Dabar yra 2026 05 11, 13:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » ignition coil
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
 ignition coil
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu elektrosokas nemalonus, bet ne mirtinas kad reiketu bijoti.
o del 20A tai reti atvejai, bet zmones isgyvena, deja labai apdega, suangleja rankos kojos. bet esme kad isgyvena. o suzalojimai ne del pacios elektros o del temperaturos.
 ignition coil
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Digix rašo:
Jei įdomu ,
http://www.osha.gov/SLTC/etools/construction/electrical_incidents/eleccurrent.html
 ignition coil
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
is esmes patvirtaina ka sakau, nieur neraso kad net 10A reikis garantuota mirti.
siiap ten nenagrineja idomaus dalyko, jei tau miekabciam paduotu 100ma turbut mirtis garantuota, o elektros kedeje nemazai reiketu 10 amperu srove svilinti.
 ignition coil
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvintas
http://www.lemona.lt/lemona/servlet/ItemDetailsServlet?id=309808
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/motorola/2N3055.pdf
va pas mane toj schemoj galinis tranzsitorius stovi toks, gal sakau jam į bazę per mažai srovės ateina, kad pilnai atsidarytų ir dėl to neišeina išgaut tų 30kV?
dažnį padidinau iki 10kHz maždaug, ryškesnė kibirkštis bet atstumas padidėjo nedaug 5mm pramuša tai kažkur apie 6kV jau yra, bet reikia kažkaip 30kV išgaut Twisted Evil
 ignition coil
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 21:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
100v tranzistorius per maza itampa. ir kuo didesnis daznumas tuo mazesne isejimo itampa.
papratai tokiais atvejais, pirma itampa pakeliama iki kokiu 200-300v o tada paduodama i babina.
ant 12v bus sunkoka gauti daugiau itampos. turesi naudoti labai maza daznuma
 ignition coil
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvintas
bet jau sakiau, kad jungiant nuosekliai su babina kokį nors kondencatorių ir pajungus 12v, poto užtrumpinant kondencatoriaus kojeles pramuša 3cm tarpą. Tai turi gautis ir su 12v kažkaip...
 ignition coil
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nesupratau? taip negali butio jei kondensatoriu pajungsi nabus ko trumpinti, jis issikraus anksciau nei spesi uztrumpinti
 ignition coil
PranešimasParašytas: 2006 05 28, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvintas
http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/ign/index.html
va tokia schema, ir junginėjant tą jungiklį gaunas kibirkštis 3cm Shocked
o su multivibratorium pavyko jau iki 15kV padidint įtampą. Į tą schemą išviso nedėjau 1kOhm rezistorių ir kibirkštis pailgėjo vos ne dvigubai, reikės dar pabandyt pakeist C1815 tranzistorius kitokiais, gal jie persilpni ir nepaduoda pakankamai srovės, kad atidarytų pilnai galinį? Confused
 ignition coil
PranešimasParašytas: 2006 05 28, 00:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
siaip tai tas kondensatorius ten kiek zinau kontaktu apsaugai, ir dar biski naudingas nes ganame dalinai kvazirezonansini rezima.
o siaip tai principas toks: kuo ilgiau laikai ijungta jungikli tuo labiau pasikrauna rite, tuo didesne kibirksti gauni.
kibirkstis gaunama atjungiant junginkli
