Dabar yra 2026 05 08, 20:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » 12v stabilizatorius
12v stabilizatorius |
Parašytas: 2015 09 28, 14:11 |
| Janis rašo: |
| http://rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&term=stabilizatorius&pcode=AMW292&pmode=&frame=3 |
Mačiau šį įkroviklį, jei neklystu, tai 12V išėjime yra tik tada kai įėjime yra 24V.
| Citata: |
| Na, bet matyt aš tavo įsitikinimo nepakeisiu. (paprastai yra lengviau pakeisti daugiau suprantančių žmonių įsitikinimus, nes jie labiau vadovaujasi žiniomis, o ne nuojauta) |
Nesupratau kodėl sulaukiau tokios ironijos. Nesuprask klaidingai aš tikrai nesiginčiju ir nebandau savo tiesos įrodinėti, jūs paklausėt apie LED ir aš tiesiog papasakojau kaip aš suprantu.
| Citata: |
Neima rašo:
Na LED'ams visada buvo svarbi įtampa, bent jau kiek aš esu apsišvietęs.
LED'ams visada buvo svarbi srove. LED draiveriai tam ir yra kuriami, kad nustacius draiverio srove per LED'us jis ja palaiko vienoda visoje grandineje, o itampa krentanti ant LED'o priklauso nuo jo Forward Voltage ir yra kiekvienam skirtinga del kristalo parametru issibarstymo. |
Žinokit aš dabar pasimečiau. Tai sakot pajungus 12V LED tiesiai prie automobilio maitinimo jis turi šviesti tiek ilgai kiek jam priklauso ir neperdegti? Nors užvedus įtampa pakyla iki 14.5V? Srovė automobilyje būna pastovi tiek užvedus tiek užgesinus variklį? Man teko pakeisti kaitinamą lemputę priešrūkinio žibinto jungiklyje į LED'ą. Nupirkau Lemonoje tokį http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=82204 ir jis perdegė ne per pilną mėnesį. Kodėl? Neturėtų jis būti prastai pagamintas. Tada radau rimtesnių gamintojų LED'us kurie yra skirti būtent automobiliams https://www.superbrightleds.com/moreinfo/festoon/6418-led-bulb-4-led-festoon-36mm-car/233/#/tab/Specifications ir jie jau deklaruoja Operating Voltage 9~14.8 VDC. Kas mano manymu yra labai logiška kaip LED'ui skirtam automobiliams. Po to esu skaičiavęs rezistoriaus varžą pagal formulę R=(Vš - Vl)/Il, kurioje į šaltinio srovę kaip ir neatsižvelgiama. Visa tai išanalizavęs ir susidariau tą nuomonę dėl įtampos. Taip aš įsivaizduoju šį pasaulį, nesu šios srities specialistas, todėl prašau tik supratimo ir pagalbos, tikrai nieko neįrodinėju ir kaip tik džiaugiuosi jei mane pataisot. |
Parašytas: 2015 09 28, 14:27 |
| Neima rašo: |
| Tai sakot pajungus 12V LED tiesiai prie automobilio maitinimo jis turi šviesti tiek ilgai kiek jam priklauso ir neperdegti? Nors užvedus įtampa pakyla iki 14.5V? |
Taip, kaip jau rašė Socrates, šviesos diodui svarbi tik srovė. Reikiamą srovę lemputėje užtikrina arba draiveris arba paprasčiausiu atveju rezistorius. Draiverio atveju srovė būna stabili nepriklausomai nuo maitinimo įtampos ir todėl įtampa jokios įtakos nedaro.
Jei srovė nustatoma rezistoriumi tai ji kažkiek keičiasi nuo įtampos, čia jau reikia nagrinėti konkrečią lemputę kaip ją kitajozas padaręs, jei padaryta teisingai tai srovė per LEDuką nuo įtampos keičiasi labai nežymiai ir įtakos ilgaamžiškumui nedaro. O jei daro tai mano nuomone reikia ieškoti geresnių lempučių, o ne konstruoti stabilizatorius kurie tik pridės problemų. Aš pvz. neįsivaizduoju kur tu tuos stabilizatorius sukiši, jie tikrai neskirti automobiliams ir netinka montuoti po kapotu. Geriausiu atveju salone ir tik ten kur nepasiekia drėgmė. |
Parašytas: 2015 09 28, 14:37 |
| Evaldas_S rašo: |
| Neima rašo: |
Supratau, kaip įdomiai, na tuomet bandysiu jungti be nieko. O stabilizatorių kurį dabar esu pasidaręs iš 7812 esu aptraukęs kaitinamu kembriku, tai drėgmės nepatenka, o tas kurį norėjau pirkti yra 7x5cm, tai tokią mažytę dėžutę jau tikrai bus kur padėti, čia manau mažiausia problema su kuria man teko susidurti. |
Parašytas: 2015 09 28, 15:59 |
| Neima rašo: |
| Socrates rašo: |
Ieskok LED Driver Module. Kad ir pvz cia: https://www.sparkfun.com/products/retired/9642
Visa esme yra zinot kokios sroves reikia LED'ams. As pvz naudojau dvi grandines po 7 LED'us, tai per grandine tekant 85mA itampa ten nusistovedavo kazkur apie 22.7V. |
Aš net susijaudinau, kaip čia viskas įdomu Tai pajungus LED'ą prie 1000V 20mA baterijos raudonas LED'as 1,9V 20mA ramiai švies ir nesudegs, ar čia jau per žiauriai aš? |
Teoriškai taip.
Praktiškai sunkiai rasi LED draiverį, kuris veiktų prie 1000V. |
Paskutinį kartą redagavo Dovydas, 2015 09 28, 16:00. Redaguota 1 kartą _________________ --- |
Parašytas: 2015 09 28, 16:00 |
Tau dar daug teorijos reikia perkasti. kur tu matei ant baterijos mA? bet jei tu kazkaip padarysi 1000V ir 20mA baterija tada taip - diodas svies normaliai.
Zaliems suprasti kas yra pastovi itampa gana paprasta (juk pvz baterijos, elektros tinklai ir t.t. duoda pastovia itampa), o va kai kalbama apie pastovia srove daznai zaliukai nebeisivaizduoja. |
| Dovydas rašo: |
| Neima rašo: |
| Socrates rašo: |
Teoriškai taip.
Bet jei baterija stabiliai generuoja(jei taip galima pasakyti) 20mA, tai to draiverio net nereikia? |
Parašytas: 2015 09 28, 16:03 |
| Neima rašo: |
| Socrates rašo: |
O kaip uztikrinsi, kad tikrai 20mA ir ne daugiau teketu? Kazkur tures nukrist 998.2V itampa. Jei tai butu rezistorius, tada ant jo issiskirtu beveik 20W silumos.
Gali. Gali netgi jungti keleta tokiu LED'u nuosekliai. Jeigu tiket ka ten raso apie isejimo itampa iki 32V, tai gali prijungt iki 32V/4.2V = 7.6 ~> 7 LED'u. |
Parašytas: 2015 09 28, 16:14 |
| Socrates rašo: |
| Neima rašo: |
| Socrates rašo: |
Jungimo schema paprasta, baterija -> stabilizatorius -> LED'ai? (klausiu dėl šventos ramybės)
Truputi grįžus prie mano LED'o priešrūkiniame, tai taip gaunasi, kad mano įdėtam LED'ui srovė buvo valdoma su rezistoriumi ir kaip Evaldas_S minėjo
| Citata: |
| Jei srovė nustatoma rezistoriumi tai ji kažkiek keičiasi nuo įtampos |
užvedus variklį įtampa pakildavo ir kartu šiek tiek pakildavo srovė, taip? Ir jeigu LED'as taip pat kaip Evaldas_S minėjo yra prastos kokybės jis neatlaiko ir to mažo pokyčio ir po kažkiek laiko sudega, teisingai? Jei taip tai todėl aš ir užsiciklinau su ta įtampa dėl neišmanimo. |
Parašytas: 2015 09 28, 16:45 |
| Taip. Negana to kinietis tikriausiai jau prie 12V keleta kartu virsijo leistina srove. Jei tave tenkina svietimo intensyvumo skirtumas uzvestam ir neuzvestam varikliui, o tikslas tik prailgint tarnavimo laika, tai pasiskaiciuok/pasimatuok koki rezistoriu tau reikia papildomai pajungti kad nevirsytum leistinos sroves per dioda prie 14.4V |
Parašytas: 2015 09 28, 16:56 |
| dusiata rašo: |
Anksčiau taip ir dariau, bet dabar norėjau, kad nebūtų švietimo intensyvumo skirtumo, todėl ir prasidėjau su tais stabilizatoriais.
Na kaip ir viskas, problema išspręsta, savaitgalį grįšiu prie darbų, išmėginsiu savo turimą stabilizatorių. Labai dėkoju visiems, tikrai labai dėkingas esu. Gera yra padiskutuoti su išmanančiais žmonėmis, net dvasiškai pakylėtas jaučiuosi.  |
Parašytas: 2015 09 28, 16:58 |
dusiata jei jau temos autorius nori stabilios įtampos (ir tuo pačiu vienodo šviesos srauto), tai gal nepradėk siūlyti varžas pajunginėti kad prie 14.5V nebūtų viršyta srovė.
O temos autoriui, jei elektronikos žinios leidžia, gal lengviau būtū su kokiu MC34063 susirinkti step-up schemutę iki kokių 15V ir po jos tą 7812 pajungti. Naudingums aišku kris, bet neaišku kiek srovės tiems led reikia, gal ir toks variantas sueitų. Arba iškart invertuojantį variantą pagal datašytą, tai bus visados 12V išėjime kai įėjimo įtampa šokinės. |
Parašytas: 2015 09 28, 17:13 |
| sopkls rašo: |
Kažkiek leidžia, bet minimaliai. Na, o tas variantas aprašytas mano žinutėje parašytoje 16:14, kodėl netinka, jis manau, yra paprasčiausias, nes ten viskas jau paruošta, aišku gal brangesnis, bet jau esu jį nusipirkęs iš anksčiau ir jo vieno man turėtų užtekti. |
