Dabar yra 2026 05 10, 12:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Srovės/varžos matavimas, elektroninė cigaretė (BOX MOD)
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2015 07 08, 09:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
serafanas
Gerai, kad klaustukas gale. Abejoji jau savo išmintim?
PranešimasParašytas: 2015 07 08, 10:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
serafanas rašo:
Jis kai kliju uzuosto, tai ateina cia pasireikst. Paskui kai nustoja vezt, tai pradeda savim abejot Very Happy
Autoriui: dar pasidomek kokio operacinio tau reikes, nes kartais ne visi pakankamai stiprina.
 Re: MOSFET'o RDS_on kaip šuntas srovės matavimui
PranešimasParašytas: 2015 07 08, 11:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyckiukas
*Ričardas rašo:
Noriu guru pasiklausti, kas bandėt ar gal ką žinot apie tokį būdą matuoti srovę?
Įtampa šaltinio 6-8,4V (2 LiPo celės nuosekliai), srovė maksimali apie 10A. Pageidauju kiek įmanoma mažesnio įtampos kritimo ir kuo mažiau detalių (vietos mažai). Mosfet'as IRL2203 su RDS_on 7-10 mOhm.
Šiaip galima naudoti šuntą iš kokio drato ar takelį išvedžioti, bet gal išeitų vietoje to naudoti vidinę MOSFET'o varžą, MOSFET'as grandinėje ir taip jau yra? Kadangi MOSFET'as N kanalo, tai labai patogu būtų matuoti įtampos kritimą ant jų, tik va nežinau kiek jų RDS_on stabili kintant temperatūrai ir užtūros įtampai...
Šie MOSFET'ai veiktų apytiksliai kas 10s, o įjungti būtų apie 5s.
Pasidalinkit patirtimi ir nuomonėmis. Confused
pasidomėk, paeksperimentuok siūlomu IRF chipu:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir25750lpbf.pdf
tik kad sunkų jį rast kur nusipirkt
kiek tas chipas geras jau pats gali išmėgint
žinoma jį sunkų rast kur nusipirkt bei kaina nzn ar tenkins, iš pdf matosi kad matavimas triukšmingesnis.
http://www.digikey.com/product-search/en?mpart=IR25750LTRPBF&v=21
PranešimasParašytas: 2015 07 08, 11:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Arba kitas variantas tai naudot matuokli su rezistorium viduj. Pvz TI INA250. Ten lyg 2mOhm rezistorius viduje:
Nusipirkt gali cia:
http://www.mouser.ie/ProductDetail/Texas-Instruments/INA250A2PW/?qs=sGAEpiMZZMu0dYp3dYbBldVpRjNGyfyR3u5%2frMhpMQY%3d
Arba dar geriau - uzsisakyk samplu is TI.
PranešimasParašytas: 2015 07 08, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
O ko nenori naudoti schemų su Holo davikliu? Galiu paieškoti iš dažnio keitiklių, bus kokie 4 eurai. Įtampos kritimas priklausys tik nuo laido, kuris eina per šerdį( koncentratorių), skerspjūvio
PranešimasParašytas: 2015 07 09, 01:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
O, Superis prasinešė... Laughing
vyckiukas: kažką tokio žiūrėjau, bet nelabai patiko. Į tą pačią temą - gauti tikrai lengva, tik kokias 3-7d. laukti reikia. Jei Digikey turi, tai galima viską iš jų per Lemoną užsisakyti, tas pats ir su Mouser...
Socrates: šitas įdomesnis, reiks pasižiūrėti įdėmiau. Tik va korpusas nepatogus, geriau mažesnis būtų, bet jau gal ką nors ir išknisiu pagal raktažodžius. Apie tokį pats nė nepagalvojau.
vidas.k: tiesiog su holo jutikliais niekados nebandžiau, nemoku... Confused Kitas dalykas, jie juk nemaži, o man reikia kuo mažesnio sprendimo.
Ačiū visiems už idėjas, jei ne dabar tai ateityje pravers. Šiam atvejui man 10% paklaida tenkina, tik va kuo man negerai, kaip minėjau pasimatuoti apkrovos (nichromo vielos) varžą, tai kad tos vielos varža keisis jai kaistant, todėl srovės matavimas geriau, net jei ir 10% tikslumas.
Turbūt reiks naudoti tą 0.02Ohm rezistorių su op-amp'u arba Socrates variantą, pastarasis man labiau patiko.
Nėra geriau už IBM/Lenovo ThinkPad!
PranešimasParašytas: 2015 07 09, 14:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Dar variantas:
mes naudojam high-side draiverius, kurie dar turi ir sroves matavimo isejima. Viskas viduje, nereikia jokiu op-ampu, under/over voltage or overcurrent ir overtemperature apsaugos, o dar ir atjungimo galimybe turi:
http://www.mouser.ie/ProductDetail/STMicroelectronics/VN5050AJTR-E/?qs=%2fha2pyFaduhkPsBVStFHnoZgIaaCfWdJfS6ZxAnF5PBT8qKg7cgI4g%3d%3d
Tik kas del operating voltage, tai reikia paieskot su mazesne. As asmeniskai naudojau dvikanalius: ST VND5050AJ arba Infineon BTS5128-2EKA.
PranešimasParašytas: 2015 07 22, 16:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Taigi priėjau paprasčiausią sprendimą, išsimatuoti varžą ir viskas. Kadangi dar sugalvojau naudoti PWM, tai srovės matavimas dar problematiškesnis gaunasi. Nichromas 60/16 ir Kanthal A1 (apkrova) labai mažai keičia varžą kaistant, tad šis būdas pakankamai paprastas ir patikimas. Plius galima pamatuoti būsimą srovę, prieš ją paleidžiant, tad pagal varžos matavimus galima nustatyti ar trumpas, ar viela nudegus etc. ir pvz nejungti tada PWM'o. Dydis PCB gavosi toks, koks gavosi, kaip nors sukišiu...
"Švari" schema:
Testavimo metu:
Pagrinde tai yra srovės šalinis (10mA) ir diferencinis stiprintuvas matuojantis įtampos kritimą ant apkrovos su 10x stiprinimu.
Įdėja tokia, kad viskas maitinama nuo 2 LiPo akumuliatorių, o ši schema ima apie 17mA, tad ją mikrovaldiklis įjungia tik tada kai reikia pamatuoti (matavimas trunka apie 10ms, kol nusistovi U išėjime ir kol vyksta ADC konversija), o kai MV įjungia PWM ar miega schema išjungiama (A mygtukas atitinka MV koją). B mygtukas atitinka IRL2203NS MOSFET'ą kuris junginėjamas taip pat mikrovaldiklio PWM moduliacija. D3 reikalingas tuo atveju kai MOSFET'as įjungtas, D4 nustato atraminę įtampą, nes OP_AMP'as ne "rail to rail", D2 apriboja įtampą išėjime, kad nesupalint MV ADC. Q2 ir Q3 sulygiagretinti, kad sumažint ant jų krentančią įtampą (geriau būtų buvęs mosfetukas, bet stalčiuje nebuvo...). Realiai (pamatavus gatavą) kai "wire" užtrumpintas gaunu 0.61V išėjime, o toliau +0.1V omui, tad matuot galiu iki ~14 omų su 2.2V atramine MV ADC įtampa. Susilitavau, išbandžiau, veikia puikiai. Kintant maitinimo įtampai nuo 6V iki 8.4 V (LiPo rėžiai) gaunama apytiksliai 5% paklaida (R3 nsumažino paklaidą nuo 10% iki 5-3% kintant maitinimo U), kas mane tenkina.
P.S. U1B nelabai reiklingas nes MV ADC įėjimo varža apie 1MOhm, bet tiesiog toks OP-AMP'as dvigubas voliojosi, tai panaudojau ir antrą jo dalį. Galimą šią schemą puikiai naudoti ir su paprastu milivoltmetru ar multimetru už tai...
PCB:
Kad nebūčiau goblinas, pasidalinau, gal kas pakritikuos, gal kam pravers. Wink
PPS. Užrašai ne fail'as ,naudoju 0.4mm stiklotekstolitą, tad jie puikiai matomi kiaurai iš kitos pusės iš kur ir lituosiu laidus, išskyrus užrašą "on" kuris išsiplojo, čia jau fail'as... Dar su nauja tonerio kasete nesusidraugavau.
PranešimasParašytas: 2015 07 22, 18:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Wink P.S. motociklu posukiu reles, mosfeto vidine varza naudoja ivertinti ar neperdegus posukio lempute Wink (kitaip nei auto, kur naudojamas normalus suntas)
PranešimasParašytas: 2015 07 22, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
gal kas pakritikuos
su didžiausiu džiaugsmu.
įdomu, kiek pamažėja įtampa kai sujungti lygiagrečiai. Ar bandei jungti vieną? Ar bandei su germanio t.y. pnp tranzistoriumi?
PranešimasParašytas: 2015 07 22, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
dusiata rašo:
Tai kad ten labiau apkrovos buvima matuoja (pakankama itampos kritima ant atidaryto kanalo), o pati varzos verte nelabai ten ir svarbi, svarbu virsytu kazkoki slenksti ir tiek.
PranešimasParašytas: 2015 07 22, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Algis, na taip, aš ir nesakiau kad ten tiksliai pamatuojama.
PranešimasParašytas: 2015 07 23, 11:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
a1girdas rašo:
gal kas pakritikuos
Prašom prašom, gera kritika vertinama teigiamai. O krentanti įtampa ant tų tranzų sumažėja ~dvigubai, bent pagal Multisim, kuris šiaip stipriai nemeluoja. Kadangi jau tas vienas SMD tranzas tikrai nepamaišys, tai ir užkabinau viso du. Realiu atveju - ne, nebandžiau vieno ir nematavau. Bent ant dviejų matavau ir rodo 0.01V, kas artima Multisim'ui. Bet tas labai nemaišo, nes ši įtampa ~pastovi, taigi matavimui nemaišo.
Man tas "germanio t.y. pnp" kliūna... Confused Gi PNP ne būtinai germanio, PNP - NPN tai tranzo sandūros tipas, germanis, silicis ar galio arsenidas tai tranzistoriaus pagrindinis puslaidininkis į kurį terpiamos priemaišos. Tai tas "germanio t.y. pnp" nesipaišo.
O šiaip, su germanio tranzais žaidžiu labai retai (tik efektų pedaliukams gitarai), jų mažai stalčiuje voliojasi ir tikrai ne SOT-23 korpuse.
O PNP nematau reikalo dėti, nes man jungiklio reikia, kad pajungti į žemę, tam labai gerai tinka NPN. Dedant PNP toje pačioje vietoje kaip ir Q2-Q3 bus tik didesnis įtampos kritimas.
PranešimasParašytas: 2015 07 23, 11:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Gal išduosi ką čia tokio gamini?
PranešimasParašytas: 2015 07 23, 11:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Na jau išduosiu... Jei su elektronine cigarete teko susidurti, tai yra toks dalykas kaip "box mod", tai vat tokį ir konstruoju, tik išmanų. Tam ir reikia nichromo arba kanthal'o A1 kaitinimo elemento varžą pasimatuot, arba srovę matuot, kad protingai reguliuot galią atitinkamai. Tik va varžą matuojant dar atsiranda galimybė vėliau temperatūros kontrolę įvest su nichromo viela, nes jos varža dar kiek kinta temperatūrai kintant.
Čia va pradžia... Su mano mylimu nokia 3310 ekranu ir čia forume rasta patobulinta bibliotekėle. Dabar jau bibliotekėlė užima 30% mažiau atminties ir dar galima 10x17 simbolius ar paveiksliukus vaizduot, kurie suderinti su 6x7 buvusiais simboliukais, žodžiu tarpų ar perdangų nesigauna.
Čia offtopic'as, bet ai... Vistiek mažai čia forume chebra į temą kalba... Gal tiesiog temą pervadinsiu. Smile
Dar va idėją prie to paties pasiūlysiu programatoriaus pajungimui:
1. Ant PCB krašto reikia pasidaryti 4 aikšteles (MISO, MOSI, SCK, RESET).
2. Pasidaryti plokštelę su tokiom pačiom aikštelėm ir prie jų prilituoti kokius tai lanksčius kontaktėlius (panaudojau NOKIA 3310 kontaktus prie kurių baterija glaudžiasi). Prie plokštelės prilituoti laidukus ir sujungti juos su standartine jūsų programatoriaus jungtimi.
3. Tada šitą plokštelę įkišti į krokodilą ar kaip aš popierių suspaudėją (antroje foto žalias popieriaus kairiame viršutiniame kampe).
4. Krokodilą su šitais kontaktais užsekti ant jūsų programuojamos PCB krašto, ant paruoštų aikštelių.
5. Visą laiką naudoti tokį patį aikštelių išdėstymą ir jas dėti krašte, kad lengva būtų prieiti, ir nereikės jokių jungčių programatoriui, taip pat mažai vietos užima. Nieko genialaus, bet veikia ir patogu.
Detalesnė idėjos nuotrauka:
Kadangi dar mano programatorius gali ir užmaitinti MV, tai apačioje matosi pora krokodiliukų (raudonas ir juodas).
Paskutinį kartą redagavo *Ričardas, 2015 07 23, 12:04. Redaguota 2 kartus(ų)
