Dabar yra 2026 06 03, 20:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Saules bateriju parkas i elektros tinkla
Puslapis 24
PranešimasParašytas: 2018 01 26, 13:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Sauliucka rašo:
Prašom išsklaidyti mano neteisingas prielaidas ir pasidalinti savo patirtim, kokią sistemą eksploatuoji, kiek kainavo, kiek gedimų ir ką keist teko ? Kaip padaryt teisingą investicija, kad mano atveju atsipirktų. Ir kaip ten tą atsipirkimą reikia paskaičiuot, kad man įsipaišyt į tą 10 metų Very Happy
Teko pabendraut su keliais skirtingais žmonėm, kurie tiesiogiai susiję su tuo biznium ir vis tik mano prielaidos yra teisingos. Neįsižeisk, bet pasak buvusių mano pašnekovų (mano nuomonė nebūtinai turi sutapti su jų nuomone): "tie, kurie siūlo vandenį tiesiogiai šildyt su tenu - greičiausiai yra paprasčiausi pizdabolai, kurie neturi jokio supratimo apie saulės baterijas ir kaitinimo tenus arba yra interneto aukos kurios prisiskaitinėjo kažkeno tai sapalionių".
Iš dalies aš su jais sutinku Very Happy
na as pacia ideja kaip reikia daryt jau paminejau, matyt nesupratai.
pirmas dalykas, ka tau reikia turet, tai didelius elektros, arba dar geriau - silumos ir karsto vandens suvartojimo poreikius. gana keista skaityt, kad pabendravus su nemazai "specialistu sitam reikale" - taves dar neprasviete Razz
jei pas tave tokio poreikio energijai ner, ir tu energijos suvartoji kaip katinas - tai aisku kad sistema tavo atveju beprasmiska. nes ji negeruoja pinigu. ji generuoja energija. kuri vieta tau cia neaiski? Cool
konkretus panaudojimas yra kazkokia integracija i namu emergetines sistemas. pas mane padaryta labai paprastai - sildo namu centraline sistema (ja reikia turet). yra padaryta savadarbe akumuliacine backa (galima tokias ir pirkt) ir kaitina per kontroleri. ziema aisku kad neprikaitina, nes saules praktiskai ner. bet jau neuzsala palikus neprieziurai ir reciau prakurt reikia. o vasara ji tegamina man karsta vandeni. su tinklais dar zaist nepradejau, bet galvoju plest ir pabandyt tapt "gaminanciu" vartotoju. tarp mano pazistamu "specialistu" tokiu jau yra. dar turek minty - visa ta slamsta kazkur sumontuot reiks, o ne pastatyt prie siuksliu konteinerio Smile turi kur? Twisted Evil
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2018 01 26, 13:53. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2018 01 26, 13:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Sauliucka rašo:
...tie, kurie siūlo vandenį tiesiogiai šildyt su tenu...
Tai jei pasidomėsi kas tai yra MPPT, pats suprasi kad tiesiogiai bus neefektyvu.
PranešimasParašytas: 2018 01 26, 16:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SD-fugasas
Boileriui kaitinti nuo FV sukurti specialūs MPPT "sekimo" blokeliai-valdikliai, kaip pvz. - "Nektar Sun" ar http://techluck.com/
PranešimasParašytas: 2018 01 26, 16:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Sauliucka rašo:
Situacija tokia, kad yra prie šiūkšlių konteinerio atremta viena saulės baterijos panelė (200...300W, max Vmp=31V). Panaudot "liaudies ūkyje" ar įmest į konteinerį - bus nuspręsta po bandymų ir reikalingos papildomos įrangos kainos
... kad kada nors tai atsipirks su mano el. energijos suvartojimu.
zamolskis rašo:
kuri vieta tau cia neaiski, kad blevyzgoji apie globalines problemas ? Very Happy Na nežadu aš čia krūvą pinigų kišt, finansiškai man neapsimoka. Pradžiai pabandysiu tik "iš chaliavinio šūdo varškę paspaust". Neapsimoka vandenį elektra šildyt, nebent neturi kur jos dėt. Bet kam tada investuot į tokią sistemą ? Nelogiška kažkaip.
sopkls rašo:
Tai jei pasidomėsi kas tai yra MPPT...
Ačiū, žinau kas tai, bet iš principo mano mintys kitos: panaudot saulės kolektoriaus siurblio maitinimui, o su pertekline energija (jei tokios bus) dar nesugalvojau ką daryt ir ar daryt ką nors. Bus matyt vėliau.
PranešimasParašytas: 2018 01 26, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kybertarakonas
https://www.youtube.com/watch?v=dmckigvz7Hg
+37068705542-Romas PRS...
PranešimasParašytas: 2018 01 26, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
be akumo niekaip tu to siurblio neismaitinsi Smile o kaupt akume - ISKART MINUSAS Very Happy nebent pas tave ir akumai tame siuksliu konteinery voliojasi Very Happy Very Happy Very Happy
SB yra nestabilus uzmaitinimo saltinis. jis tai veikia - tai neveikia... ir cia nieko nepadarysi. buitinem salygom atsiperka kaupt tik siluma. o tie visokie automininkai "is poreikio" turi pasirinkima arba kurent generatoriu arba kaupt akumuose su SB. tai tiesiog perki patoguma. o tu jau nori kazkokio pelno is kazkokio slamsto Very Happy ir jau isivaizduoji save didziuoju perteklinio resurso dalintoju Twisted Evil
pas mane yra pazistamas, turi 4 SB plokstes pasistates Smile tai naudoja laptopo ir mobilkos akumams uzkraut. daugiau nieko neismaste... Twisted Evil
PranešimasParašytas: 2018 01 27, 08:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
Build A DIY Solar Heat Pump System 8:42 kokio dydžio fabrikinė (butterfly) oro sklendė o jos motoriuką (ir ašį) 9:52 naudoja bene šešis kartus didesnei burinei sklendei darinėti 10:26.
kaip, kolegos, ar ne lochatronas?
PranešimasParašytas: 2018 01 28, 00:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
sunku pasakyt kam jis isvis ta didele sklende dare, jei kaip suprantu vistiek pereina i triuba. tipo del sandaresnio ortakio uzdarymo?
oriniai silumos kolektoriai tai efektyvus kaip ir su antifrizu - bet, kad pas mus sauletu dienu ziema per menesi pasitaiko daugiu daugiausiai 2-3 Very Happy o jei apsnigta bus - tai neveiks vistiek.
sprendimas tai gana idomus. cia tiesiog savadarbes kombinuoto tipo saules plokstes. fotovoltas sublokuotas su orinio kolektoriaus funkcija.
PranešimasParašytas: 2018 01 29, 12:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
zamolskis rašo:
Gal ir voliojasi. Nors siurbliui energijos reikės tik kol saulė švies. Bandymų dar neatlikinėjau bet 15W iš 275W baterijos tikiuosi išgaut. Keitiklių naudingumo koef. pardavėjai deklaruoja lyg ir virš 90 %. Teoriškai dar ir perteklius nusimato.
Ar aš optimistas ?
zamolskis: lyg ir protingas esi, bet pasakyk tu man, ar turėdamas saulės kolektoriaus sistemą vandeniui šildyti, atsiradusios iš chaliavos saulės baterijos panėlės el. energiją irgi panaudotum vandens šildymui ?
zamolskis rašo:
Žmogas be vaizduotės Very Happy Arba jam daugiau nieko nereikia.
Beje, kiek yra tos 4 SB pagal plotą ar galią ?
PranešimasParašytas: 2018 01 29, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Sauliucka rašo:
zamolskis rašo:
Ar aš optimistas ?
zamolskis rašo:
as sita varianta irgi mastes - varinet cirkuliacini siurbli. bet jis pasiteisina nebent tik sistemose dubliuojant su saules kolektorium. kai yra saule - varineja cirkuliata - nes kartu ir elektra tada yra. ir akumo tereikia ne ikrovai kaupt, o tik sistemos gyvybingumui palaikyt budejimo rezimuose. bet jei pas tave centralinio cirkuliacinis - neismaitinsi manau tada...
15W tikrai isspausi. grubiai skaiciuok mazdaug 10% nuo plokstes nominalo. tiek galima padaryt Very Happy bet ziema labai daznai ant akumo teks sest, nes visiskai nebuna saules savaitem, ir tada ar 100W ar 10kw plokstes - terodo tik itampa - bet sroves ner...
as nelabai matau naudos laikyt elektros akumuliatorine sistema puse metu, kad ten kelias sauletas ziemos dienas pagaut... kai varai i siluma - nu tai gauni kaip bonusa silumos, ir ta diena peciu nereik kurt. o su akumuliatoriaisi tau energija nueis pacios sistemos gyvybingumo palaikymui... tu energijos nepanaudosi net sau... (cia neskaiciuojant akumuliatoriaus nusidevejimo!)
tu, jei kaip suprantu turi kolektorine sistema - bandyk statyt daug elektrolitiniu kondensatoriu ir zemavolti cirkuliacini ir pora akumu 12V. 24V DC sistema. aukstinantis keitiklis tikrai neapsimoka. o saules kolektoriaus valdiklis kokiose itampose vidus dirba? perdaryt ant 24V linijos pvz neina? va toks variantas manau gal ir apsimoketu. su rezerviniu ikrovikliu is 230V - jei tipo saules ner kokia savaite ir issikrauna visiskai... tada gal gal... Razz Razz Razz
na jis sumontaves kvadratu ant tokio stendo ir ten galima sukiot ta stenda ant stiebo. tipo planavo kazkoki elektrini sekikli statyt pagal saule Smile bet taip ir neuzbaige... tai ilga pagali prisuko ir kartais pasukioja Very Happy Very Happy Very Happy o kaip dabar pastebiu - isvis nebelenda - tik posvyrio kampa kas koki menesi pakoreguoja.
jo tipines 24V plokstes (tuscioj eigoj gal iki 36V). gabaritas 1m plocio 1,7m aukscio. visas stendas 2,1m plotin 3,5m aukstin mazdaug. seno modelio, gal 180-200W plokstes. dabar tokiam gabarite eina kazkur 230-280W. net mates iki 300W modeliu buna. celiu kokybe juk su laiku gereja, o dar jas juk perrenka - buna kokybes klases.
maniskes pvz 240W.
PranešimasParašytas: 2018 01 30, 12:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
zamolskis rašo:
Ale tu matai kaip gaunas Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2018 01 30, 17:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Sauliucka rašo:
zamolskis rašo:
yra pramastyta ir geresniu variantu. cirkuliata ismeti - nes jis probleminis. uzsala, sutirsteja, uzstingsta, nugaruoja, degraduoja, koroduoja, elektroerozijos skatintojas ir pan... varineji tiesiog ora ventiliatorium uzmaitintu nuo SB Very Happy cia jei tau namo sildymui reik.
jei tik karstam vandeniui - tada ner pasirinkimo. na arba "visiskai" neefektyvus tenai, kuriuos visi tavo patyre ir kompetetingi reikalo "specialistai" ispeike Laughing Laughing Laughing mppt kontroleris (100+€ eiles verte uz kw) tiesiog atlieka energijos koncentravimo funkcija. siluminej sistemoj tai atitiktu silumos siurbli (300-500+€ eiles verte uz kw). vertinimai gana lempiniai, svarbu tik proporcija.
PranešimasParašytas: 2018 01 31, 09:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
zamolskis: tamsta bent skaitai, ką kiti rašo ? Ar čia tau taip pagal partijos kryptį gaunasi ?
PranešimasParašytas: 2018 01 31, 13:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kybertarakonas
zamolskis rašo:
Sauliucka rašo:
zamolskis rašo:
Question Shocked
 Re: Saules bateriju parkas i elektros tinkla
PranešimasParašytas: 2018 02 01, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
satigis
Sauliucka rašo:
Prikelsiu
satigis rašo:
... tai dabar visur elektriniai skaitliukai, o jam vienodai, ar per ji kemsama ar traukiama, jis visada tik i pliusa skaiciuoja. Tai jei pasijungus nesuvartoji tai ka pagaminai, o sukysai i tinklus, tai teks uz tai primoketi Smile ...
Čia rimtai ? Rolling Eyes
p.s. Jo, blyn, kol rašiau - supratau, kad čia gaunasi rimtai.
Ar būna kokių silpnų ("a lia buitinių" iki 500w) inverterių su srovės matavimu ir automatiniu atsijungimu nuo tinklo, kai vartotojas nereikalauja energijos ?
nereik isradinetit dviracio ir nereik buti gudresniam uz istatymus
Administracinis teises pazeidimo kodeksas ...
xxx str.
.... jungimas neaiskios kilmes prietaisu kurie iskreipia skaityklio parodymus uztraukia admistracine atsakomybe ....
jei nepatinka, tai 2 keliai arba i seima keisti istatymus arba atsijungus nuo tinklu eksperementuoti.
visa kita - pagaus - nepagaus. Pagaus - maza nepasirodys.
ps
investicija i saules baterijas su pasijungimu prie skirstomuju tinklu atsiperka nuo 8-9 metu iki ... XX metu. ("moku pinigus ir noriu vat taip ...")
> 7 metai, ("darau viska pats ir gilinuos ka perku ir t t")
Ar tai apsimoka tai jau sprendzia kiekvienas uz save.
Paskutinį kartą redagavo satigis, 2018 02 01, 22:38. Redaguota 1 kartą
