Dabar yra 2026 07 01, 22:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » schemutė iš interneto su 6p6s
Puslapis 24
PranešimasParašytas: 2015 11 11, 14:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
austriuz rašo:
o gal sakykime galima būtu pervynioti esamus TVZ? tada kyla klausimas, kiek ir kokio storio apvijų reikia sakykim darant minimalų sekcionavima antrinė 3 ir pirminė 2 sekcijos?
tą galiu padaryti, aišku tai užtruks, esu jau tai bandęs naudojau tvk plieną ir karkasus, reikės paeksperimentuoti šiame konstruktoriuje, tame kur mano perdaryti trafukai įdėti - sakyčiau labiausiai pasijuto žemuose dažniuose lyginant su TVZ-1-9
P.S. atsiprašau, vakar matavau įtampas prie R6 9,6V ir kitas kanalas 10,5V, prie R3 2,9V abu kanalai skiriasi tik šimtosios dalys
Vynioti verta, kai geležis yra gera ir jos yra daug. Kitaip laiko gaišimas arba patirties kaupimas.
Pentodui kiek pamenu sekcionavimas ne ką tepadės iš principo, daugiau padėtų saikingas bendras grįžtamasis ryšys.
Jeigu R6 pagal testerį 390 omų (ką būtinai reikia įsitikinti) tai pagal dėdės Omo dėsnį vienam kanale srovės galėtų būti kiek daugiau. Vėlgi pasikartosiu, mums įdomiausia yra maždaug vienoda srovė per lempą, o ne vienodos įtampos ant neaišku ar vienodo dydžio rezistorių.
Tas pats ir dėl R3 - jeigu rezistorių nominalai skiriasi "šimtosiomis dalimis", tai prie "šimtosiomis dalimis" vienodos įtampos tų rezistorių galuose pirmo kaskado simetrija tarp kanalų yra pavyzdinė nes pasitaikė idealiai simetriška lempa, jeigu įtampos matavimo metu elektros tinkle įtampa taip pat buvo vienoda tomis pačiomis "šimtosiomis dalimis". O kaip yra iš tikrųjų?
PranešimasParašytas: 2015 11 11, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
[quote="austriuz"][quote="Kamo"]
austriuz rašo:
Kamo rašo:
Paprasčiausia bus surinkti iki galo šį stiprintuvą su TVZ-3Š, o tada imtis kito projekto Smile.
Pas mane TV-ZŠ trafukai
Taip, pastebėjau, kad iš inercijos parašiau, ačiū už pataisymą.
Kas liečia transformatorių, tai TVZ tipo (tame tarpe ir TV-ZŠ) neturi pakankamo induktyvumo, ko labai reikia pentodui. Sekcionavimas nepadės, reikalingas didesnis geležies skerspjūvis ir daugiau vijų.
Sekcionavimas gerina aukštų dažnių perdavimą ir, jeigu neklystu, TV-ZŠ jau turi minimalų sekcionavimą-antrinė perskirta į dvi dalis.
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2015 11 11, 15:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
austriuz
R6 pagal testerį 401Om pas mane
o dėl TV-ZŠ sekcionavimo tai abejoju, buvau jį išardęs ir radau net gi tarpine , ko neteko matyti TVZ-1-9, tačiau ji buvo gana stora, aš ją pakeičiau į kepimo popieriaus, surinkau trafuką, gerai suspaudžiau ir antrinės apvijos induktyvumas gavosi +- 10 mH
PranešimasParašytas: 2015 11 11, 15:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
austriuz rašo:
Pirminės apvijos induktyvumo didumas yra svarbesnis.
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2015 11 11, 15:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
UN9/27
Aš turėtus TVZ-1-9 perdariau taip:
1. Įdėjau nemagnetinį tarpelį 0,05mm (maksimos čekis tam tinka kaip tik, iš esmės bet koks kitas irgi.);
2. Privyniojau antrą sekciją antrinės apvijos 0.62mm laidu, 58 vijas ir sujungiau lygiagrečiai. (tiesa prieš jas sujungiant lygiagrečiai reikia patikrinti ar esama ir privyniota apvijos duoda vienodą įtampą).
3. Pakeičiau geležį. Geležis paimta iš TV-3Š trafuko, jo geležis 0,35mm, TVZ-1-9 0,5mm.
Po šių nedidelių patobulinimų TVZ pradėjo groti šiek tiek geriau.
PranešimasParašytas: 2015 11 11, 15:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
austriuz
UN9/27 rašo:
ir aš esu taip daręs su TVZ-1-9, tik pliena ėmiau nuo TVK, jų plienas plonesnis ir gražiau padarytas Smile, tarpinę darau iš kepimo popieriaus, tik nematavau įtampos, reikės taip patikrinti, labai ačiū už patarimą
PranešimasParašytas: 2015 11 11, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
austriuz
ampmod rašo:
austriuz rašo:
pirminės virš 7H, tiksliai nepamenu reikės permatuoti
ir kokios iš to išvados?
o kai rašo ant išėjimo transformatorių pvz. 3,5k, 5k ir panašiai
Pair 4.2k UL 10 Watt SE Transcendar Audio Output Transformers for SE amp
ką tai reiškia?
PranešimasParašytas: 2015 11 11, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
austriuz rašo:
Pentodiniam jungimui mažokai H... reiktų bent 15-20H. Nebent naudotumėte aktyvų subą - tada per akis 7H.
ką tai reiškia?
Tai pirminės impedansas (kOmais) paskaičiuotas prie tam tikros antrinės apkrovos.
PranešimasParašytas: 2015 11 11, 16:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
austriuz
[quote="ampmod"]
austriuz rašo:
ačiū, dabar aiškiau
kadangi su trafais pentodui ne taip paprasta išspręsti kyla sekantis klausimas, gal tada reikėtu pabandyti trijodini jungimą?, gal kas lygino su šia lempute ir kokios iš to išvados?
PranešimasParašytas: 2015 11 11, 17:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
austriuz
dar galvoju pakeisti kenotroną į 5C3S ir pažiūrėsiu kaip bus su įtampom Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2015 11 11, 17:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
austriuz rašo:
O kam taip vargti? Kiek ima schema pasimatuot galit, o pagal kenotronų voltamperinės kreivę galima įvertinti, kad turbūt ne ką tepasikeis.
austriuz rašo:
Jeigu testerio baterija gera, tai srovės per lempas 26 ir 24 mA atitinkamai, būtų galima bent iki 30 mA padidinti.
PranešimasParašytas: 2015 11 11, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
austriuz rašo:
ačiū, dabar aiškiau
Esu išbandęs tik pentodinį šios lemputės analogo variantą (su TVZ-1-10) nieko blogo nepastebėjau, bet prie Hi-Fi sistemos buvau tik pabandymui pajungęs. Triodiniame jungime - ch-kos tiesiškesnės, bei išėjimo varža žymiai mažesnė - todėl galima naudoti net TVZŠ "v kačestve vychodnova transformatora" Smile
PranešimasParašytas: 2015 11 11, 19:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
austriuz
ampmod rašo:
austriuz rašo:
ačiū, dabar aiškiau
Jasna
Ateity surinksiu ir trijodiniam jungime, tada galima bus sulyginti 😊
PranešimasParašytas: 2015 11 11, 19:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
austriuz
lampavykas rašo:
austriuz rašo:
austriuz rašo:
Tokiu atveju varžą sumažinti?
PranešimasParašytas: 2015 11 11, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
Taip išeitų. Patogiausia prisijungti paraleliai esamai potenciometrą kokių 10...50 kom daugiasūkį ir pasukiot pamažu.
