Dabar yra 2026 06 01, 20:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Routerio Edimax BR-6204WG firmware atkūrimas
Routerio Edimax BR-6204WG firmware atkūrimas |
Parašytas: 2015 01 08, 17:36 |
| Skippis rašo: |
| Vilkaslt rašo: |
| Cia iskart ijungus rauteri sie paketai krito? Spanning tree kadrai krenta vadinas dar kazkiek dirba rauteris, jei tiesiai laidu pajunges i ji pc |
Taip, pridedų failą iš karto, kai tik įjungiamas routeris. Routeris yra pajungtas tiesiai prie PC. |
paprasciau butu wiresharko kad faila prikapintum. nors perziurejus paketus tai tik stp paketus siuncia kazkoks kitas mac adresas, greiciausiai rauteris. |
Paskutinį kartą redagavo Vilkaslt, 2015 01 08, 17:41. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2015 01 09, 21:17 |
| Pridedu RTL-8186, prisijungus per Serial jungtį su Terminal v1.93b programa, nuskaitytą informaciją, gal pagelbės, nes vienoj vietoj užstringa visas veikimas ir metamos tos pačios eilutės. Kaip išspręsti ir su kokia programa geriausiai įrašyti firmwarą? Nuskaitymo log'as |
Parašytas: 2015 01 10, 00:18 |
susiknises konfiguracinis failas.
pajunk i tinkla su dhcp serveriu WAN jungtimi:
ifconfig -a eth0 dhcp start
jei negaus adreso:
ifconfig -a eth1 dhcp start
jei vistiek negaus adreso - tikrini ka netaip sujungei.
toliau tftp |
Parašytas: 2015 01 10, 00:48 |
| AlgisL rašo: |
jei negaus adreso:
toliau tftp |
Taip kaip supratau, routeris pajungtas per serial jungtį su pc, toliau į neveikiančio routerio WAN jungtį pajungiu LAN kabelį, kurio kitas galas pajungtas į bendrą tinklą, nes yra dar pagrindinis routeris, kuris kuria DHCP potinklį (IP 192.168.0.100 - 192.168.0.200)?
Per kur įrasyti: ifconfig -a eth0 dhcp start? Beje, PC, kur COM jungtis yra, įrašyta WIN XP OS, o kitas PC be COM jungties su WIN 7 OS. |
Parašytas: 2015 01 10, 08:33 |
Pataisau:
toliau į neveikiančio routerio lan4 jungtį pajungiu LAN kabelį, kurio kitas galas pajungtas į bendrą tinklą, nes yra dar pagrindinis routeris, kuris kuria DHCP potinklį (IP 192.168.1.100 - 192.168.1.200) ir vindausus paprastesnius naudok, kad tinklo nekoreguotu upgreido metu.
O siaip viska perskaicius susidare nuomone kad esi tiesiog nedasisiuntes firmwaro dalies per skubejima, pamegink parsisiusti kelias firmwaro versijas is skirtingu serveriu, kuo senesnias. Ir daug kantrybes  |
_________________ Terapeutas = 1000 Gigapeutu  |
Parašytas: 2015 01 10, 13:08 |
Visvien užstringa toj pačioj vietoj:
| Citata: |
********** run GaTest **********
/var/flash.inc: 1: Initialize: not found
Running: Soft Watchdog ....
[?3l[2J[20;1H-------------------------------------------------------------------------------[21;1H[7m[21;1H<TAB> Select <ESC> Exit <Enter> Enter[0m[4;10HPlease enter your Name and Password[8;2H[7mUser Name[0m[8;14H:WEBS Restarting !
eval: 1: Initialize: not found
BusyBox v1.00-pre2 (2007.11.20-02:19+0000) multi-call binary
Usage: sleep N
[: 1: unknown operand
[: 2: unknown operand
Ir į "ifconfig -a eth0 dhcp start" arba "ifconfig -a eth1 dhcp start" nereaguoją. Parašo: "ifconfig -a eth0 dhcp start[: 3: unknown operand". Pajungta teisingai, kaip nurodėte.
Firmware kelias versijas turiu. Buvo upgreidinamas firmware per webpuslapį iš 1.61 versijos į 1.63 versiją. Rašė, kad upload successfully ir restarting. Po restarting, per web puslapį rodė ta pati užraša restarting, o routeris buvo pats persikrovęs (pagal LED indikacijas) ir IP dingo po restarto. Refresh puslapį bandžiau padarytį, bet jau nieko neleido darytį. Flash'intį šitaip routerį pirma kartą bandau, tai aiškinuosi viską. |
Parašytas: 2015 01 10, 13:50 |
Jau rašiau:
| Citata: |
| Ir į "ifconfig -a eth0 dhcp start" arba "ifconfig -a eth1 dhcp start" nereaguoją. Parašo: "ifconfig -a eth0 dhcp start[: 3: unknown operand". |
ir į ifconfig -a nereaguoja. Komandas siunčiau per serial jungtį iš Terminal v1.93b programos. Abejoju ar DHCP gali būti užsilenkęs. Greičiau gal bus Linux užsilenkęs, nes visalaika toj pačioj vietoj klaida tiek ir per Hyperterminal ir per Putty:
| Citata: |
[?3l[2J[20;1H-------------------------------------------------------------------------------[21;1H[7m[21;1H<TAB> Select <ESC> Exit <Enter> Enter[0m[4;10HPlease enter your Name and Password[8;2H[7mUser Name[0m[8;14H:WEBS Restarting ! |
Ir neleidžia įvesti User Name bei Password niekur ir iš karto eilutės: .
| Citata: |
Usage: sleep N
BusyBox v1.00-pre2 (2007.11.20-02:19+0000) multi-call binary |
IP ir MAC adresų neranda per Wireshark ir pagrindinis routeris nemato sugedusio. |
Parašytas: 2015 01 10, 17:57 |
| Kartu su firmwaru busi bootkoda pakeites, ieskokis infos kaip senaji sugrazint, per seriala krovimasi sustabdyt iki to momento kur uzluzta ir paprastai rankelem pakoreguot. dar biski mac adresas keistas ff-ff-ff... ? |
Parašytas: 2015 01 10, 21:19 |
Keista, nes iš pat pradžių bandžiau atlikti tas pačias komandas - nepadėjo (ant windows 7). Dabar pabandžiau iš naujo, tik PC su XP - padėjo:
| Citata: |
- get an original firmware at hand atsisiunčiau 1.48 versiją
- set your PC to a free 192.168.1.x/16 address (but not 192.168.1.6!!)
- unplug the power cord of the router
- press and hold the WPS/Reset button
- plug in the power cord by still pressing the WPS/Reset button for another at least 10 seconds
- the WIFI light should now permanently be lid
- now open a command line on your PC (XP)
- tftp -i 192.168.1.6 put EdiEngBR6204Wg_1.48.bin
(you won't be able to ping to this address, but it looks like it is a build in recovery IP from edimax)
- transfer should be successful
- give your router a minute to update the flash image, it should reboot autonomously
- if your flash is successful, you should be able to ping it on 192.168.2.1 again (don't forget to set your PCs IP to the 192.168.2.x/16 range!) |
Dėkui visiems, kurie bandė pagelbėti  |
