Dabar yra 2026 07 02, 18:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » smps is 220V y.....
smps is 220V y..... |
Parašytas: 2006 09 04, 15:42 |
| subasL.F. rašo: |
| Pirma sujungtos ne t3 ir t4 bazes o t1 ir t4 ir diodu tiltas pajungtas teisingai. Siaip schemute turetu veikti tik reiktu tranzus valdyti per skiriama trafuka |
del valdymo butent taip.
o del tiltelio ten nereikalingi pirma rite ir kondensatorius. |
Parašytas: 2006 09 05, 20:51 |
lb daug daliu trafuku kad ju ir neteks vyniot bet atrodo lb sudetingai jau geriau is blasterio psl daug lengviau beje jei reik ytampos +-55 tai sudetingiau dar |
Parašytas: 2006 09 05, 22:36 |
nieko paprastesnio neimanoma padaryti, nebent kitaip viska is principo darytum.
koks ren puslapis? |
Parašytas: 2006 10 03, 03:16 |
Taigi,uzejo ir man mintis gamintis smps maitinimobloka. Jau surinkau schema ant buvusio pc maitinimo bloko. Dariau pagal digix duota schema http://www.qrp4u.de/docs/en/smps_new/index.htm su keleta pakeitimu. Po transformatoriaus dejau paprasta lygintuva be mosfetu.Surinkes palaipsniui viska suderinau, banziau su 60 V ,paskui 150 v ir jau 220. isejima paimiau is trafo apvijos,kur buvo pc 5V. Pajungus nuo 220, isejime gavau grazu staciakampy,islyginus 12 v. Pabandymui pajungiau auto lempute 12v 50W,tai ji nusvito,ytampa krito gal koki 0.2V (nenaudojau reguliavimo). Schema tikrai nebloga,dar reikia geriau isbandyti.
Tik esme tame,kad man reikia apie 500W galingumo,+/- 40v isejime.Problema trafas,galvoju gal suklijuoti 2 ETD tipo serdis,tik dabar kyla klausimas del viju skaiciaus.kiek reiktu optimaliai pirminiai?ir is vis kaip jos skaiciuojamos- pagal dazni,ar galinguma?kokia ytaka turi viju skaicius pirminej?gal kas jau ekspermentavo? Digix,matau nemazai zinai apie impulsiakus,gal ka nors panasaus esi pasidares? |
Parašytas: 2006 10 03, 13:53 |
as esu gamines kelis impulsinus maitinimo blokus, bet taip ir nebaigisu, nes pritruko kai kuriu detaliu, ir tiesiog turguje radau ka reikejo po 5lt uz viena.
beliko tik perdaryti kitai itampai.
del skaiciavimo tai turejau kazkur kelias pdf knygas apie impulsinius maitinimo blokus, bet labai dideles, po 50mb uzima.
viju skaicius nesvarbu, svarbu induktyvumas. sakykim tramsformatorius turi 500uh itampa 300v daznumas 80khz ir pagal tai reiketu paskaiciuoti kokia tuscios eigos srove telkes. ir labai svarbu kad ta srove neprisotintu serdies, ir kad nebutu be reikalo didele. o tai bus babah su tranzistoriais arba gal sroves apribojimo shema isgelbes bet nebus galingumo.
kiek suprantu viju skaicius mazdau atitinka serdies plota, tai jai sudesi 2 tai gali mazdaug 2 kartu maziau viju vynioti. nu, kad butu garantuota, tai geriua 1.5 karto maziau. per daug viju nieko blogo nepadarys, tik reikes plonesnes ir ilgesnes vielos kuri daugisu kais. bet impulsiniame keitiklyje tai nera didele problema nes vielos storis labai didelis |
Parašytas: 2006 10 03, 14:51 |
| Digix rašo: |
| del skaiciavimo tai turejau kazkur kelias pdf knygas apie impulsinius maitinimo blokus, bet labai dideles, po 50mb uzima. |
Būčiau dėkingas, jei įmestum į ftp://home.circuit.lt  |
Parašytas: 2006 10 08, 22:18 |
| BLASTER rašo: |
| Digix rašo: |
na jei ten visiesm prienama bus pasimti, tai gerai galiu imesti viska kas turiu apie maitnimo blokus.
edit:
sumeciau, i maitinimas kataloga
gali permesti kitur |
Paskutinį kartą redagavo Digix, 2006 10 08, 23:59. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2006 10 08, 22:39 |
| darkaxx rašo: |
Dar uztikau tokia schema http://english.cxem.net/power/power66.php
raso 200w,ir detaliu nedaug.Cia vientaktis,kiek galima butu is tokio max w isspaust?ir ta mikroschema FAN7554,ytariu kad Lietuvoj nebus ju nusipirkt.. |
ta mikroshema tai negausi bet kazkas panasaus yra uc3842 - 45 skiriasi itampos ir dar kai kas.
99% flyback maitinimo bloku naudoja tokias mikroshemas ir ju lengva gauti.
daugiau 200w tokio tipo maitinimo blokams nepriklaso, nebent i tai nekreipsi demesio ir darysi 500w o siaip flyback tipas iki 200w toliau naudojami kitokie tipai. |
Parašytas: 2006 11 01, 21:56 |
niu bet nemaciau geros scehemos...
pvz 1000w +-70W impulsini maitiaka... gera
juodai reiktu  |
Parašytas: 2006 11 15, 00:37 |
nu nesuvirinimui
reikia maitiako +-70V 4x350W stipriui..
kad galima tiltuoti butu
o tam reikia apie 2000W maitiako  |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
