Dabar yra 2026 05 10, 12:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » passat b5 LCD gedimas
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2015 08 20, 12:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
direktorius rašo:
Prie LCD ant lankstaus šleifo yra SMD termo rezistorius ar termistorius.
Gal šalia šleifo Question
Я похоже решил проблему тускнения дисплея при нагреве, касается приборок пассат Б5 и им подобных, неисправность была не связана с непропаем светоприемника, он тут ни причем, так же не причем дисплей и его шлейф, перерыл сегодня всю приборку, выпаял модуль который "питает" дисплей, перерыл на нем все элементы, грел, охлаждал, замерял, ушло часов 5, в итоге нашел резистор который регулирует напряжение яркости. фотки с телефона на фотике батарейки закончились как назло :wall:
http://s014.radikal.ru/i327/1106/b8/39ebf8be17fa.jpg
http://s015.radikal.ru/i331/1106/9a/935c50f63843.jpg
http://s009.radikal.ru/i310/1106/13/9cbc1a07d569.jpg
Вот после нагреваний, правда темно уже было, но яркость и четкость обалденная
:good:
http://i028.radikal.ru/1106/23/4a308324ca58.jpg
Прошли сутки, вот с утра на холодную завел, все четко
http://s007.radikal.ru/i301/1106/dd/310629caf178.jpg
прокатался пару часов по жаре, климат не включал принципиально, по часам можно глянуть сколько катался, правда небольшими расстояниями, но было жарко Smile вот результат
http://s39.radikal.ru/i084/1106/cf/590a99d1e28d.jpg
зимы нет поэтому незнаю как будет, хотя в морозилку приборку сувал было нормально Smile
А вот главный секрет, тот самый резистор, и главное что приборку можно не разбирать до корней, это я так просто искал причину, поэтому заковырялся, достаточно заднюю крышку снять Smile резистор номиналом 15 кОм, он там один такой зелененький, написано на нем 153.
http://s008.radikal.ru/i304/1106/f2/4133302a8f10.jpg
рядом резисторная сборка, она тоже завязана в этой цепи. Методом научного тыка я подбирал сначала постоянные резисторы, но понял что без терморезистора тут никак не обойтись, т.к. занимаюсь ремонтом сотовых телефонов, а с радиомагазинами с СМД компонентами у нас напряг(хотя в других городах не проблема), то решено было применить терморезисторы стоящие во многих телефонах, они контролируют нагрев телефона, обычно по причине нагрева аккумулятора и т.п., взял в прямом смысле первую попавшуюся плату от самсунга x640 (можно другой) находим на него схему в нете, загоняем в поиск pdf-ины буквы TH(обозначение терморезисторов), выпаиваем, измеряем, при комнатной температуре показал 27 кОм, при нагреве сопротивление уменьшается, значит при параллельном включении с тем резистором то что нужно, т.е. в данном случае уменьшение сопротивления резистора увеличивает напряжение на средней точке делителя, думал что не попаду в точку, но походу попал, но думаю что если будут небольшие проблемы при сильных морозах или жаре на солнце +50* можно будет подправить немного эту цепь. Вообще то можно было еще поковырять, добратся так сказать не до следствия, а до причины, но плата оказалась более чем 2-х слойная, поэтому без схемы прозванивать дорожки особенно в том блочке у которого основа керамическая, это последняя стадия извращенства, но кто знает, может вдохновение ко мне вернётся.
ПЫСЫ: кто будет зарабатывать на этом деньги, прошу делится Smile
жду еще мыслей и идей, коментариев, закидывание помидорами тоже приветствуется, хотя можно и так оставить, даже непривычно как то, при ярком солнце видеть четкие цифры экрана
прошло 10 дней полет нормальный, правда когда под солнцем весь день авто стоит то края дисплея как-то неровно светят но цифры видно нормально, после проветривания в салоне быстро восстанавливается, днем при солнце все видно четко :good:
PS: скопировал с другого форума свою тему, может тут будет нужнее
PranešimasParašytas: 2015 08 20, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Safas
Dekui visiem meginsiu ryt lupt lauk ji ir ziuresiu, kas ir kaip, tada duosiu zinot.
PranešimasParašytas: 2015 08 21, 17:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
a1girdas rašo:
ieskok kas supranta apie masinas gal pades ar paiskins kazka apie ekrana
Mr. Green
O kas cia juokingo Confused ?
PranešimasParašytas: 2015 08 21, 18:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Safas
gerai dabar toks klausimas kas yra ardes si ekraneli turetu zinoti viduje prie apsvietimu ledu yra vielute isvedziota ka ji duoda, nes jos viena kontaktas buvo kaip ir atsokes
PranešimasParašytas: 2015 08 21, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Safas rašo:
O led normaliai sviesia Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2015 08 21, 18:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Safas
Tai vat as katik is garazo esme tokia anksciau nekreipdavau demesio, bet dabar pastebejau jog ijungus degima apsvietimo ledai sviecia riskiau nei kai ijungiu sviesas tada jie beveik uzgesta kodel
PranešimasParašytas: 2015 08 21, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
direktorius
Į tą baltą plastmasini korpusą kur ateina šleifas ant jo SMD detale paziurek ar nėra atšokusi.
Po LCD laideliai apšildymui žiemos metu. (Šaltylje LCD sunkiai veikia)
Paskutinį kartą redagavo direktorius, 2015 08 21, 21:26. Redaguota 1 kartą
Asilas yra asilas, net jei ant nugaros neša maišą aukso!
PranešimasParašytas: 2015 08 21, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Safas rašo:
Ten turetu but kazkoks valdiklias specialiai ledam, pabandyk atsekt kur eina ledai Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2015 08 21, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
super rašo:
Safas rašo:
pabandyk išsitrinti galva..
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2015 08 22, 11:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Safas
direktorius rašo:
na jis laikosi kaip ir gerai o apacioje nematau nes uzdengia mikroschema
PranešimasParašytas: 2015 08 22, 11:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Safas
super rašo:
Safas rašo:
As speju kad nelabai imanoma atsekt nes ten is virsaus kur ledai stovi yra plasmase kad ja nuimt reik islituot pasildimo kontaktus, o poto klausimas ar atgal viskas susides
PranešimasParašytas: 2015 08 24, 09:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
direktorius
Gerai apziurek ta detalę, ar nėra įtrūkusi, bandyk perlituoti.
Metaliniame ekranuotame korpuse modulis greičiausia bus ant keraminės plokštelės. Tai šitie labai nepatikimi. Pas mane buvo toks, tik apšvietimas buvo 100%, ir teksto nesimatė. Pakeišiau tą keramiką iš kito skydelio išlupęs ir puikiai veikia.
PranešimasParašytas: 2015 08 25, 07:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Safas
direktorius rašo:
dekui uz patarima meginsiu pasiziuret, tik yra beda, mano naminis givunelis numete mikroshema zemen tai nupliso apie 6 lcd kontaktai tai kolkas galvoju kaip sutvarkiti ta dali o poto toliau eisim link remonto Laughing
PranešimasParašytas: 2015 08 25, 08:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Safas rašo:
Teks keisti LCD Sad
https://www.youtube.com/watch?v=XI6DxQpTonA
PranešimasParašytas: 2015 08 25, 15:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Safas
misija neimanoma
Sad
