Dabar yra 2026 06 04, 04:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Motorized Rotation Stages
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2015 03 16, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
o kodėl enkoderis negali būti įprastos raiškos? juk vistiek variklis suks per reduktorius, o valdiklis ištisai skaitys tą enkoderį. ant cnc staklių servo varikliams juk skaičiuoja visus baitus ir bėdos nėra, ar vienas apisukimas, ar 100 + vienas apsisukimas.
PranešimasParašytas: 2015 03 16, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp rašo:
enkoderio statyti ant variklio negalima nes reduktoriaus klibejimas bus daug didesnis nei ledziama paklaida
reikia iskart matuoti galutini rezultata
PranešimasParašytas: 2015 03 18, 09:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Minde8888
Daznai susiduriu, su zmonemis kuriems truksta verslo ideju. Va viena reikalingas minetas prietasas, besisukiojantis tiek vertikaliai tiek horizontaliai su 0,5 sekundes palaida. Dydis max 30 X 30. Svoris iki 1,5kg, sukti turi apie 1 kg, sukimosi greitis 1 apsisukimas per minute (gali buti ir greitesnis).
Jei kas sugebes toki padaryti kaina suderinsim. Pradziai reikalingas 1 prototipui paskui domintu serijine gamyba.
PranešimasParašytas: 2015 03 18, 09:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
O kaip su temperaturiniu rezimu. ar sis prietaisas bus naudojamas stabilios temperaturos aplinkoje ar jis turi veikti ivairose temperaturose su tuo paciu tikslumu. taip par 0,5 sekundes cia pozicionavimo tikslumas nuo atskaitos tasko ar poslinkio nuo kokios tai apdeties?
PranešimasParašytas: 2015 03 18, 09:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Minde8888
Veikti jis turi nuo -20 iki +40 temperaturoje. Jis turi matuti kamap visa laika kai sukiojas su max 0,5 sekundes palaida.
Paskutinį kartą redagavo Minde8888, 2015 03 18, 09:58. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2015 03 18, 09:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
cia jau issukis. o kokia maksimali konstrukcijos mase?
PranešimasParašytas: 2015 03 18, 10:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Minde8888
miegapele rašo:
IKi 1,5kg.
Butu lengva Gariunuos nusipirkciau ar pats pasigaminciau.
Savaime suprantama ne uz dyka juk viskas.
PranešimasParašytas: 2015 03 18, 10:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
o besisukiojantis tiek horizontaliai tiek vertikaliai tai tai pilną apsisukimą? nes tada dar iškyla ir problema dėl rotatoriaus ar kaip jis ten vadinasi.
Temperatūrinis režimas manau irgi žudantis. Very Happy
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2015 03 18, 11:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
gaminti nemokėčiau. bet šiaip mintis.
o jei padaryti lėktę, kuri sukiojasi į registruotas padėtis, pvz 8 padėtys per apsisukimą. su vienu varikliu pasuki grubiai į tą padėti, kokiu nors nanometriniu mygtuku nuskaitai kad jau įsitvirtino. tada ant lėkštės dėti kitą pavarą (kad ir antrą lėkštę), kuri ne 360 sukasi, o jau tik 360/8=45. tada ir tikslumo užteks, ne reikės sukioti tik 45 laipsnius. pridedam pora skaitmeninių slankmačių, prikabinti priešinguose galuose, kad vienam išsitraukiant, kitas susistumtų. serijinius duomenis nuskaičius skaičiuoti vidurkį. bet kad ir tie 45 laipsniai, vistiek reikia 45 X 60 minučių X 60 sekundžių = 162k žingsnių.. tarkim 30cm lėkštės krašte pritaisius, per 45 pasisukimą bus 23 cm kelio. tai 23cm / 162k = 0.001417346 mm raiškos reikia. yra tokių slankmačių?
PranešimasParašytas: 2015 03 18, 12:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Tokiu pirmos pavaros paklaida bus n kartų didesnė galiniame laipsnyje. (čia n - perdavimo santykis) tikslumas bus žymiai prastesnis negu su reduktoriais.
PranešimasParašytas: 2015 03 18, 12:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
paziurke ka is situ produktu
http://www.spinea.sk/products/twinspin/m-series/
pas mus ant 5 asiu galvos stovi. deklaruoja 0.5 laipsnio pozicionavima bet gal tik servo reiketu davesti iki didesniu ar kelis paskui jungti. deklaruoja zero blakbash ir -20+40 temp cia toki gudrus reduktoriai. realiai manau imanoma su jais ka nors nuveikti tai kryptimi
PranešimasParašytas: 2015 03 18, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Minde8888 rašo:
kodel nenori pasakyti to daikto paskirties?
gal viska galima ispresti kitais metodais pagal kito tipo griztama rysi nenaudojant superdideles rezolucijos enkoderio
PranešimasParašytas: 2015 03 18, 13:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Minde8888
Babajuss rašo:
Temperatura galima pakoreguoti programomis, tokiu atveju turi buti ir temperaturos matuoklis
PranešimasParašytas: 2015 03 18, 13:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Minde8888
Digix rašo:
Minde8888 rašo:
Jau sakiau preciziniams matavimas cia tik 1 dalis sio daikto. Su kitomis paprasciau tik labai sudetinga viska sujungti i kruva, turint galvoje tiksluma.
PranešimasParašytas: 2015 03 18, 14:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tai tu bent palsink tikla ar tu nori cia kazka nukreipti i norima padeti erdveje ar tu nori pamatuoti kazkokio daikto padeti erdveje
nes betkokiu atveju mechanine pozicionavimo sistema cia mazai reiksmingas dalykas, tau reia kalbeti apie tai kaip pamatuoti posukio kampa ar kazka kita
