Dabar yra 2026 07 02, 12:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Ar kompo maitinimo blokas tinka stipriakui?
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2004 11 02, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
negerai mastai. kad kazkokio papuvusio trafo itampa nukrito tai nereiskia kad stipriakus reik ant impulsiniu maiteku jungt. gal ten apvijos trumpina? o kondikus kokius uzdejai? gal isvis be ju? pas mane stipriako su senu televizoriniu trafu maitinimo ytampa svyruoja max 0.2V...
PranešimasParašytas: 2004 11 02, 00:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
CodeC
Naudojau sena BRIG trafa
nunesiau meistrams man jie ji pervyniojo
padare kad butu 50 0 50 ir 15 0 15
lyginimui naudoju 2 tiltelius 35A( cia ishlyginti tiems 50 0 50 ir o 15 0 15 su jais dar nieko nedaryta)
jei galai neuzjungti tai atiduoda +-70 v
naudoju pora 10 000mikroF 100v kondikus
bet pajungiu stipriu jis pradeda burgzti lyg nesavas (panasiai kaip butu kazkur trumpas) ir yramapa junkrenta iki +-18v, stiprius groja :/
kai bandziau ant kompo maiteko tai jokiu problemu, ir nuo trumpo neatsijungdavo maitekai lyg ir gerai viskas buvo
reikes ziuret kas ten do mistikos rytoj, nes siandiena pajungiau tik
PranešimasParašytas: 2004 11 02, 15:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
paimk matuok itampa ant 70V ir pajunk kokia galinga varza, jei smarkiai nukrenta itampa nuo kokiu 100 omu, tai tikrai neverta jungti prie stiprintuvo
PranešimasParašytas: 2004 11 03, 11:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
ishsiaishkinau kame kampas. trafas kaip minejau yra nuo brigo.
t.y. Dvigubos C formos trafas su dvejom ritem apviju.
tai ten tas kur vyniojo ant vienos rites suviniojo pirmines apvijas 220, ir antrines 2xpo 18v, o antros rites suvyniojo dvi po 48v. todel ramybes busenoje lyg it viskas geriai budavo, o tik gaves kruvi trafas pradedavo kaukti ir krisdavo itampa, nes indukcija tos apvijos gaudavo tik per serdi.
dabar nezinau kaip pervynioti? ar ant kiekvienos rites vynioti pirmines 220 voltu ir jungti jas lygegreciai, ar ant kiekvienos vynioti po 110v ir jungti nuosekliai, nes vietos stoka yra, reikes antrines palikti tik 2 po 48 ir tai nezinau ar tada tilps 2xpo 220 pirmines ;/
patarkite kaip geriau butu 2x110 nuosekliai ar 2x220 lygegreciai pirmines apvijas ir kokie skirtumai butu?
PranešimasParašytas: 2004 11 03, 11:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
ka tu cia zaisi dar su tom pirminem, mesk tu ji lauk. serdi gali pasilikt, gal prireiks kada. man tik idomu, sakei nesei ji pas meistrus, tai kas ten per sudarankiai ji vyniojo?? nusipirk sena trafa reikiamo galingumo uz ~10 Lt persivyniok antrines ir baigtas vargas bus.
PranešimasParašytas: 2004 11 03, 12:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
ai ne ash litus moku, ne ash vynioju. o tu trafu nelengva gauti, kiek jieshkojau tai niekur tinkamo negavau, tai zaidziu su tuo ka turiu, beto nusipirksiu koki reikiama trafa tai nezinau i kokia spinta desiu
beto ar ish variklio ishimto ziedo galima torioda padaryt ? nezinau kaip ten vadinasi Statoriumi jis ar rotoriumi, nu forma kaip toroido, tik kai kur yra serdes suplonejimas apvijoms. aukstis kokia 15cm, plotis 5cm, tik sakau suplonejimu kruva ten. ar galima naudoti ?
PranešimasParašytas: 2004 11 03, 17:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Krestas
to Kriptas:
kaip tu manai kokio galingumo brogo trafas?
jei tau stipriaka maitint reikia +-70V, tai jo galingumas turetu but >200W kanalui. O brigas kokio galingumo atsimeni? raso kad 2*50W prie 4 omu.
tai tavo trafui gaunas praktiskai trumpas, ieskok galingesnio trafo
PranešimasParašytas: 2004 11 03, 18:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
ieskotis tai ieshkausi, ten bus tik vieno kanalo trafas, tai pradziai uzteks gal to trafo. o surasti kokiu 700W-900W toroida ant kurio susivynioti galima butu kazka tai sunku, arba uzsakineti jau suviniota 600W trafa su ishejimasi 2x50 tai jis kainuos 300lt gal pigiau
PranešimasParašytas: 2004 11 04, 12:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Krestas
jeigu tu vilnietis, tai sigmoj (kalvariju gatvej) buna sudegusiu latru 5A ir 9A (ten tipo juos kaip metalo lauza parduoda), kainios po 5-10lt, pats tris nusipirkes turiu. is 5A latro pervyniojus gaunasi ~1000W trafas, is 9A ~ 1500W.
PranešimasParašytas: 2004 11 04, 15:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
pasakyk man adresa tikslu, gal vaziuosiu kita sav i Vilniu uzsukciau pasiziureti, nes ash kaune esu, cia blemba net teliku taisytojai apsiverte visokiais senu teliku grabais sako kad "nieko neturi"
PranešimasParašytas: 2004 11 05, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Krestas
kad kai nuvaziuosi jie ka nors gero tures tai negarantuoju, nes as tai mazdaug kas savaite uzsuku, tai dar kartais ka nors gero ir nugriebiu.
o adresas - kalvariju g. 125, iejimas prie autobusu stoteles.
PranešimasParašytas: 2004 11 13, 00:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
nu va netycia uzklydau i ta parduotuve prie sigmos, nes varem i naujuosius senukus kameru montuoti, ziuriu kad butent t sigma priepat.
nu trafu pasirinkimas yra nemazas, kainos nedaug bet kandziojasi Smile
jie ten sigmos sandelius nusiaubineja Wink
gavau viena latra su sudegusiom apvijom 10 lt nupleshe Smile
9A, blemba didelis jis kazkur 12 CM aukscio, o man reiktu kad butu kokiu 7 cm aukscio, nes i deze netelpa.
idomu kokio dydzio ten tie 5 A latrai, nes ash jau audziu minti pjauti per puse ta latra (tik dar nezinau kaip) kad gautusi dvi baronkos po ~800 W
PranešimasParašytas: 2004 11 14, 16:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Krestas
5A latro matmenys:
aukstis 70mm, isorinis diametras 125mm, 70mm.
pjaut tai jo neperpjausi (pabandyk pagrezt ir pamatysi koks ten metalas Smile). jei jis tau per didelis, gali susivyniot serdi nauja (latro serdis yra susukta is juostos, apvijas nuimk ir pats pamatysi).
PranešimasParašytas: 2004 11 14, 19:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
Krestas
ziurek, jei tu esi vyniojas juos, ir viskas labai liux gavosi
gal gali pasakyti tada kokias pirmines apvijas vynuojai ant 5A ir 9A latru?
t.y. koks vielos diametras, ir kiek apviju del pirminiu?
beto jei turi 5A latra lyshna, arba jei rasi toj pardej 5 A latra paimti gali del manis? buciau dekingas nerealiai, 9 A latras geras daiktas, rimtesniems reikalams, bet jam reikia daryt atskira deze, o 5A tai manau kad tilptu pas mane i stipriaus deze....
PranešimasParašytas: 2004 11 16, 01:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
Kiek ziurejau ish to 9A tai buvo darytas Autro transformatorius reguliuojamas ;/ idomu kokiom itampom, nes pas manishki apvijos tipo sudegusius, pradzioje kokio 6 apvijos apdegusios bet nenutrukusios , tai prispaiciavau 6 laidu galus, vadinasi yra 3xapviju, idomu kokio nominalo jos :/
