Dabar yra 2026 06 01, 21:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » hard + hard = neina...
hard + hard = neina... |
Parašytas: 2006 08 19, 11:53 |
nieko neisejo ,
kai jau susipis grynai win ir reik perasyt , gal ir pavyks kartu juos ir sujunkt ( kuraint particijas) |
Parašytas: 2006 08 19, 19:09 |
nu blemba... skiedi kazkokias nesamones.. pabandyk su vinimi perkalti hardus, GAL VEIKS?
sakau, pirma parashytum kokie hdd pas tave.
kaip ir spejau pas tave ant abieju hardu windozes.. nu cia ishvis virshune..
nu bet neesme.
ir kaip man patinka kai visi kompiuterastais pasidaro... jei sumeciau dalis i kompa - pakraciau ir veikia - vadinasi ash kompiuterastas..
ir problemos sprendimas daromas randomu kaishant viskas belenkur ir belenkaip.
sprendimo eiles tvarka tokia :
1) Nustatai ant vieno MASTER (jei yra 2 master variantai, nustatai ta masteri kuris su sleivu dirbti skirtas, o ne stand alone master)
2) Nustatai ant kito grieztai SLAVE
JUMPERIAI TURI BUTI UZDETI, kazkoks asilas nezinantis hardu dar speja patarinet "nuimk jumperius"!! cia absurdas.
3) BIOSE detektuok hardus ir ziurek ar teisingai juos detektuoja.
Jei nemoki juos detektuoti - taip ir sakyk. nes gal vienur yra uzdetas ne autodetectas o user hdd, ir jis pjauna gryba (t.y. ant vieno hardo bioso duomenyse kito hardo informacija stovi)
kai biose rodys kad HDD savo vietose, tada krauk windowsus
Del laidu : svarbu kad ilgos atkarpos galine jungtis eitu i mamke, kiti galai neesme kur eina jei tu nenaudoji CABLE SELECT jumeperiu nustatymu. O ju naudoti nepatarciau, nes tada taip ir gaunasi visokios nesamone.
Laukiu tokios info : kokie hdd naudojami, ar jie yra ant vieno laido pajungti, kokia mamke.
o tai cia daug patareju kurie turbut patartu taves nematydami kaip shukuotis reikia, ir kiekvienas skirtingai, nesuprasdami situacijos. |
Parašytas: 2006 08 19, 19:13 |
ir apie kokias ten particijas dabar shneki? nes susidaro vaizdas kad nori 2ju hardu particijas apjungti i viena particija? be raido tai nesigaus.
o jei kiekviename harde yra kelios particijos ir tu nori apjungti harde particijas tai yra partitionmagic programa... jei nori gali bandyti, bet uz pasekmes ash neatsakau, nes perdarymas gali ir uztrukti ilgai ir gali ten tiek prisidirbti kad maza nepasidodys.
beto kam tau dviejuose hdd reikia windowsu? |
Parašytas: 2006 08 20, 01:46 |
hard - MAXTOR 60 gb ata/133 hdd
hdd - EXCELSTOR TECHNOLOGY j880 80gb
(y antra diska windowze yrase tik ant pabandymo ar veikia , seneu jis buvo tik informacijso prikistas ir buvau as juos abu pajunges ant vieno pc ir viskas veikie (PUIKIAI!!!!)
cia dar klausei ar ant vieno laido sujunkti , taip . (ant laido trys fyskes , melynas y motka , du skirti hdd
mama - asrock 775i48
pasakyk kaip detectuot , nes nemoku |
Paskutinį kartą redagavo MartynasP, 2006 08 20, 02:18. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2006 08 20, 02:12 |
Cia papaiseu kaip yra ant 80 gb hard ( kokia shemute)
http://img217.imageshack.us/my.php?image=bepavadinimond4.png
aciu kad stengiesi padet
(KARTOJU kad ysimintum , seneu naudojau viena hdd. gavau kita ,jy dasijungeu (ta 60 gb)jis buvo su win xp (ji prijungus atsirado dvi atskiros particijso ( isvis 2 vieno hdd 2 kito), as jy papratai is mano 80 hdd suformatavau ( per my computer , kita knopke ant particojos ir format . viskas.. padareu tustutely (60 gb), naudojausi jais abiem iskart kokia 4 dienas (NEBUVO JOKIU PROBLEMU ,puikiai ysijungdavo ir issijungdavas, puikai dirbo. viena ryta yjungus ,kaip sakeu win juostele vis bego ir bego.. |
Parašytas: 2006 08 20, 09:55 |
to exel stor hdd jumperiu setingai panashus i IBM hardu, dabar ziurek.
ant hardo virshaus turi buti lipdukas su tukiu uzrashu CHS : xxxx/yyy/zzz
vietoje xxx yyy zzz turi buti skaiciai. pasiziurek kokis yra yyy skaicius ar 15 ar 16?
jei HDD buvo vienas tai jis turetu buti sudzemperiuotas kaip stand alone masteris t.y.:
jei 16 tai sudzemperiuota taip kaip parodyta Nr1 paveiksliuke virsutineje eiluteje pirmoje schemoje (prie 16 heads uzrasho)
jei 15 tai nr1 antroje eiluteje pirma schema.
ten yra masterio konfiguracija.
nr2 schemoje parodyta kaip apriboti hdd talpa del tam tikru atveju, ten nelysk.
jei gerai pamenu tai turi buti du jumperiai uzdeti, taip '| :
(cia 16likos galvu konfiguracijoje).
SVARBUS MOMENTAS!!!! tokia konfiguracija 80% tikimybe gali buti tinkama tik tada kai sitas hdd yra vienas pajungtas ant laido.
pagal uzrasha "DEVICE 1(SLAVE) PRESENT" galima suprasti kad reikia nustatyti butent sita varianta jei yra pajungtas antras "slave" diskas ant to kabelio.
todel siulyciau sujungti pagal nr1 pirmos eilutes 4 diagrama (jei 16galvu hardas) arba nr1 antros eilutes 4 diagrama (jei 15 galvu hdd)
pvz: '||:: (jei 16 galvu) |
Parašytas: 2006 08 20, 22:17 |
sekmes naudojantis,
bet kita kart reikia rashyti kuo detalesne informacija apie tai ka turi ir ka darai.
nes kaip pvz vienas pardavineja cia vaizdo plokste "pixelwiev 128mb/128bit"
tai toks informatyvus pasakymas kaip ash pardavinedamas mashina skelbziau "parduodu masina zalios spalvos, kuro bakas 60l/ naudoja 98E benzina"
ir chebra, neuzsiminekite shamanizmu so kompais, tipo pamushiu shamano bugna aplink kompa ir jis prades veikti.
buna tokiu atveju kad reikia ir shamano bugno imtis, bet ten jau reikia buti tikru shamanu ir zinoti kaip kurioje puseje ta bugna mushti...
kaip pvz siandiena viena HDD teko su fenu taisyt... |
