslapis 24
PranešimasParašytas: 2004 06 14, 23:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytiune
oo, gan idomiai cia man pasirode si schema, aisq jei as ja taip supratau, reiskiasi, turiu pradzia ir pabaiga vienos antrines apvijos. abu galus vedu i tiltelio "AC", o taip pat viena gala antrines panaudoju kaip GND (viena atsaka ir kaip maitinimo itampa ir kaip GND tampa?)
Vytautas VGTU
PranešimasParašytas: 2004 06 14, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Blogai supratai Smile
Turi kintamos itampos du sivadus. Viena iskart naudoji kaip GND, o kitas eina i diodo tiltelio AC isvadus (du isvadai). Tuo met is diodo tiltelio gauni minusa ir pliusa. As esu turejas tik pora transformatoriu, kur buvo 3 isvadai (dvi apvijos), visi kiti buvo vienos apvijos.
PranešimasParašytas: 2004 06 17, 21:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytiune
dar sis tas DIODAS del tavo pasiulymo dvipolio maiteko. Skaitinejau buvusia tema ir supratau, kad jeigu as tarkim 25V padarau maiteka vienam diodu tilteliu ir toki pat ant kitos katuskes antram diodu tilteliui (cia vis tik kalbama kad vienas galas i tiltelio kintamos galus, o gnd i korpusa) tai gaunu mazdaug 35V islygintos.
Man sis budas idomus del galios pasiskirstymo. cia praktiskai islieka tokia pati galia, ka buciau dares su dviem apvijom? viena antrine atstos dvi?
Vytautas VGTU
PranešimasParašytas: 2004 06 18, 00:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytiune
beto, gal yra dar koks budas uzmaitinti dviem kanalam siuo tik dvieju antriniu budu? juk reikia labai tikslaus/vienodo maitinimo abiems kanalams, o jeigu mano antrines randasi ant atskiru katuskiu, tai vis viena neisvengsime kad ir mazo itampu skirtumo. o gal neverta i 1V skirtuma kreipti demesio?
Vytautas VGTU
PranešimasParašytas: 2004 06 18, 01:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Pirmiausia, nesupratau, kaip tu ten ruosies visgi uzjungt (kur rasei ankstesnei zynutei). Du tilteliai ir toks jungimas kaip mano ir tu turesi du dvipolius maitinimus - kam to reik? Manau cia diskutuoti neverta. Yra du variantai:
a) tu turi du kintamos itampos isvadus (viena apvija); tuomet jungi taip, kaip as aiskinau, vienas laidas tiesiais i GND, o kitas i du kintamus diodu tiltelio isvadus.;
b) turi tris kintamos itampos isvadus (dvi apvijos); tuomet bendras dviem apvijom laidas jungiamas i GND o kiti du laidai i diodu tiltelio kintamus isvadus (AC).
Betkuris kitoks variantas manau nevertas demesio vien del to, kad daugiau naudos neislosi Smile
PranešimasParašytas: 2004 06 18, 23:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytiune
tai kiekvienam kanalui neverta deti po atskira tilteli? tiesiog nuo vieno pajungti lygiagreciai i abu kanalus ir taip uzmaitinti? bet juk tuomet galia per pus
Vytautas VGTU
PranešimasParašytas: 2004 06 18, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Kodėl galia perpus? jungdamas du kanalus ant vieno trafo ir diodų tiltą viską turį jungt dukart galingesnius, nei vienam kanalui (diodų tiltelį, transformatorių ir dar kas yra maitinime).
PranešimasParašytas: 2004 06 19, 01:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Tai nieks netrukdo naudoti atskiram kanalui savo diodu tilteli ir kondensatorius. Manau tik islosi - tik bus brangiau Smile
PranešimasParašytas: 2004 06 19, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytiune
che, tai kas be ko - kokiu 2.5mm viela suvarai tai cia viskam jau uzteks tokio trafo. Tik tokios vielos nerandu. gal lygiagreciai dvi tokias jungti?...
Vytautas VGTU
PranešimasParašytas: 2004 06 21, 13:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darkaxx
Sveiki,ydomumo deliai surinkau si stiprintuveli,tik galinius dejau kokius turejau - BDX53,BDX54.Na skamba normaliai,sugalvojau perdaryti,kad galas butu su paprastais bipoliariniais tranzais.Noretusi uzmaitinti +/-50v,tik kaip cia padarius su stipro priekiu,nes keliant itampa daugiau nei +/-30v,pradeda smarkiai kaisti galiniu tranzu draiveriai(BC640,BC639),tai ar cia deti stabilizatorius,ar keisti priekio varzas:?
Dar klausimas diodui del maitinimo, jei jungti is vienos apvijos dvipoli,tai kaip zinau ir sroves bus pareikalauta dvigubai is apvijos,tarkim jei reikia po 3 A is kiekvieno polio,tai is apvijos reiks 6 A.Tai ar yra koks esminis skirtumas tarp dvieju apviju po 3A ir vienos 6A ?
PranešimasParašytas: 2004 06 21, 22:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytiune
man tas maitinimas nuo vienos apvijos vis tik keistai atrodo. Juk siuo atveju dirba tik du diodai (viena pusperiodzio daly vieni, kita kiti) taigi ir islyginta itampa su 10000uF konderiais islyginta nebuna, nes tarp pusperiodziu didziuliai tarpais susidaro. Tai, diodai, tu didini maitinimo konderius? ar vis tik sinusoides ir minusinis pusperiodis "uzkeliamas virs nulio"?
Vytautas VGTU
PranešimasParašytas: 2004 06 21, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytiune
darkaxx, jei kaista BC640 ir BC639 tai reiskiasi, kad jie gauna per didele itampa ant emiteriu. Automatiskai didinant itampa reikia didinti ir R15 ir R16 varzas. manau kokia 70 Om...
Jei klystu taisykit.
Vytautas VGTU
PranešimasParašytas: 2004 06 22, 16:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Del maitinimo - as naudoju jau ciela amziu ir jokiu keistenybiu ir problemu nera Smile Jokiu kondensatoriu as nedidinu ir naudoju taip pat kaip ir su dviem apvijom Smile Zinoma, jei tik imanoma naudokite dvi apvijas - tai turetu but stabiliau, taciau nesu bandes palyginti tai ir negaliu tvirtinti Smile
PranešimasParašytas: 2004 06 22, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytiune
o bandei ziureti, ka oscilografas rodo? kokio kreivumo maitinimo "tiese"
Vytautas VGTU
PranešimasParašytas: 2004 06 22, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Kaip suprast maitinimo tieses kreivuma? Smile
