Dabar yra 2026 05 06, 03:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Induktyvinis alkūninio daviklis
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2016 08 24, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Chulio rašo:
andriusa rašo:
..................... Fazes cilindre dar nesugalvojau pagal ką seksiu.
Jei alkūninio škyvo dantukai nesimetriški, tai užtenka vieno padėties daviklio (tik ant alkūninio) viskam, t.y. ir alkūninio padėčiai ir fazėms sekti. Vienas paskirstymo veleno apsisukimas per du alkūninio apsisukimus.
Paaiškink kaip su vien tik alkūninio jutikliu gauti full injection? Visad kiek susidūręs tokiais atvejais buna mono įpurškimas, full group, arba geriausiu atveju 2 grupes keturiem cilindram (arba 3 šešiem).
PranešimasParašytas: 2016 08 24, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Tai kad niekaip, nesvarbu alkūninio smagratuko forma, neįmanoma žinoti ar ties kiekviena smagratuko žyme paskirstymo velenas pasisukęs x, ar x+180 laipsnių.
https://youtu.be/ethzgfDDtsk?t=189
PranešimasParašytas: 2016 08 24, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Tai vat kad Chulio kalbą apie kažkokius nesimetriškus dantukus, norisi sužinoti.
PranešimasParašytas: 2016 08 25, 09:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Nesakau, kad būtent tokios formos turi būt, bet kaip pvz...
simetrinis ir nesimetrinis:
naudojant tokį kaip viršutinis antras daviklis nebūtinas. Tokiam kaip apatinis jau reikalingas daviklis ir ant paskirstymo velenuko.
Kažkada ardžiau variklį, kuriame buvo škyvas toks kaip apatinis, tik dar su vienu ar tai dviem dantukais vienoj pusėj didesniam tarpe (iš simetrinio gaunasi nesimetrinis). Mašina buvo su full injection, elektroniniu degimu ir tik su vienu padėties davikliu (ant alkūninio).
Dar kažkur tą škyvą turiu, jei labai domina - prie progos galėsiu nufotkint.
PranešimasParašytas: 2016 08 25, 10:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis
Jei nori užkurt variklį lėtai- toks daviklis, manau, netiks. Reiks dėt holą. Ir kad variklis kurtusi (sprogtų mišinys), atrodo reikia minimum apie 7-atm. cilindre. Ar tiek gausis lėtai sukant? Jei yra koks trampliorius su kokiu nors davikliu, tai to tavo daviklio išviso nereikia. Yra daug senų mašinų įpurškimų, kuriems užteko signalo nuo vieno tramplioriaus holo. Teko į seną zaporožietį sukišt Alfa romeo purškalą "bulių kautinėms" Smile Šiaip- yra daug paprastų komutatorių kurie naudoja tokius ind. daviklius. Ir daug senų ECU, kuriems užtenka signalo nuo "babinos", ar nuo tramplioriaus holo. Galima parinkt.
PranešimasParašytas: 2016 08 25, 13:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Del suspaudimo tai klystat. Pas mumis Walter Mikron III variklis tai jo naujo suspaudimas ne daugiau 6. O Panesioto jauciu isvis iki kokiu 4 krinta
PranešimasParašytas: 2016 08 25, 13:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis
Tai gal užvedimo apsisukimai nemaži?...Kiek pamenu Vag varikliams minimali kompresija apie 7,5-atm. Su mažesne jau nelabai starteriu užvesi... Tais senais laikais rus. mašinom konstruodavom tokius el. degimus su "daugiakibirkšte" užvedimo sistema, kai sukant starteriu (arba dažniausiai rankena) vietoj vienos kibirkšties paduodama visa "šluota". Atrodo būdavo kaip ir geriau. Gal lėtai sukant ir čia tiktų.
PranešimasParašytas: 2016 08 25, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Chulio rašo:
Gal tu gali ivardint mašinos modelį, ar kokios literatūros, nes neisivaizduoju kaip tas kompas gali žinoti alkūninis ant TDC ar TDC + 360 laipsniu... Galu gale jei tai būtų įmanoma kodel seni opeliai pilną įpurškimą darydavo full group arba 2 groups? jei galima buvo padaryt sekvencini.
PranešimasParašytas: 2016 08 25, 20:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
viskas priklauso nuo programines dalies, gali but ir tik vienas platesnis dantis, jis yra atskaitos taskas, o toliau viskas uzdaru ratu, jei variklis keturtaktis, dedi dis babina viena ir viskas, purkstukai gali but taip pat po du sujungti, tik riek suskaiciuot taip kad kuro kieki reikiama ipurks per du kartus.
PranešimasParašytas: 2016 08 26, 08:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
dusiata rašo:
Gal tu gali ivardint mašinos modelį, ...................
Kolkas ne Smile, pradžiai užuomina: kibirkštis mušama į 2 cilindrus iš karto.
PranešimasParašytas: 2016 08 26, 09:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Ne kibirksty klausimas, kibirkstis daugelyje naujesnių automobilių mušama per 2 cilindrus. Klausimas ipurškime, kiek man žinoma (ir esu beveik įsitikines) kad su 1 jutikliu kuras irgi purškiamas 2 cilindram (arba visiem), nes pilnai sekvencinio nepadarysi.
PranešimasParašytas: 2016 08 26, 09:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis
Sekvenciniam reikia dviejų daviklių. Pirmieji, kiek teko susidurt, tokį įpurškimą pradėjo naudot mitsubishi, paskui ir kiti japonai- dėdami į "trampliorių" du holus. Nors, atrodo nisanas, tai buvo padaręs su vienu tramplioriaus holu- į besisukantį diskelį pripjaustęs daug išpjovų su visokiais tarpeliais.
PranešimasParašytas: 2016 08 26, 11:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
dusiata rašo:
..............., kiek man žinoma (ir esu beveik įsitikines) kad su 1 jutikliu kuras irgi purškiamas 2 cilindram (arba visiem), nes pilnai sekvencinio neparadysi.
Isivaizduok, kad gali nustatyt alkūninio padėtį TDC arba TDC+360 (su vienu davikliu). Vedimo metu atrenki kas yra kas, o paskui jau viskas kartojasi. Su vienu davikliu minusas tas, kad ilgiau starteriu pasukt reikia.
PranešimasParašytas: 2016 08 26, 15:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Taip, zinau kad pirmieji sekvenciniai varikliai uzvedus ir atjungus virsutini jutikli puikiausiai veikdavo (atsimindavo padėtį). Taip pat susidūręs su japonais kurie ideję vien tik camshaft - tada viskas aišku, tačiau kaip pagauti vien su apatiniu ar 1 cilindre TDC ar 4-ame vistiek nesuprantu. Matyt gausi paaiškint tiesiai Wink
PranešimasParašytas: 2016 08 26, 15:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
dusiata rašo:
Tematau vieną galimybę - gamykloje įdėjus akumuliatorių bei stipriai pageidautina bateriją į ECU, nustačius abu velenus į sąlyginių nulių padėtį, ant ECU spustelti atitinkamą mygtuką (arba nusiųsti per CAN interfeisą simbolių seką, čia tik vaizduotės klausimas), kas ECU mikrovaldikliui pasakytų, jog reikia logiškai apjungti tas esamas dvi velenų padėtis, alkūninio realią ir paskirstymo menamą (iškart po užkūrimo kaip tik tokia ji ir taps). Bet tai kokia milžiniška klaidos galimybė iškyla eksploatuojant Exclamation
Kaip ir nematau kliūčių pas save į paskirstymo veleno žvaigždę įsukti varžtą, o prieš jį galvoje įmūryti daviklį.
