Dabar yra 2026 06 25, 18:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » reikia speco
Puslapis 24
 reikia speco
PranešimasParašytas: 2004 05 25, 11:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
kiek zmoniu tiek nuomoniu...daryk kaip ismanai...
 reikia speco
PranešimasParašytas: 2004 05 25, 11:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
P.S as kazkam siuliau 36l uzdaro tipo ir kazkas dare tai sake kad patiko kaip groja...
 reikia speco
PranešimasParašytas: 2004 05 25, 13:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darkaxx
Q,o jei jokio vamzio nedeti o tik skyle,tai kokia deze rekomenduoji(giliam bosui)?
 reikia speco
PranešimasParašytas: 2004 05 25, 14:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
jei tik skyle be fazoinvertoriaus tai bus kietas kalimas...nieko gero
 reikia speco
PranešimasParašytas: 2004 05 25, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Tai paskaitęs Q nuomonę, nusprendiau daryti 100l su faziku. Tik nežinau ar yra skirtumas kur dėsiu tą faziką Embarassed ?Jei yra, tai kur jį dėti? Ir dar Q rašo, kad bosai eis nuo 28 Hz, o žemesniu išspaust neina (20 Hz, kaip rašo to garsiakalbio charakteristikose)?
 reikia speco
PranešimasParašytas: 2004 05 25, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rs
Nu nzn, deze tai nebloga, tikrai visai neblogai ir gan gerai suprojektuota, bet ar kas esat girdeje toki bajeri, kad kai yra daromos dezes, negali buti 90 laipsniu kampo? Cia vienas, maciau dare, tipo profesionalias dezes, tai viduj dezes nebuvo nei vieno kampelio, viskas buvo uzapvalinta, o po to tai keliais sluoksniais klijuojamos visokios medziagos paralonas, veilokas, kazkokia vata, bet kaip skambejo taip ir neteko isgirst... Crying or Very sad
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir naudojau animuotą avatarą.
 reikia speco
PranešimasParašytas: 2004 05 25, 20:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
Ar zinai kokio dydzio bus 100l deze...tikiuosi tu jos neketini deti i masina? Del uzapvalintu kampu girdziu pirma karta...cia turbut toks bajeris kai ant senos masinos uzdeda spoileri ir galvoja kad dabar skris...Smile
 reikia speco
PranešimasParašytas: 2004 05 25, 20:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
P.S Dempferavimo medziaga dedama i vidu kad nebutu "baubimo"...siaip profesionalias dezes darant dar dedamas spec korpusas i dezes vidu kad sumazint rezonansa...ai zodziu viskas gerai kas padeda is sh isspausti vaska...
 reikia speco
PranešimasParašytas: 2004 05 25, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Nu 100l dėžė bus kažkur 400 x 400 x 600 . O tai kur faziką lipdyti?
 reikia speco
PranešimasParašytas: 2004 05 26, 01:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
kur desi fazika skambejimas nuo to nesikeicia, keiciasi tik kryptis, geriau fazikas y ta pacia puse kaip ir garsiakalbis. pora patarimu, palik bent sprindy laisvos vietos nuo fazoinvertoriaus galo, kad nebutu prie galines sienos ar dar prie ko nors. jei desi y prisinga puse tai geriau dek taip kad per fazika nesimatytu pacio garsekalbio kad garsas neitu tiesiai lauk per jy.
kazkas rase skyle o ne fazika, skyle yra kazkas panasaus y labai trumpa fazika tiek ilgio kaip medienos storis, galima isgauti ta paty efekta kaip ir su vamzdziu bet skyle gausis labai maza ir girdesis kaip oras per ja pucia.
Dovydai nuo 26hz cia prie -3 dB, zemesnis daznis irgi bus, tik silpnesnis. eina dar keliais hercais zemiau pasiekt, bet nera tikslo tikrai Wink pilnai uztektu atkurimo ir nuo 40 Hz,
 reikia speco
PranešimasParašytas: 2004 05 26, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Nu aš noriu kuo gylesniu žemų Wink . O jei dėčiau du fazikus kurių skersmuo 5 cm, kokio ilgio jie turėtų būti?
 reikia speco
PranešimasParašytas: 2004 05 26, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
jei garsiakalbio eiga didele o fazoinvertorius ilgas tai gali atsirasti svilpimas...rimtos programos skaiciuojancios turi pacios rekomenduoja fazoinvertoriaus parametrus...tuo tarpu programos kurias cia turi beveik visi tai visur nurodo tuos pacius faziko parametrus...
 reikia speco
PranešimasParašytas: 2004 05 26, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
Q rašo:
Pirmas dalykas: be faziko neimanoma isgauti toki pati garsa kaip su juo...antras dalykas: skyle aisku gali ispjauti kokio nori diametro ir gali nesvilpti bet tai nieko gero neduos...ir trecias dalykas buna variantu kai per fazika matosi magnetas...nepamirsk kad garsiakalbio difuzoriaus plotas yra kur kas didesnis nei faziko ir tiesioginis bangu isejimas per ji yra labai mazas...didzioji dalis bangu pro ji iseina po to kai jos atsimusa i galine sienele...
 reikia speco
PranešimasParašytas: 2004 05 26, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
neo kai bent desimtadaly tiek zinosi, tada galesi man vardint savo "dalykus"
 reikia speco
PranešimasParašytas: 2004 05 26, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Dovydui, jei du po 5cm skersmens tai gaunas apie 9.5 cm ilgio, bet per juos stipriai snioks, geriau jau keturis tokius Smile gausis po 23.6 cm, bet dar geriau vienas 10cm skersmens
