Dabar yra 2026 06 04, 00:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Greitaeigis greztuvas kitaip
Greitaeigis greztuvas kitaip |
Parašytas: 2015 10 01, 11:56 |
| Šį kartą Evaldai_s tu klysti, toje nuorodoje ir Hitachi, ir Makita yra normalūs perforatoriai, palygink smūgių dažnį pagal savo nuorodos duomenis, Hitachi net smūgio jėga nurodyta. O kad formos skiriasi tai dar nerodo kad jis prastas. |
Parašytas: 2015 10 01, 12:15 |
| zamolskis rašo: |
labai klysti. tie kur vedzioja ventiliacijas, lietvamzdzius ar storus vamzdynus uzsipistu su graztais. dienos darba su karunom dirbtu menesi. |
Na nežinau tiek kondicionierių meistrai, tiek vėdinimo ar signalizacijų meistrai pas mus gamyboje skyles gręžė su karūnom. Tik skirtumas kad kondicionierininkam ir signalizacijų montuotojam užteko perforatorių, o vėdinimo meistrai dirbo su mandru hilti.
p.s. analogas vėdinimo meistrų naudotam įrankiui - https://www.us.hilti.com/diamond-coring-%26-sawing/diamond-drilling-tools/r3081 |
_________________ Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit |
Parašytas: 2015 10 01, 12:20 |
| sopkls rašo: |
Aš nesakiau, kad jis prastas iš esmės. Tačiau tą įrankį labiau derėtų vadinti smūginiu gręžtuvu nei perforatoriumi. Ir atitinkamai naudoti pagal paskirtį - skylių iki 20...30 mm gręžimui, o ne 70 mm karūnoms.
O kuo jie skiriasi aš jau buvau davęs nuorodą - esminis skirtumas smūgio jėga 2,7 J versus 10 J.
Sunkiuose perforatoriuose smūgis formuojamas cilindru ir suspaustu oru, o smūginiuose gręžtuvuose tiesiog banguota poveržle riedančia per šaratus. Tai ir atsparumas dilimui akivazidu kieno naudai.
Dar įrodymų kuo jie skiriasi
Ir čia jau matome, kad angliškai jie vadinami skirtingai t.y. hammer drill ir rotary hammer. Tai, ką aš savo rašliava iš pat pradžių norėjau įrodyti, kad abiejų pavadinimas vienodai perforatoriais yra neteisingas. |
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2015 10 01, 12:28. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2015 10 01, 12:26 |
| Evaldas_S rašo: |
| .................. Tačiau tą įrankį labiau derėtų vadinti smūginiu gręžtuvu nei perforatoriumi. .................... |
Pabandykite išgręžt 10mm skylę bloke smūginiu gręžtuvu, "tuo įrankiu" ir "tikru perforatorium", o tada parašykite, "tas įrankis" labiau perforatorius, ar labiau smūginis gręžtuvas  |
Parašytas: 2015 10 01, 12:27 |
| Tam Hitachi tas pats principas - orinis stūmoklis ir to oro stumdomas plaktukas, kuris smūgiuoja į sds gražtą. Ne taip kaip drelėse per šaratus ar drebėjimas per trikampius dantračius ir smūgis per griebtuvą perduodamas. |
Parašytas: 2015 10 29, 18:16 |
cia specifinis irankis. principe tiesiog drele su padidintu sukimo momentu ir patrono asis atitinkamai storesne. jokiu perforatoriaus smugiu jis nedaro. |
Parašytas: 2015 10 29, 19:55 |
| zamolskis rašo: |
Na taip, tai yra specifinis irankis butent skylems su karuna grezt. Tiems kas dirba toki darba kasdien, tai nepasakyciau, jog kaina didele, bet megejiskam naudojimui truputeli per brangus. |
Parašytas: 2015 10 29, 21:06 |
| Sembo rašo: |
na manau cia kaip paziuresi. galinga letaeige drele pravercia ir megejams. pvz didelio diametro skyles grezt. su standartinem drelytem uzsiknisi... sakykim metale virs 16mm ar medyje virs 30mm. bet jau reikia griebtuva normalu uzdet, koki nors kumstelini ar pan. turi but sonine rankena patogi ir tvirta. cia nemanau kad bus prie sito irankio... o 325 nera cia baisus pinigai, bet konkreciai sitas variantas tai man nelabai kaip atrodo jis tik su tom karunom ir tetiks... |
Parašytas: 2015 10 29, 21:35 |
| zamolskis rašo: |
| Sembo rašo: |
Prie pavadinimo yra parasyta "DEIMANTINIO GRĘŽIMO ĮRANGA", kuria pagal aprasyma galima grezti skyles iki 82mm. Pas kitus pardavejus maciau yra normalus aprasymas, ten pamineta, jog irankis skirtas rozeciu ir jungtuku skylems. Paprasciau tariant, su juo arba grezi skyles rozetems arba laikai padeta kampe, o visos skyles metale ir medyje yra chaltura. Del to ir sakau, kad megejiskam darbui pirkt toki iranki truputeli brangu, nes klausimas, kiek tu skyliu su juo isgresi, bet kiek man teko dirbt, tai labai patogus irankis. Ypac tai pajauciau, kai vietoje jo pasiemiau perforatoriu, nera net ka lyginti. Jeigu zinociau, kad teks daznai juo naudotis tikrai nepagaileciau 350eur, bet dabar palauksiu, gal netycia skelbimuose kas nors pigiau imes:)
Ir kodel tau sis variantas nelabai kaip atrodo? |
Parašytas: 2015 10 29, 21:38 |
nerimtai atrodo pagrindine dalis - reduktorius. cia pinigus principe uz ji juk moki.
pvz va kaip atrodo "rimti" reduktoriai
http://nozar-diamant.de/produkte/maschinen/kernbohrmotoren/
nera ten visokiu suplonejimu ties galu ir pan, kas reiskia kad ideti mazesnio diametro guoliai ir pan. pvz rimtos rankenos korpusine dalis nedaromos is liejino ir pan., o buna frezuotos is lakstinio plieno ir pan. |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2015 10 29, 21:57. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2015 10 29, 21:48 |
| zamolskis rašo: |
| nerimtai atrodo pagrindine dalis - reduktorius. cia pinigus principe uz ji juk moki. |
Ir butent del ko tau jis nerimtas? jei zinai parodyk analogiska produkta.
Edit.: kadangi tu papildei savo paskutini posta, tai ir as papildysiu:) siaip ar taip as nebuciau toks kategoriskas ir neteigciau pagal paveiksliuka, kad vienas kuris nors yra sudas, o kitas labai geras. Nei tu nei as nezinom, kas pas juos viduje stovi ir tuo labiau nezinom ar tas reduktorius tikrai yra toks lievas ir nepatvarus grezti skylems iki 82mm. |
