Dabar yra 2026 05 12, 08:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » PWM PIC ir Micro C
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
 PWM PIC ir Micro C
PranešimasParašytas: 2015 11 22, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
sopkls rašo:
Negaliu niekuo daugiau padėti. Paaiškinau kaip tas softwarinis pwm veikia, veikimo algoritmą apibūdinau. Tas septynias eilutes software pwm veikimui teks parašyti pačiam.
Suprantu kodėl... Ačiu ir už tai. Viską ant lėkštutės gauti ir nenoriu. Šį tą sugalvojau, papiešiu kodą paeksperimentuosiu ir pranešiu kas gavosi... Smile
 PWM PIC ir Micro C
PranešimasParašytas: 2015 12 01, 13:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
Kiek apsiprates su hardwariniu PWM nutariau iš naujo imtis software PWM ant 629 , dabar viskas atrodo daug paprasčiau Smile
Ant virtualaus osciloskopo matosi, kad kartu keičiasi ir amplitudė, ko nepastebėjau žaisdamas su hardwariniu PWM...
//PIC12F629 software PWM
// CONFIG : $2007 : 0x31D4
unsigned int i, PWM_fade=200;
sbit Led1 at GP2_bit;
void Delay(int num){ // The delay function
// OPTION_REG = 0b00000000 ;
CMCON = 7; // Comparator OFF
TRISIO = 0b00111001 ;
while(num>0)
num--;
void main() {
while(1){
for (i = 0; i <= PWM_fade; i++){ //Led1 fade in; Led2 fade out;
Led1 = 1;
Led2 = 0;
Delay(PWM_fade - i);
Led1 = 0;
Led2 = 1;
Delay(i);
for (i = 0; i <= PWM_fade; i++){ //Led2 fade in; Led1 fade out;
Led1 = 0;
Led2 = 1;
Led1 = 1;
Led2 = 0;
Delay(i);
edit
kitas pwm fade variantas, generatorius dirba pagal fuse nustaytu dažniu
//PIC12F629 software pwm fade
int i,t;
sbit Led at GP2_bit;
void main(){
TRISIO = 0b00111011 ;
while(1) {
for(i=0;i<255;i++)
led=1;
delay_cyc(i);
led=0;
delay_cyc(t--);
t=0;
for(i=255;i>=0;i--)
led=1;
delay_cyc(i);
led=0;
delay_cyc(t++);
Galėtumėt pagelbėti dėl sintaksės...
Kaip reikėtu rašyti, kad pakeisti generatoriaus dažnį, nekeičiant fuse ?
jeigu rašau t=500; tai dažnis nesikeičia...
 PWM PIC ir Micro C
PranešimasParašytas: 2015 12 05, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
Ateičiai jeigu kam bus įdomu paeksperimentuoti papiešiau variable hardware PWM ant PIC12F683 microC
//CONFIG : $2007 : 0x0FD4
unsigned short new_DC, current_DC ;
sbit UP at GP4_bit;
sbit DOWN at GP5_bit;
sbit M1 at GP3_bit;
sbit M2 at GP1_bit;
char state;
void debounce(){
Delay_ms(20);
void main() {
ADCON0 = 0; // all pins digital
ANSEL = 0; // all pins digital
CMCON0 = 7; // Comparators off.
OPTION_REG = 0b00000000 ; //pull up on exept gp3
PWM1_Init(5000); // PWM module initialization (5KHz)
new_DC = 0; // Initial value of variable Duty Cycle
current_DC = 0;
PWM1_Start(); // Start PWM1 module with Zero DC
PWM1_Set_Duty(current_DC);
do {
if (!UP){
debounce();
if (new_DC < 255)
new_DC = new_DC + 15 ; // didinam po 15
if (!DOWN) {
debounce();
if (new_DC !=0)
new_DC= new_DC - 15 ; // mazinam po 15
if (!M2) { //fiksuotos reikšmės
debounce();
switch( state ){
case 1: new_DC=50; break;
case 2: new_DC=100; break;
case 3: new_DC=150; break;
case 4: new_DC=200; break;
case 5: new_DC=255; break;
case 0: new_DC=0; break;
if( state<5 ) state++; else state=0;
delay_ms(10);
if (!M1) { //reset
debounce();
new_DC = 0 , state =0;
if (current_DC != new_DC) {
current_DC = new_DC ;
PWM1_Set_Duty(current_DC); // Change the current DC to new value
} while(1);
} // END main()
