 2026 m. gegužės 2 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 02, 22:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » I2C bus
Puslapis 23
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 19, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
BLASTER rašo:
Nėra tas hardwarinis toks jau sudėtingas. Štai funkcija (Atmega8):
Kodas:
unsigned char I2CWriteByte(unsigned char I2Caddress, unsigned char adressH, unsigned char adressL, unsigned char data){
Čia viskas, ko reikia.
Ši funkcija paima I2C čipo adresą, to čipo atminties adresą ir duomenis. Pamodifikavus galima pasirašyti paprogrames char duomenims ir burst mode'ui.
Truputuka nepagavau kampo (turbut per mazos zinios apie i2c). Kiek supratau "data" yra duomenys siunciami valdomajam, "I2Caddress" valdomojo adresas, o kas tie "adressH" ir "adressL"?
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 19, 18:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Chulio rašo:
[...] o kas tie "adressH" ir "adressL"?
Viską supratai gerai.
adressL ir R yra valdomojo įrenginio vidinis atminties adresas. Su dviem baitais galima adresuoti iki 64kB..
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 20, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
aš tiesą sakant koampo irgi nepagavau (kol kas dar gaudau jį) klausimas, o kas tie TWSR, TWBR,TWAR,TWCR,TWDR?
arch linux Wink Smile
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 20, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vakaras
JAULER rašo:
TWSR - Two Wire interface Status Register
TWBR - Two Wire interface Bit rate Register
TWAR - Two Wire interface Address Register
TWCR - Two Wire interface Control Register
TWDR - Two Wire interface Data Register.
Jie naudojami hardwariniam I2C interfeisui palaikyti.
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 20, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
ačiū, o ATMEGA 16 tie (SCL SDA) portasi jungiasi ant PC0 ir PC1?
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 20, 19:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vakaras
taip.
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 20, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
dar klausimas, ar reikia ką keisti norint pritaikyti viską ATMEGA16?
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 20, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzonis
As dar apie I2C hardwara norejau pasiteirauti. Ar galima prie SDA ir SCL liniju jungti po du LED su 1k varzomis i Vdd ir Gnd (signalu stebejimui)?
10k varzos i Vdd irgi pajungtos kaip pull-ups rezistriai, be kuriu neturetu veikti I2C.
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 20, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tik nejunk prie gnd, junk prie + diodus ir bus gerai
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 21, 08:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
JAULER rašo:
Tiksliai nepasakysiu. Pagal mane yra nesunkus budas tai suzinoti: paimi atmega8 ir atmega16 datasheet'us ir lygini ar sutampa bitai visuose TW registruose. Jei kas ir keisis, tai manau, kad tik registru nustatymai (1-u ir 0-iu padetys).
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 21, 08:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
BLASTER rašo:
Chulio rašo:
Manau daejo.... Paskaiciau pcf8576 datasheet'a. Siam chipui tarp adreso+R/W ir data turi buti siunciamas ne maziau kaip vienas (be data perdavimo komandos tra dar 4) komandos baitas, nustatantis cipo parametrus.
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 21, 14:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
Chulio rašo:
JAULER rašo:
ačiū
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 21, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzonis
Dar apie I2C.
mano slave adress 10100000, noriu irasyti duomenis [pvz 13] i registra [pvz 06].
Ar teisingai darau:
"Start",10100000, [gaunu ACK is slave], 00001101, [gaunu ACK is slave], 00000110 [gaunu ACK is slave], "Stop" ???
Dar noriu nuskaityti duomenis is registro (memory location 05). Ar teisingai:
"Start",10100000, [gaunu ACK],00000101,[gaunu ACK],"Start",10100001, [gaunu ACK],[skaitau 8 bitus], [nusiunciu ACK], "Stop" ???
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 21, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Dzonis rašo:
visu pirma adress is 7 bitu, 8-as bitas ->R/W (R - read (1), W - write (0))
Dzonis rašo:
I nuskaityma dar nesu labai isigilines, bet manau, kad pradzia turetu buti tokia: "start", 10100001, ... Idemiau paziurek datasheet'a to cipo kuri nuskaityt nori. [/b]
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 21, 16:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzonis
Jeigu pradedi "Start", xxxxxxx1, tada slave iskart po ACK jau turetu siusti duomenis, bet nezinotu is kurios memory location siusti...
As zinau, kad paskutinis slave address bitas yra R/W: "1" kai ruosiesi priimti duomenis iskart po "ACK" ir "0" kai ruosiesi irasyti.
Bet kaip galetu atrodyti visas "sakinys" su "start", slave address+R/W 8bit, memory location 8bit, data 8bit ir "stop"???
Kokia tvarka viskas issidesto skaitant ir rasant?
Datasheet'us ne karta skaiciau, bet bendra struktura liko kiek neaiski.
