Dabar yra 2026 06 03, 02:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Indukciniai elementai » Aukštinantysis transformatorius 4kV ~400W
Aukštinantysis transformatorius 4kV ~400W |
Parašytas: 2015 10 22, 09:55 |
| Osmis rašo: |
| Nevisai taip, kaip Tamsta sakote, po griežta apskaita yra būtent spinduliuotės šaltiniai, šiuo atveju tai būtu rentgeno vamzdis, kurio niekam negali parduoti, turi išlupti iš "kevalo" ir sudaužyti ir/arba priduoti į radiacinės saugos centrą, bet tai netaikoma transformatoriams, stalams, darbo vietoms, valdymo blokams ir kitoms rentgeno dalims. |
Na taip teisybė, apskaitoje tik vamzdeliai. Tačiau kas čia terliosis, ardys ir t.t. Viskas keliauja į Noviterą o ten nebent jei Lavas atrenka ką geresnio  |
Parašytas: 2015 10 22, 10:35 |
| Evaldas_S rašo: |
| Osmis rašo: |
| nusiperki kokį nurašytą dentalinį rentgeną |
Gerai, kad nepasiūlai nusipirkti nurašytą mažą branduolinį reaktorių
Po griežta apsauga yra visi rentgeno aparatai kaip ir visi kiti didelės energijos spinduliuotės šaltiniai. |
tai kad as nusipirkau toki rengeno aparata metalo lauzyne
kokia dar apsauga gali buti papratoms stiklinems lempoms?
problem tik tokia kad tai gana retas dalykas jie retai pasitaiko |
Parašytas: 2015 10 22, 12:21 |
| Digix rašo: |
Na nėra tai visai paprasta stiklinė lempa. Ne kiekviena lempa išspinduliuoja iš anodo (kuris gaminamas iš volframo ar molibdeno arba jų lydinio) rentgeno spindulius. Galinginesnių rentgeno aparatų anodas, beje sveriantis 0,5 kg dar ir sukasi , nes jei jis sustoja tai po katodo atakos išdega anode graži duobutė  |
_________________ Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit |
Parašytas: 2015 10 22, 13:59 |
| Osmis rašo: |
| Digix rašo: |
Zmogus nusipirko aparata is lauzyno pasisvitint, tai dabar matom rezultatus  |
Parašytas: 2015 10 22, 14:57 |
| Osmis rašo: |
| Digix rašo: |
butent kad kieviena lempa isspindulioja rengeno spindulius jei jos itampa virsyja 30kv visos lempos skirtos dirbti aukstesneje nei 30kv itampoje turi radiacijos zenklus ir tas rengeno spinduliavimas labai nepageidautinas bet neisvengiamas.
rengeno lempa tai labai elementarus daiktas visa jos esme tik tai kad gauti tuos rengeno spindulius is mazo tasko dideliu intensyvumu.
jei tiesiog nori pazaisti su rengeno spinduliais gali paimti betkoki daikta kur viduje vakumas ir yra du isvadai priesingose pusese ir jis tau puikiai dirbs uz rengeno lempa. internete daugybe zmoniu tam naudoja visokias radiolempas.
saugumo poziureiu yra daug pavojingiaus zaisti su betkokaisk vakuminais priutraisas juos maitnant daugisu nei 30kv itampa nes garantuotai gausi rengeno doze o ipac jei net nenutuoki apie tai ir svilini ta aparata valandomis sededamas salia.
Lempos su besisukanciu anodu tai jau ipatingas atvejis jos tu lengvai negausi vien del kainos kiek kainuoja puse kilogramo volframo. kitos lempos irgi turi nemazai vario |
Parašytas: 2015 10 22, 15:02 |
| Socrates rašo: |
siaip tai rendemo aparatas elektornikoje labai naudongas dalykas gana daznai reikia persviesti vioskias pcb arba net padaryti ju tomogramas.
save gerbiancios elektronikos laboratorijos paprastai turi koki rengeno aparata |
Parašytas: 2015 10 22, 16:21 |
| Digix rašo: |
| Socrates rašo: |
Aha, tai ir tu sugalvojai nusipirkti toki is lauzyno, kad namie turetum? Gal dar kokiu radioaktyviu medziagu laikai stalciuj? |
Parašytas: 2015 10 22, 20:00 |
Labas.
Pasitikslinu seniau minėtus reikiamo transformatoriaus parametrus. Minėjau, jog antrinėj 4 kV. Čia turėjau omeny, jog jau DC. Tad transformatoriaus antrinė būtų apie 4000/1,4142=2828 V (AC). Su galia galima daryti ir taip, bent jau radau internete analogišką variantą:
Vadinasi būtų galima ieškot mažesnių dviejų (vienodų) transformatorių.
Dabar norėjau pasiteirauti tų kas žino apie transformatorių jungimą. Ar viskas kas pavaizduota pateiktoj schemoj dėl transformatorių jungimo lygiagrečiai teisinga ar ne?
Ir kitas dalykas. Kiek ieškojau internete, tai nelabai ką randu, kas siūlytų minėtų specifikacijų transformatorius. Tada evitoj radau, jog galima nusipirkti transformatoriaus "vidurius":
http://www.evita.lt/index.php?route=product/search&search=etd59
Iš čia kilo klausimas:
1. Ar iš tokių trafo "vidurių" išeitu susivynioti pačiam transformatorių? O gal žinot kas tai moka ir galėtų padaryti? Beje, pats esu vyniojęs trafus, bet tik toroidinius, tai nemanau, jog tai būtų labai didelė problema. |
Parašytas: 2015 10 22, 20:16 |
| Wikti$ rašo: |
| 1. Ar iš tokių trafo "vidurių" išeitu susivynioti pačiam transformatorių? |
Galima, bet dirbant su kilovoltiniais transformatoriais reikia ir atitinkamų izoliacinių medžiagų ir patirties kaip juos vynioti. |
Parašytas: 2015 10 22, 20:38 |
| Wikti$ rašo: |
prie tokiu itampu labai svarbu izoliacijos kokybe.
tokiu atveju reikestu naudoti serdi is TV eiluciu transformatoriaus ir vynioti reikia atskiriant kieviena sluoksni izoliacija (betkokia plevele per daug nebijanti karscio) ir dar pasirupinat kad vijos nesiektu rites krasto
4 kv nera labai didele itampoa tai problemu dideliu nera
beje isejima siulau daryti itampos dvigubintuvo principu nes tada reikes tik 2 diodu ir 2 kondesnatoriu |
Parašytas: 2015 10 22, 20:44 |
| Digix rašo: |
| Wikti$ rašo: |
įtampos dvigubinimo princimas nežinau ar suveiktu, turin omeny, jog reikia apie 400 W išėjime. Nebent ne apie tokį dvigubinimą pagalvojau  |
Parašytas: 2015 10 22, 20:47 |
Beje, kaip dėl dažnio, kuriuo būtų karpoma 325 V nuolatinė (lyginta tinklo įtampa) transformatoriaus pirminėje?
Didėjant dažniui, mažėja transformatoriaus gabaritas, tačiau kiek žinau atsiranda kitų problemų.
Tad norėjau pasiklaust, 20 - 40 kHz sudarytų problemų ? |
Parašytas: 2015 10 22, 21:03 |
Kodel turetu nesuveikti?
galingumas tegul buna koks tik nori tai nesvarbu.
20-40khz nesudarys jokiu problemu
tik pagal tavo half btidge she i transformatoriu atei ne 325v o 150v to nepamirsk skaiciuodamas
didejant dazniui ne tai kad mazeja gabaritai, bet mazeja butinas viju skaicius.
o tai leidzia sumazinti gabaritus ir maziau vargo vyniojant
beje tavo shema neturi itampos reguliavimo |
