Dabar yra 2026 06 03, 15:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » 3F 230V i 3F 400V
Puslapis 23
 3F 230V i 3F 400V
PranešimasParašytas: 2020 11 04, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
ten tu gal kazka netaip supratai. Smile
yra elektros tinklas. is esmes sesiafazis. ir pas mus tinklas tiesiog trys fazes 230V ir trys TARPfazes - 400V.
o pas tave modifikacija matyt trys fazes 120V ir trys tarpfazes 230V. arba buna ir visos fazes su tarpfazem 230V. visos sesios vienodos. is esmes tau tai net nesvarbu zinot. tiesiog nera tau reikiamu 400V ir viskas.
apviju jungimas yra tiesiog kurias itampas imsi. jei jungsi zvaigzde - imsi 3x400V.
jei jungsi trikampiu - imsi 3x230V. tais paciais laidais.
jei irenginiui reikia 3X400V nu tai tau reikia pasimt (arba susikelt) itampa is esamu 230V ir 400V. arba susikelt is esamu 230V. arba iranga perjungt is 400V i 230V rezima(jei imanoma).
jei susikelt itampa -vadinas reikia triju atskiru trafu. arba trafo su bendra serdim, bet trimis apvijomis(trifazis trafas). va ir viskas
trafo transformacijos koeficientas turi but 400/230=1,73. ir galingumas ne mazesnis nei vartoja tavo tas siurblys. geriau su atsarga ne maziau 10%. arba didesne. jokie nuostoliai ten nesiskaiciuoja. vartojimo nuostoliai yra irangos kokybes parametras. kokybiski trafai transformuoja su kazkur iki 3% eiles nuostoliais. sudinesnes kokybes trafai gali transformuot ir sakykim su 5-8% nuostoliais. labai kokybiski gal ir 1% nuostoliu tedarys. cia tik kainos klausimas. su mazesniais nuostoliais - tiesiog bus brangesni. nieko ten tau skaiciuot nereikia. jei yra transformatoriu pasirinkimas - perki kokybiskesni. - jei turi tam pinigu aisku Very Happy
rasai siurblys 9kw, cia kaip suprantu - bendro galingumo. nu tai trifazio trafo reiktu kazkur 10kw eiles. arba triju atskiru trafu po mazdaug 3,5kw kiekvienas.
va ir viskas. cia visumoje spintutes dydzio deze 200kg eiles...
nezinau - o taip kaip tau pardave iranga netinkancia vietiniam tinklui? nesi i krautuve ir pasiemi tinkanti. arba i vartotoju teises iskart varai Very Happy ta prasme jau pati ideja taip naudot ta siurbli su tai transformatoriais skamba gana kvailai...
bet is esmes jei ta trafa statyt patalpu viduje - tai visi tie nuostoliai ir taip virsta siluma. kurios tau ten reikia Very Happy tik kad trafo COP bus visada vienetas. kaip kokio teninio sildytuvo. pacios energijos tu neprarasi. kai silumos siurblys padaro virs vieneto, ir tiesiog daugiau silumos pagamins.
nezinau kas ten per iranga tavo ta stebuklinga - bet jei ji sujungta zvaigzde, ir ja galima perjungt i trikampi - isvis jokio trafo nereiks... o pardavejas galbut nezino, kad tu tu net to nemoki, o pirkineji galinga iranga... tiesiog ji buna pajungta i saugesni 400V zvaigzdines topologijos rezima, kad ziopliai nesudegintu...
bes pajungia trikampi (230V rezimas), nusiperka zipliai ir ikisa i 400V tinkla neperjunge i zvaigsde. ir sudegina irengini buna. o tada garantija ir pardavejui nuostoliai. gal cia tik tame problema? Twisted Evil
 3F 230V i 3F 400V
PranešimasParašytas: 2020 11 05, 12:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
zamolskis rašo:
Visu pirma, aciu uz greita ir labai issamu (nepatingeta) atsakyma!! Smile
Situacijai apsviesti bendras vaizdas yra toks:
Pecius naudotas, geras, gera kaina, pirkau ir zmogaus kuris dasistate priestata ir turejo det galingesni (12kw). Per savo ziopluma nepaziurejau tikliai koks maitinimas, nes galvojau taip pat kaip sakai, kad yra pasirinkimo galimybe, nes ant manualo buvo daug variantu. Bet kadangi jis jau garaze, tai reik ieskot iseities. Pas mane trifazis 3x230 tarp faziu 400. Kadangi esu optimistas, tai paziurejes i kainas trafu, nusprendziau gamint kazka pats. Turiu siek tiek priejimo prie stambios elektronikos ( naudotos) tai manau gal rasiu kazka kas butu naudinga.. tie tavo 200kg isgasdino, bet kai pagalvojau kokios galios reikia, tai tikrai realus tavo spejimai.. nes pagal manual jei jungti pilnu pajegumu 9kw, tai L1(A)-8.7 L2(A)-16.2 L3(A)-16.2.
 3F 230V i 3F 400V
PranešimasParašytas: 2020 11 05, 12:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
https://www.manualslib.com/download/1875372/Nibe-F1245-Series.html
sita tik dabar radau, nes ieskojau ka cia ikelt, aprasytas modelis tik su 400v.
jei sita buciau parsisiuntes tai tikrai buciau atkreipes demesi i maitinima..
 3F 230V i 3F 400V
PranešimasParašytas: 2020 11 05, 12:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
https://www.manualslib.com/download/805680/Nibe-F1245.html
o cia yra tas i kuri ziurejau pries pirkdamas
 3F 230V i 3F 400V
PranešimasParašytas: 2020 11 05, 12:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
https://ibb.co/XV0CS2g
 3F 230V i 3F 400V
PranešimasParašytas: 2020 11 05, 12:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
https://ibb.co/p4Bbtbk
 3F 230V i 3F 400V
PranešimasParašytas: 2020 11 05, 12:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
https://ibb.co/RHnpJwg
 3F 230V i 3F 400V
PranešimasParašytas: 2020 11 05, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
Ir ant pacio kompresoriaus dezes raso
Voltage 400v 3NAC 50Hz
Desing current (A) 6.0
Giliai etikelte, neina tel uzkist foto padaryt...
 3F 230V i 3F 400V
PranešimasParašytas: 2020 11 05, 13:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
EdisHp rašo:
... Pas mane trifazis 3x230 tarp faziu 400...
EdisHp rašo:
Ir kas čia netinka ?
Gal tu geriau pasikviesk kokį elektriką. Ne techniką-santechniką, bo anas dar pripudruos smegenis, kad pečiaus spalva skiriasi nuo radiatorių spalvos ir dėl to nebus cirkuliacijos.
 3F 230V i 3F 400V
PranešimasParašytas: 2020 11 05, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
nera nei vieno meistro, viska darau pats Smile
beja daug zadantis tavo atsakymas Smile gal galima detaliau? kaip as ji galiu pajung su tarpfazem?
 3F 230V i 3F 400V
PranešimasParašytas: 2020 11 05, 13:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
EdisHp rašo:
A tai koks čia kaimas, kad net svarščiko negalima prisiprašyt laidų pačiupinėt ?
Pradžiai su terminais reiktų susitvarkyt, nes tarpfazės - čia kažkas su menstruacijom susiję ?
Jungi tiesiai ir viskas. Nieko čia su savo tarpfazėm ar trimpazėm neišbursi.
 3F 230V i 3F 400V
PranešimasParašytas: 2020 11 05, 13:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
Na tarprfazem as vadinu kai testeri pridedi pvz L1+L2 tai pas mane 400. O faze ir nulis L1+0 = 230. Tai pagal tave as suprantu, kad jungi taip kaip yra, o jis ten jau pasiims ir susides tas fazes ( pagal nuotaika menstruacijos metu) kiek ir kaip jam reikia?
Paskutinį kartą redagavo EdisHp, 2020 11 05, 13:54. Redaguota 1 kartą
 3F 230V i 3F 400V
PranešimasParašytas: 2020 11 05, 13:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
Tada kodel yra ju skirtingos konfiguracijos? 3x230 ir 3x400?
 3F 230V i 3F 400V
PranešimasParašytas: 2020 11 05, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
Cia gal sitam reikalui yra kazkoks terminas ar pavadinimas? Galeciau pasieskot info kaip ten viskas vyksta..
 3F 230V i 3F 400V
PranešimasParašytas: 2020 11 05, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
EdisHp rašo:
Nei vienoje pasaulio šalyje dar nėra taip, kad tarp nulio ir fazės būtų 400V
