Dabar yra 2026 07 02, 13:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Maitinimas stiprintuvui: vienas transformatorius ar du?
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2016 04 13, 01:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
dovydasvitartas rašo:
Nepyk bet tavo kantrybe perzengiama dazniausiai vienu klausimu Very Happy retais atvejais dvejais Very Happy
Bet cia ne tavo, cia visu lietuvos forumu problema, yra kas ismano reikala ir yra tokiu kas neismano(as), ir tie kas ismano pyksta ant tu kas neismano, nors protingas turetu suprast sia situacija ir vertint blaiviai, arba padet arba ne, o nepykt ant durniu Very Happy
Gryztant prie temos, tai is anglu vertant reikstu "batareika", bet daliu sarase jokie nominalai jos neduoti, tai vot tas durnad zalias naujas naujokas ir masto kas cia galetu buti per velniava Very Happy
Ps. Jei i visus zaliu durnu naujoku klausimus atsakytumet ilgainiui manau tokiu klausimu liktu maziau.
O toj schemoj su baterija, kur jungtum transformatoriaus isejima?
PranešimasParašytas: 2016 04 13, 07:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dovydasvitartas
Tai as isvis jos nejungciau, tik taip svaigstu nes nesuprantu kas ten is tikro jungiasi ar kas ten yra!
PranešimasParašytas: 2016 04 13, 07:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dovydasvitartas
Cia tai susiveliau Very Happy
Kaltas kaltas kaltas ir dar atsiprasau Embarassed
Zvaira akim paziurejau ir per neismanyma pasipyle durnos mintys Laughing
PranešimasParašytas: 2016 04 16, 19:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dovydasvitartas
http://www.circuit-finder.com/categories/power-supply/dc-power-supply/882/discrete-virtual-ground-circuit
niekur nerandu sioj schemoj pazymetu Q1 ir Q2 pirkti, gal butu galima juos pakeist i ka panasaus?
PranešimasParašytas: 2016 04 16, 19:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
raso gi - PN2222A ir PN2907A
siaip tai tinka bet kokie 1A tanzai su stiprinimo koeficientu virs 30-50, kur buna npn ir pnp asimetrine pora pagal charakteristikas.
PranešimasParašytas: 2016 04 16, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dovydasvitartas
Viena randa, o kita rado 2n2222a(pn2222a) ir dar bent kelis su keliom besiskiranciom raidikem, bet ten ne 1A, o tik o,8A?
PranešimasParašytas: 2016 04 17, 10:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
nesvarbu tai.
svarbu kiek amperu vartos schema. o tranzai turi but su siokia tokia atsarga. ten aprasyme 1A ir 0,6A tanzai raso kad tinka (paziurejus specifikacijas).
tu jau pats nebezinai ko nori... pirma issiaiskink ko pats nori, o tada jau klausk Very Happy
PranešimasParašytas: 2016 04 18, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dovydasvitartas
Zodziu turiu trafa toki ir norisi paeksperimentuoti, gal supratimas ateis greiciau Very Happy
Ten pagal schema tai 12v, pas mane trafas 24, ir amperu daugiau reiktu. Tai bandau rast internete koki tranza kad tiktu, bet man cia tamsus miskas Shocked
PranešimasParašytas: 2016 04 18, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
neisspausi is detales daugiau sroves, nei ji sugeba duot. perkrausi ir sudeginsi - ir tiek ziniu.
jau trafe ribos srove maziausiai trys dalykai:
trafo gabaritine galia.
trafo pirmines apvijos galia.
ir trafo antrines apvijos galia.
dar tau net neissirinkus tranzo... Laughing Laughing Laughing
taip kad tu ten gali daug ko noret - bet tie norai neissipildys nusipirkus net ir reikiamo tavo norams galingumo tranza Twisted Evil
PranešimasParašytas: 2016 04 18, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dovydasvitartas
Tas trafas apie pora A atiduoda, pajunges mikrobangu varikliuka ant jo su replem matavau, ir pagal gabaritus turetu but tie pora A.
PranešimasParašytas: 2016 04 18, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dovydasvitartas
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=25806
Sitas tiktu?
PranešimasParašytas: 2016 04 19, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
pagal galinguma tiktu.
tik stiprinimo koeficienta tingiu ziuret. jei panasus kaip reikia schemai - tai tiktu.
PranešimasParašytas: 2016 04 20, 00:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dovydasvitartas
O tu paziurek nes as nesuprantu Shocked
PranešimasParašytas: 2016 04 21, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dovydasvitartas
60-400 stiprinimas jo
PranešimasParašytas: 2016 05 02, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dovydasvitartas
Tai, sulipdziau visdelto ta shemute, net keista, ne tik kad nesproogo bet net ir neuzsidege Very Happy tik tarp plius ir minus itampa skiriasi apie 0.3v, cia kazin lb blogai? Tik dar situ lm317/337 neinstalinau, kaip forumietis vienas patare.
