Forumas » Elektronika žaliems » elektros nutekėjimas bute
Re: elektros nutekėjimas bute |
Parašytas: 2015 12 24, 00:16 |
| Jakaz rašo: |
| Edzma rašo: |
| makmak rašo: |
| ...net ir visą elektrą atjungus nuo skydinės, buitinė technika krečia. |
na nesistebėk,realiai tai būti manau gali. |
Zodi "atjungus" as isivaizduoju visiska atjungima - ir zemes, ir nulio...viska.. |
Parašytas: 2015 12 24, 00:21 |
| makmak rašo: |
| ok, turim problemą, kaip ją spręsti? tikrai ne savo kompetencijos lygio elektronikoje atėjau pasitikrinti, turiu problemą ir reikia pagalbos |
Čia senas butas su dvilaide instaliacija ir rozetėmis be įžeminimo? Ar trilaidė sistema ir rozetės su įžeminimu? Jei su įžeminimu tai kažkur (nebūtinai bute) atsikabino įžeminimo gysla. Pats nustatyti ir rasti sugebėčiau, bet aprašyti nuo a iki z kaip tai padaryti ne. |
Parašytas: 2015 12 26, 03:54 |
| zamolskis rašo: |
sujungi grandine ir matuoji srove. su testeriu.
kai tave purto tai irgi vykta sroves matavimas. tik vietoj testerio buni tu pats.
nu ir ieskai kol randi nuoteki.
kai randi nuoteki, perziuri visa grandine. ir tada pataisai kas negerai. |
Kokioj skalėj toki matavimai atliekami? Pagal skausmą amperus įvertinant?
Kaip ir Evaldas_S užklausė, tai pirmiausia reiktų žinot kokia instaliacija.
makmak, nesupratau kaip už automatuko gali rodyt nulį voltų, kai jis įjungtas? Arba tu matuoji tarp dviejų fazinių laidų arba pas tave automatukas ant nulio stovi. Ir kaip suprantu krečia tiktai virtuvėje, tačiau jei tuos pačius prietaisus pajungi kitur - viskas normaliai? |
Parašytas: 2015 12 26, 17:18 |
1. prietaisai (rozetės) neįžeminti.
2. kažkur yra pramušimas.
3. aprašymą šiurpu skaityti, nes neįvertini pavojaus.
4. pirštais nerodysim, bet čia patarimai kai kurie tai ... be komentarų:
| Citata: |
| sujungi grandine ir matuoji srove. su testeriu |
jeigu suvoki, kad trūksta kompetencijos, kvietiesi atsakingą techniką. Ne tokį, kuris tauškia rodydamas savo išmanymą, o tokį, kuris sako:
reikia padaryti tą ir tą. Dabar darau tą ir tą, turi gautis tas ir tas ... |
Parašytas: 2015 12 27, 15:05 |
Evaldai, trilaide sistema, rozetes su izeminimu. Dabar yra taip: atjungus ivadinius autamatus vis tiek lieka itampa ant isejimo automato, tarp nulio ir fazes laido. Atjungus izeminimo laida si itampa padideja. Bute visi prietaisai atjungti.
P.s. Ipad neturiu lietuvisko raidyno |
Parašytas: 2015 12 27, 20:38 |
| makmak rašo: |
| Evaldai, trilaide sistema, rozetes su izeminimu. |
Įžeminimas prijungtas ten kur nereikia arba atitrūko visai. |
Parašytas: 2015 12 27, 21:05 |
| makmak rašo: |
arjungus visuis prietaisus ir automata testeris ar indikatorius gali rodyti kazkokia indukuota itampa . reiketu pabandyti su kokia kaitrine lempute mazo galingumo . jei ja prijungus itampa liks tai blogas automatas arba kur nors tas fazinis laidas dar prijungtas.. |
Parašytas: 2015 12 28, 21:55 |
| makmak rašo: |
Na, gal kas rimta meistra rekomenduosite Vilniuje?
Ne mano jegoms. |
parašyk į forumą manoenergija.lt, Nors forumas beveik miręs, bet gal kas atsilieps. |
Parašytas: 2015 12 28, 21:58 |
| Evaldas_S rašo: |
| makmak rašo: |
Ne mano jegoms. |
Bent jau man, siuo metu, net neuzkrauna puslapio |
Parašytas: 2015 12 29, 02:04 |
| makmak rašo: |
problema - jaučiama srovė prisilietus prie buitinės technikos: virdulį pajungus į rozetę virtuvėje stipriai "krečia", tą patį virdulį pajungus į rozetę miegamajame kretimo nėra. Bute yra 3 fazės, abi rozetės pakabintos ant tos pačios fazės. |
Tokią problemą forume nemanau, jog išspręsi, nes reikia viską gyvai matyti. Bet šiaip pasvarstyti galima. Realiai kokia 80%, jeigu ne daugiau, butų Lietuvoje neturi įžeminimo, bet dėl to arbatinukai nepurto, vadinasi logiškai mąstant arba arbatinukas blogas ir pramuša įtampą į korpusą (jeigu ne vien arbatinukas krato, tuomet šis variantas atkrenta) arba į tavo įžeminimo laidą ateina įtampa, tai reiškia, jog jis ne ten pajungtas arba nutrūkusi įvadinė įžeminimo gysla.
Kogero į visas virtuvės rozetes ateina vienas kabelis ir jos visos sujungtos "nuosekliai", t.y. kabelis eina iš vienos į kitą. Galbūt kažkurioje rozetėje nepajungta įžeminimo gysla ir tarp visų rozečių įžeminimų kontaktas yra, bet su žeme nesujungta. Dėl to gali būti, jog jeigu koks nors vienas prietaisas, kuris pajungtas į rozečių grupę, turi srovės nuotekį į korpusą, tai ant visu prietaisų, pajungtų į tą pačią rozečių grupę, korpusų gali atsirasti įtampa, dėl to gali krėsti. Toks variantas galimas, jeigu rozečių įžeminimo gyslos sujungtos į krūvą, bet jose nėra įžeminimo, o kur nors šalia stovi vandens šildytuvas (boileris).
| makmak rašo: |
Išjungus iš skydelio elektrą buitinė technika vis tiek krečia, net ir ant virtuvės krano juntama srovė, bet ne tokia stipri. |
Ką rašei apie skydą, tai sakykime vertinu atsargiai, nes klausimas, ar tikrai viską gerai matavai. Pasidėk testerį į šoną ir paprasčiausiai pajunginėk automatus. Jeigu išjungus visus automatus name nėra elektros, o automatai įjungia/išjungia reikiamas grupes, tai problema neturėtų būti automatuose.
Jeigu net išjungus visus automatus krečia, tuomet du variantai: arba nutrūkusi įvadinė įžeminimo gysla ir įtampa "pareina" iš kurio nors kaimyno arba tu ne visus automatus išjungi.
Pradžiai padaryk taip, pamatuok įtampą skyde tarp
1. Nulio ir žemės
2. Nulio ir fazės
3. Žemės ir fazės
Jeigu tarp nulio ir žemės 0V, o tarp fazės ir nulio bei fazės ir žemės įtampos tokios pačios tuomet su įžeminimu ir pačiu skydu viskas gerai.
Jei skyde viskas gerai tada išjunk visus prietaisus iš virtuvės rozečių ir lygiai taip pat pamatuok rozetėje įtampas tarp
1. Nulio ir žemės
2. Nulio ir fazės
3. Žemės ir fazės
Galiausiai įjunk prietaisus į rozetes ir taip pat kaip pirmai dar kartą pamatuok įtampas rozetėse.
Dar labai įdomu, ar to kambario rozetėse, kuriose arbatinukas nekrato, yra įžeminimas ar ne. Tai gali patikrinti dar kartą atlikęs visus tris įtampų matavimus, kuriuos rašiau pirmai.
Taip pamatavęs turėtum išsiaiškinti su kuo susijusi tavo problema. Jeigu pats nelabai supranti, tuomet parašyk skaičius ką rodo testeris ir daugmaž galima nuspėti kur problema. Taip pat įdomu ar namas senos statybos ar naujos, elektros instaliacija pilnai nauja ar iš senos perdaryta į naują. Jeigu kranas krečia, tai jis turi turėti kažkokį ryšį su elektra, galbūt vanduo šildomas boileriu? Prisimenu vieną butą, kuriame iš skydo buvo atskiras laidas nuvestas į dujinę ir tas laidas buvo apsaugotas rusišku kamštiniu saugikliu. Visi kiti laidai buvo prijungti prie atskiro automato, tai realiai atjungus automatą, dujinėje elektra vis tiek yra. Galbūt ir tu atjunginėdamas elektra praleidi kamštinį saugiklį. |
Parašytas: 2015 12 29, 22:06 |
| O negali būti, kad jei viename kampe krato, o kitame - ne, kaltas arbatinuko prijungimo "poliariškumas", t.y, ar tame kratančiame kambaryje nekratys, jei bus įjungta apsukus kištuką? |
Parašytas: 2015 12 29, 22:41 |
Sembo, aciu, eisiu ir meginsiu patikrinti viska.
Arbatinukas tik vienas is aparatu, nesikoncetruokite ties juo. Krecia kaitlente, arbatinukas, indaplove, orkaite ir t.t. Beje, indaplove ir orkaite prijungtos prie kitos fazes, nei arbatinukas |
Parašytas: 2015 12 29, 22:55 |
| gal paprasciausia statika . jei trinkteli tik prisilietimo momentu o veliau nebepurto. |
