Dabar yra 2026 05 12, 11:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » Modemo prijungimas prie serial port
Modemo prijungimas prie serial port |
Parašytas: 2015 11 13, 21:51 |
| tautvydas200 rašo: |
| Tai per nustatymus aš ir baud rate nustatčiau. Bet nežinau gal dar kažka reikia pakeist kad įvesti galėčiau. |
Pirmiausia tai portą teisingą reikia nustatyti: /dev/ttyS0; /dev/ttyS1; /dev/ttyUSB0; /dev/ttyUSB1 ir t.t. ant kurio aparatūra yra prijungta. Jei portas ne tas, tai visi kiti nustatymai yra beprasmiški. |
Parašytas: 2015 11 13, 22:07 |
| gintaras_bar rašo: |
Jei portas butu ne tas, tai is modemo konsoleje jis nieko nematytu. |
Parašytas: 2015 11 13, 22:35 |
| Socrates rašo: |
Kaltas, neįdėmiai temą skaičiau  |
Parašytas: 2015 11 14, 16:27 |
1. O is modemo 3.3V lygiai ar 5V lygiai iseina? Nes sakei naudoji MAX232, o cia MAX3232. Skirtumas tarp ju yra.
2. minicom per sudo leist bandei? Gal tavo vartotojas neturi teisiu rasyt i COM porta?
3. Gal verta nusipirkt USB->UART keitikli ir nesukt galvos? |
Parašytas: 2015 11 14, 16:41 |
Man tai dar čia mistika truputi. Keliskart perskaičiau temą, bet tai ir nesupratau jis mato kažką terminale ar visgi nieko nemato. Iš pradžiu atrodo kad mato, bet po to patrumpinus nemato. Toks vaizdas, kad nežino nei su kuo nei ką daro.
Aš kiek pamenu su linux terminalu truputį painu naudotis serial portais. Gal pradžiai paprasčiau būtų paimti kažką paprastesnio windows terminalą arba kad ir ubuntini arduino softo terminalą.
Aišku jei viskas susijungia ir atsako tai nekreipk dėmesio į mano žinutę. |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2015 11 14, 17:27 |
Iš modemo 3,3V. Toje schemoje aš tik kondensatorius pakeiciau į 1uF. Visada leidžiu minicom per sudo. Buvo tokia mintis užsisakyti, bet pagavojau bus greičiau pačiam susirinkti. : Terminale aš matau kaip užsibootina modemas. Pačioje pabaigoje kodo, kurį gaunu iš modemo, manęs prašo įvesti username. Tada, kai bandau parašyti kažką su klaviatūra, ekrane niekas neatsiranda. Sujungus rx ir tx taip pat niekas neatsiranda. Buvau pandęs ir su cutecom per ubuntu, ten taip pat gaunu bootinimo kodą, bet išsiųsti nieko, vistiek, negaliu. Patį pirmą kartą, kai gavau bootinimo kodą per minicom, paspaudus klaviatūros klavišą atsirasdavo paspausta raidė su daugybė trikdžių, tada paspaudus begalę kartų enter gaudavau atsakymą iš modemo, kad netinka username. Bet dabar įvesti nieko negaliu. |
Parašytas: 2015 11 14, 17:53 |
| O tai jis per ethernetą gyvybę rodo? bandyk vesti defaultinius username ir pass. |
Parašytas: 2015 11 14, 18:11 |
| reikia tada žiūrėti keitiklį arba terminalo nustatymus. Gakl pabandyk per kokį hyperterminal? Be to keista kad negauni atsakymo užtrumpinus RX su TX. |
Parašytas: 2015 11 15, 14:52 |
Pavyko susitvarkyti. schemoje lituodamas padariau klaidų šiek tiek.
Bet iškilo klausimas. Iš kur sužinoti kaip naršyti po failus esančius ten? help komanda įvedus atsiranda kitos komandos. Tada su komanda list parodo folderi home. Kaip reiketu toliau keliauti.
Čia kitas modemas yra. Modelis ATU-R110
Štai kodas:
Starting POST - V1.9
SDRAM ... Passed
Loader Checksum ... Passed
Loader (V1.96) Self-Extracting ... Done
Decompressing UMON (V1.5) ... Done/Activated
Flash AT45DB161 (Capacity=2112K, PageSize=528, TotalPages=4096)
Testing FILESYS Checksum ... Passed
Testing DSLCODE Checksum ... Passed
Testing APPCODE Checksum ... Passed
Decompressing "TEAppl.gsz" (1126042->3233584) ... Done
Text Segment Size = 2976944 bytes
Data Segment Size = 256640 bytes
Bss Segment Size = 1907064 bytes
System Stack Size = 16536 bytes
HISR Stack Size = 16536 bytes
NetBuffer Pool Size= 710512 bytes
System Memory Size = 2154368 bytes
Start of DSPText = 207aa8d0 bytes
Decompressing "TEDSL.gsz" (68742->154064) ... Done
UnTar File System ....\..\.\.\..\.\....................\..........\......\.\...e
Config size = 94, DHCP size = 125
Normal Execution Mode
CfgInit: System Coming up from Default Configuration
Welcome to Titanium
Software Release VIK-1.38.030131
Copyright (c) 2001-2002
Thu Jan 01 00:00:06 1970 : STATUS ALARM : System Up
$HE
Error: Invalid command
$help
Command Description
alias To Alias a command
apply Apply configuration/image file
commit Commit the active config to the flash
create Create a new entry of specified type
delete Delete the specified entry
download Download a file on to the Device
exit To exit the CLI shell
get Display info for the search
help Provides help
list List files
memset Memset
modify Modify information for specified entry
passwd To modify user password
ping The normal ping command
prompt Change the user prompt
rdf Read Flash
rdm Read Memory
reboot Reboot the device
remove Remove file
reset Reset info for the specified entry
size ATM Sizing Information
traceroute The normal traceroute command
trigger To set trigger
unalias To undefine previously defined alias
verbose Switch ON/OFF the verbose mode
wrm Write Memory
Parašytas: 2015 11 15, 16:11 |
| Socrates rašo: |
| Tada panasu, kad kazkas su RS232<->UART keitikliu netvarkoj |
| Pavyko susitvarkyti. schemoje lituodamas padariau klaidų šiek tiek. |
| Bet iškilo klausimas. Iš kur sužinoti kaip naršyti po failus esančius ten? help komanda įvedus atsiranda kitos komandos. Tada su komanda list parodo folderi home. Kaip reiketu toliau keliauti. |
Bandei komanda cd? |
Parašytas: 2015 11 15, 16:20 |
| Bandžiau kad ir kokius variantus su cd bandžiau visur buvo error: Invalid command. Nebent kažkaip ne taip rašiau. |
