Dabar yra 2026 05 08, 12:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » audi 100 c4 1994 abs nera rysio
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2016 08 11, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
turejau 92m. ir problemu tutejau su abs,u. schemos dar ir siandiem metosi su uzrasu- "mano"
Paskutinį kartą redagavo vaidass, 2016 08 11, 20:56. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2016 08 11, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
vaidass rašo:
turejau 92m
ir jungeisi su vcdsu,kurgi ne...
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2016 08 11, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
Jakaz rašo:
vaidass rašo:
turejau 92m
radom ko gincytis. jei tau bus lengviau- sakykim, kad issigalvojau.
nepamirskim- rasiau, kad tu [url]dalinai[/url] teisus
PranešimasParašytas: 2016 08 11, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
vaidass rašo:
Jakaz rašo:
vaidass rašo:
turejau 92m
taip ginčijamės dėl nieko,aš tik sakau,tai ka žinau,ne man vienam nesijungia,ir chebra kiek žinau šitų senienų nepaima ,nei su launch nei vcds nei autocom ir pan,diagnozuojasi daugmaž testeriu Smile kas buvo taviškėje aš nežinau...
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2016 08 11, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
man prie variklio prisijungia. del abs neatsimenu ar teko tokia sena jungtis kada,bet turejau iki kazkas apie 92-94m. passatu ir audi 80,prie variklio tai tikrai prisimenu irgi jungesi. ta schema kur radau tai viskas atitinka pilnai pagal sita masina ,visi davikliai ir maistas.isskyrus diagnostini laida,jo vietoj tuscia. elsoj neatidaro nieko. tai ir nezinau ar yra diag linija i abs ecu ar ne,is tikruju.
PranešimasParašytas: 2016 08 11, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
prie variklių tai taip,jungiasi...
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2016 08 11, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Kas kad ieskosi 3 dienas kaip pasijungt, o pasijunges gali ir nieko nesuzinot. Sitom senosiom net nespesi susigaudyt kuris ratas knisa prota. Teks teptis rankas...Arba jungiesi oscilografa ir ziuri. Bet rankas susitepdamas greiciau nustatysi liga. Jei as neteisus gali kas nori priestaraut.
PranešimasParašytas: 2016 08 11, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis
Kaip tik šiandien "apturėjau" tokią C4 94m. Vag-as, atrodo 409, jungėsi ir prie motoro ir prie ABS ir pagalvių, be problemų. Ten jų, būdavo, priekiniai davikliai iššoka iš savo lizdų. Tenka sustumt gilyn.
PranešimasParašytas: 2016 08 11, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
mivaldis rašo:
is niekur nieko davikliai neissoka. o po "stomdymu gilyn" padaugeja meistrams darbo. davikliu atstumus reikia sureguliuoti
PranešimasParašytas: 2016 08 11, 23:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
vaidass rašo:
mivaldis rašo:
Nieko ten reguliuoti nereikia. Ikisi tarp daviklio ir ziedo popieriu, sustumi iki galo davikli ir istrauki popieriu. Arba palieki - issileis pats.
PranešimasParašytas: 2016 08 11, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
drugowaz rašo:
Autoelektrike, programa "Mitchell" zinai ?
PranešimasParašytas: 2016 08 12, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
Jakaz rašo:
vaidass rašo:
tiesa tokia, kad jungiesi su betkokiu vcds
nesijungia vcds prie situ senienu abs,bandyta,nei c4 nei b4
Patvirtinu. Diagnostika su testeriu, dvejomis kontrolkemis ir oscilografu. Ir dar: turi krauti generatorius...
 Re: audi 100 c4 1994 abs nera rysio
PranešimasParašytas: 2016 08 12, 08:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
drugowaz rašo:
2.5tdi 85kw
Ar imanoma isvis sitam abs diagnostika padaryt?
Prie bloko patikrinau + - viskas ok. Bet nera rysio su abs ecu. Po sedyne galine jis. Schema radau tik tolerance. Tai rodo kad diag pin 31 prie ecu. Bet paziurejau nera laido tam pine net.
Problema tokia kad nereguliariai uzsidega abs ir musa per pedala praktiskai lygioj vietoj. Abs dacikai visi normos ribose apie 900ohm tik vienas 1200 bet max riba raso 1800. Kokiu dar cia varijantu gali but kad prisijung su kompu?
Man yra buves panasus atvejis su ~1994m A6 masinele,tai iskart pasiuliau klientui pakeisti abs bloka i naujesni. Nepamenu,gal 50Lt kainavo. Ir perdarineti beveik nieko nereikejo. Atrodo, viena laiduka (diagnostikai) tik reikejo prijungti. Bet iskart tapo aisku kas negerai su tuo ABSu
PranešimasParašytas: 2016 08 12, 08:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
art64 rašo:
drugowaz rašo:
2.5tdi 85kw
Butent taip. Turedavau naujesny bloka diagnostikoms
PranešimasParašytas: 2016 08 12, 12:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Tai keitet ta abs kur jau ir ecu ir siurblys viename ar kur atskirai stovi?
Ant c4 simtines siurblys su relem po kapotu o ecu abs gale po sedyne.
