Forumas » Indukciniai elementai » Trafas kempui
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 11, 21:02 |
| Trifaziui vario sinos galiu neuztekti (o kur gausiu tokia pat), pirminei daugiau vario reikes, plius diodus tik 4 teturiu ir serdies plotas mazas gaunasi |
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 12, 18:42 |
| Vistik persigalvok .Didesnio galingumo vienfazių nedaro.Dar prisimink apie išlygintos srovės pulsaciją,kuri trifaziame visiškai kitokia-sutaupysi ant droselio.O ir laido ten ne ką daugiau,o gal ir nedaugiau . |
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 12, 18:55 |
| Vikis rašo: |
| O kodėl nedarai trifazį kempą? |
kad jau kalba apie tai,tai paklausiu,esu matęs trifazį iš trijų atskirų trafų padaryta,gal teko susidurti?kokie ten trafai galėtų būti panaudoti?tiksliau jų geležys. |
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 12, 21:08 |
| Droseli vynioti galesiu is kitokio diametro sinos. Seip noriu dvifazio su nuosekliom pirminem (gal iseitu tada pajungt ir ant vienfazio reikalui esant). Noriu kad kempas nebutu labai silpnas, kaime skardas retai virint reikia, daugiau stambu metala. Anglijoj dirbau su 250a kempu prie ukio ir jo neuztekdavo nes uzkaisdavo pavirinus ilgiau, viela 1mm buvo. Kad bus daugiau kilovatu emes neturi, tegu ryja ta elektra svarbu dirbtu ir neuzkaistu greitai |
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 12, 22:23 |
Senais gerais laikais esu padaręs kokius tris "kempus" iš trijų "garąžinio" apšvietimo 250w trafų. Bendradarbis keleta konstravo iš, panašaus galingumo, lempinių spalvotų tv. maitinimo trafų. Ir niekas nesiskūndė kad per silpnas. Nereikia sukt galvos dėl pirminės....
Ar tikrai tie 250a buvo "tikri"? Kiek teko tokių parvežtų remontuot, tai atidaręs nieko panašaus nerasdavau. |
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 12, 23:13 |
Mano aliuminine 2mm viela netiks, geriau varine. Reiks kaime pasizvalgyti varines vielos. Tai kokio storio viela rekomenduotum? Nes programa man dviguba siulo vynioti
Kempas normalus buvo, pavadinimo nepamenu. Virindavau viska, tik jei kokius plugus tai daznai tekdavo arbata gert kol atvesdavo  |
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 12, 23:45 |
Nebus paprasciau ir greiciau nusipirkti gatava? Tokio galingumo ir normalus ne karve kainuoja... |
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 13, 00:12 |
| Citata: |
Jei trifaziam,tai užteks ir aliuminės tokios.Ir nesiremk ta programa,nes ten duodama ilgalaikiam darbui.Ir išmesk mintis apie vienfazį ,ar 220,ar 400 V jei nori rimčiau virinti. Su tavo šerdim vistiek neišeis,kad galėtum didele srove ir nenuilsdamas ilgai virinti pvz.centralinio šildymo pečių. |
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 13, 01:10 |
Gatava daikta betkada spesi nusipirkti, o cia bus proga ir pasimokinti kas ir kaip. El valdyma baigiu sulituoti, kad virintu taskiniu budu ar iprastai, kad dujas pirmiau paduotu negu viela ir t.t.
Jei pirmine storesne suvyniosiu tai ji nekais taip stipriai, kam daigta daryti tik pazaidimui. Man tos vielos gi negaila, trafa gi vynioti teks o viela kokia naudosis tai jokio skirtumo o darba teks atlikti tapati. Nevyniosiu aliuminines nes jau pas rusus raso kad su tokia pirmine po 10 elektrodu trafas ziauriai ikaites, ties kokiais 2.5 -3mm apsiribosim.
I programa suvedus mano trafo matmenis ir norima galia ji siulo dviguba pirmine is 2mm vielos, taip iseina kad prie sakykim 200a dirbti bus galima ne 5 ar 10min o ilga laika (jei gerai suprantu). Trafas nepasakyciau kad kudas iseis, apie 15kg vien plienas |
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 14, 11:10 |
Kai padarysi ir išbandysi,žiūrėsi truputį kitomis akimis.
| Citata: |
| El valdyma baigiu sulituoti, kad virintu taskiniu budu ar iprastai, kad dujas pirmiau paduotu negu viela ir t.t. |
.Tai nereikalinga.Reikia tik,kad sustojus virinti vielos padavimas sustotų iš karto,o srovė dar 0,3-0,5 sek.išliktų.Ir dar pasiskaičiuok,kokio storio laidas tau tilps,kad ritės ne per storos būtų.Dabar tu svaigsti ant 1,5 kW trafo šerdies suvynioti 7-8 kW trafą ir kad jis greit nekaistų.Taip nebūna,patikėk. |
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 14, 11:36 |
Ten visi padavimai, greiciai, uzlaikymai bus reguliuojami.
Mano paskaiciavimu 400v suvynioti reikia 1000 viju. 2mm varines vielos uzteks?
Pas mane sina 2x5mm ja vienguba vynioti? |
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 16, 21:07 |
| Kol kas matau,tu mokytis nenori,neklausai,ką sako vyresni.Kempų aš esu padares gerokai virš 1000 ir patikėk,kai ką apie juos suprantu.O tu nori kažką išrasti.Išradinėk |
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 17, 17:42 |
| Pripazystu kad pas mane patirties stoka. Pradekim nuo pradziu. As noriu kad trafas butu dvifazis (nes problemos su ivadu). Klausimas: kokia viela vynioti, turiu 2mm aliuminine lakuota, ar ieskotis varines? Vynioti 230-0-230 ar faze-faze. Bus dvi pirmines. Poreikiai virinti storesne viela nes kartais priekabas ar plugus virinu. Suprantu kad trafas labai ilgo virinimo didele galia kais ir teks ausinti |
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 17, 19:27 |
| Tai pas tave trečia fazė neteina? |
Trafas kempui |
