Dabar yra 2026 05 10, 06:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Programos ilgumas
Puslapis 23
 Programos ilgumas
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 11:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL rašo:
4) ISR galima uzrasyti pliku ASM ir tada sanaudos prie 20kHz nesieks nei 0,5%
asambleris tau neduos jokiu privalumu prie C
ir savo pavyzdi per daug "proitingai" uzrasei niekas nesupras kaip jis veikia
 Programos ilgumas
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 11:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Digix rašo:
duos ir kazkur ~60%
Digix rašo:
viskas ten paprasta kaip laikrodis.
du bitai is praeitos sesijos, du bitai is naujos, kas leidzia pasirinkti is 16-os inc/dec/fail variantu
is esmes tas pats ISR gali aptarnauti ir didesni kieki enkoderiu, ypac jei tai kokia MEGA, kur yra keli PCINTx_vect
masyvo reiksmes [0,1,2] galima uzrasyti ir int8_t [0,+1,-1], bet cia jau susidursime su c++ kompiliatoriaus ypatumais ir gali veikti nekorektiskai.
assembleriu (t-1) duotu Z,C veliaveles, kas gerokai paspartina c++ if() interpretacija
 Programos ilgumas
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 11:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Man tik įdomu tikslas viso šito? CNC staklėse su steperiais eksperimentų būdu nustatomas acceleration time, max speed ir decceleration time. O ką temos autorius darys pamatęs kad praleidinėja žingsius. Sakyčiau panaudojimas nebent derinimo metu. Atsimink tau reikia kad tavo Attiny2313 matytų step-dir signalus, enkoderio rezoliucija turi būti pakankama kad tikrai pamatyti žingsnį, bet tuo pačiu mcu turi spėti apdirbti enkoderio signalus prie didelio greičio.
 Programos ilgumas
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 11:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Digix rašo:
Socrates rašo:
O siaip as tada rinkciausi mikrovaldikli su encoderio interfeisu Smile
tai o koks CPU turi bent jau 3 arba daugiau enkoderiu interfeisus?
Is pirmo pasitaikiusio STM32F4 serijos datasheeto:
Kodas:
TIM2, TIM3, TIM4, TIM5 all have independent DMA request generation. They are capable of handling quadrature (incremental) encoder signals and the digital outputs from 1 to 4 hall-effect sensors.
Kaip suprantu palaiko 4 encoderius. Gal ir zemesnes serijos STM32 palaiko tiek pat - netikrinau. Manau dar daugiau rastum variklio valdymui skirtuose mikrovaldikliuose, kaip kad TI Piccolo, tik kad turbut nebus ARM.
EDIT: va Piccolo variantas su trim dedikuotais peripheralais encoderiams:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28075.pdf
Paskutinį kartą redagavo Socrates, 2015 10 20, 11:53. Redaguota 1 kartą
 Programos ilgumas
AlgisL
Naudojant maniski ISR varianta MEGA sugeba apdoroti iki 250kHz, ar tai maza?
 Programos ilgumas
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 12:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates rašo:
Kodas:
Tikrai, kazkaip pats nepastebejau.
STM32 103 ir 407 palaiko tiek pat .
Kiekvienas taimeris ten turi enkoderio interfeisa tai iseina ju pakankamai daug.
 Programos ilgumas
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 12:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Digix rašo:
Socrates rašo:
Kodas:
Kad kaiptik ne kiekvienas. Mano duotam pavyzdyje taimeriu gal 12, bet encoderius palaiko tik 4.
 Programos ilgumas
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
TMS320F28075 neblogas zaisliukas, bet kaip ju nusipirkti Lietuvoje, jei neikas neveza, o gamykla neparduoda mazesnemis nei 1000vnt serijomis?
Be to, ka su juo veiks autorius, jei jam ir ATtiny2313 yra vos ne kosmosas?
 Programos ilgumas
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 13:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
AlgisL rašo:
Pirkt STM32 tada Smile
 Programos ilgumas
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 13:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates rašo:
idomu, nes as ziurejau stm103 tai ten 8 taimeriai ir enkoderio fonkcija palaiko visi.
pasirodo kad 407 enkoderio funkcija turi 1-5,8 taimeriai tai isvis bus 6 enkoderiai
 Programos ilgumas
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 13:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
AlgisL rašo:
Išbandyta praktiškai ar tik teoriniai samprotavimai? Kitas klausimas ar tas ATMEGA tik enkoderio signalus nuskaito, ar ir daugiau kokių nors darbų atlieka? Be to nelabai įsivaizduoju ką veikti staklėse su 8 bitų enkoderio impulsų skaitliuku? Norint tiksliai žinoti padėtį reikia bent jau 16, o dar geriau 32 bitų skaitliuko. 8 bitai nebent rankenėlių sukiojimui nuskaityti tinka.
 Programos ilgumas
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 14:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
gintaras_bar rašo:
AlgisL rašo:
testa dariau su Proteus 8, bet tai ne esme, be to jei duotam pavyzdyje naudojamas int16_t, tai mano teste buvo naudojamas uint32_t ir pavezdavo kurkas daugiau nei 250kHz, aisku, uCU usage prie 500kHz jau sieke 97%
 Programos ilgumas
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
AlgisL rašo:
Būtent čia ir esmė! Va kai sulituosi, išsibandysi ant geležies praktiškai, tada ir švaistykis kilohercais. Mano patirtis sako, kad be papildomos logikos realiam projekte, su 32 bitų kintamaisiais iš ATMEGA galima "išspausti" ne daugiau 50kHz signalo apdorojimą. Vėliau jau prasideda indikacijos atnaujinimo sutrikimai, praleisti impulsai, RS232 nusimušimas ir t.t. Įėjimo signalą papildomai apdorojant su D trigeriu ir X-OR elementais, jau galima su signalu iki 500kHz dirbti, bet ir tai skaitliukas dar nenusimuša, bet indikacijos atnaujinimas labai negražus. Ir tai ko gero yra ATMEGA praktinio panaudojimo riba, nes dar daugiau keliant įėjimo dažnį, veiks tik impulsų skaičiavimas, be jokio tolimesnio to skaičiaus panaudojimo.
 Programos ilgumas
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 15:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Asmeniskai as isvis abejoju ar reikes autoriui tu 500kHz (kalba ejo kazkur apie 20kHz) ir aplamai sunku suprasti kam autoriui ta nesamone, kai realiai uztenka nurodyti teisingus greitejimo/letejimo ir max step parametrus.
Mintis naudoti STM32 nebloga, bet cia tiems, kas jau juose bent biskutis graibosi, o ne siulyti jam parasyti visa programa uz N+M kEU, kai jis nori pats patirti visas pradedanciojo programuotojo lomkes.
 Programos ilgumas
PranešimasParašytas: 2015 10 21, 09:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
žiūriu, be manęs diskusiją išplėtojot, kaip "daug maž" kažka išbursiu reikės imesti kodą,galėsit patikrinti Very Happy
