Forumas » Įvairūs » Galinio suporto keitimas
Galinio suporto keitimas |
Parašytas: 2014 12 14, 16:32 |
visu pirma stabdziu skysti keisti reikia kas 5 metus jei ka
visu antra nuorint reikia 2 zmoniu
visu trecia tokiu patarimu paskaicius gali likt isvis be stabdziu |
Parašytas: 2014 12 14, 16:34 |
| arba uzmauni ant slangutes atbulini voztuva (naudojami akvariumuose) ir nereikia lakstyt, atsukai, paminkei stabdi ir uzsukai |
Parašytas: 2014 12 15, 19:50 |
| zamolskis rašo: |
ten lengva nuorint. toks varztas buna. ant jo kaip gumele tokia buna (gali ir nebut - ji saugo kad kibirais nepradetu varyt hidraulis laukan ). o varzte skyle. gali skyles ir nebut. ji biski prasuki. padedi kokio kartono apacioj (kad matyt kada jau lases). ir paspaudinej stabdziu pedala. kai pradeda laset - uzverzi ta varzta. ir viskas - nuorinta. tik neissuk visiskai, nes isvarysi hidrauli laukan, teks daug dapilinet tada
gali procesa pakartot kelis kartus, jei ten prigrybavai ir oro pateko i sistema giliau.
siaip ant to stucerio uzmauna slangute ir pertekliu susipila i koki pampali. o paskui vel supila stabdziu bakelin. cia jei daryt pilna nuorinima. |
Forume TURI buti pliusu, minusu sistema. pvz 5 zmones paspaude jog komentaras yra klaidingas ir ji ismeta arba paryskina kaip neteisinga/klaidinanti.
O zamolskis ziuriu megsta svaigti temomis kuriu nesupranta. (aisku mates temu kur sneka teisingai) |
Parašytas: 2014 12 15, 20:03 |
| Babajuss rašo: |
| įremdavau medinį bruselį į sėdynę ar vairą. |
bruselis pedalo nepaspaudžia tik prilaiko,arba jei jis nusprūs tai pedalas atšoks,o žmogus,kai atleidžiamas nuorinimo taškas,pedala spaudžia iki dugno,ko pasekoje stabdžių skystis išstumia ora. |
Parašytas: 2014 12 15, 21:23 |
| Tasmanian rašo: |
gal parasyk bent viena priezasti, kodel reikia keist kas 5 metus ?
nebutina du zmones, tiesiog kai daro du, 1 karto uztenka. o darant vienam gali nenusiorint normaliai - isiurbt atgal oro gali. taip kad meluoji i akis
trecia - cia isvis bureju lygio preilaidos meteoritas irgi gali uzkrist - tikimybe panasi
| dusiata rašo: |
O zamolskis ziuriu megsta svaigti temomis kuriu nesupranta. () |
dar vienas burejas vokrug do okola  |
Parašytas: 2014 12 15, 21:33 |
| zamolskis rašo: |
| Tasmanian rašo: |
| dusiata rašo: |
| Citata: |
ekomenduojama stabdžių skystį keisti kas 2 metus
Stabdžių trinkeles reikia keisti tada, kai frikcinis sluoksnis suplonėja iki 2 mm. Trinkeles ir hidraulinius vamzdelius bei žarneles patikrinkite bent kartą per metus arba nuvažiavę 15 tūkst. km. Esant pačioms nepalankiausioms automobilio eksploatavimo sąlygoms, nuvažiavus 1000 km, nudyla 1mm trinkelės frikcinio sluoksnio. Važinėjant normaliomis sąlygomis, trinkelių komplekto pakanka 30 tūkst.km.
Su naujomis stabdžių trinkelėmis rekomenduojama 200 km važiuoti be ekstremalių stabdymų. Per tiek laiko jos prisitrins ir stabdys efektyviai.
Važiuojant šlapiu keliu rekomenduojama periodiškai švelniai pastabdyti. Taip nuo trinkelių ir diskų (būgnų) paviršių pašalinama drėgmė bei įvairios apnašos, mažinančios stabdymo efektyvumą.
Keisdami trinkeles pasistenkite nekvėpuoti frikcinės medžiagos dulkėmis, kurios kenksmingos sveikatai. |
Parašytas: 2014 12 15, 21:47 |
dar vienas. jakaz, parasyk kodel kas 2 metus ? bent viena priezasti  |
Parašytas: 2014 12 15, 21:49 |
| zamolskis rašo: |
stabdžių skystyje kaupiasi drėgmė,ko pasekoje pagreitėja stabdžiu vamzdelių korozija,bei stumokliukų korozija.TINKA???
| Citata: |
| Stabdžių sistema - vienas svarbiausių automobilio saugumo elementų, kuri dėl mechaninio ir aplinkos poveikio, gali pasidaryti nesandari. Ypač pažeidžiamos yra guminės stabdžių sistemos dalys. Laiku nepastebėjus, kad išsiplėtimo bakelyje trūksta stabdžio skysčio, sistemoje kaupiasi oras. Nepašalinus oro iš sistemos ir nepripildžius stabdžių skysčio iki reikiamo lygio, spaudžiant stabdžių pedalą, hidraulinėje stabdžių pavaroje suslegiamas tik oras, todėl stabdžiai gali blogai arba iš viso neveikti. Jei neveikia pagrindinis stabdys, toliau važiuoti draudžiama. Stabdžių skystis, esantis stabdžių sistemoje, po kelių eksploatacijos metų praranda savo kokybę, nes absorbuoja drėgmę, vandens kiekis skystyje pasiekia kritinę ribą. Prisigėrusio vandens stabdžių skysčio užvirimo temperatūra smarkiai sumažėja, todėl nuo stabdymo metu išsiskiriančios šilumos stabdžių magistralėse gali užvirti skystis. Tai savo ruožtu mažina stabdžių efektyvumą, ilgina stabdymo kelią. Taip pat, dėl skysčio absorbuotos drėgmės sistemoje, stabdžių cilindro talpykloje kaupiasi vanduo ir rūdys. Su laiku pradeda rūdyti ir praranda sandarumą, metalinės stabdžių sistemos dalys. Taip atsitikus, stabdžiai tampa neveiksmingi |
Parašytas: 2014 12 15, 21:57 |
8 metus važinėju su ta pačia mašina, stabdžių skysčio niekada nekeičiau. Niekas nesurūdijo. Kaip galėtum paaiškinti šį stebuklą.
P.S.
Prieš tai turėjau mašiną su kuria važinėjau 5 metus. Stabdžių skysčio nekeičiau irgi niekas nesurūdijo.
Man sekasi? |
Parašytas: 2014 12 15, 22:06 |
| niekas ir nesako,kad jeigu nepasikeitei tai būtinai prapus,bet įtakos turėti manau gali,bent jau daug šaltinių tai teigia. |
Parašytas: 2014 12 16, 00:01 |
| Jakaz rašo: |
| Babajuss rašo: |
Na nepaspaudžia iki dugno bet slėgio pakanka. Kai nėra ko paprašyti tinka ir toks būdas  |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2014 12 16, 00:24 |
Stabdziu skystis yra HIDROSKOPISKAS ir pritraukes dregmes ziema paprasciausiai jame susala ledo kristalai ir gadina stumokliu gumas.
Nuorint vienam paprasta ant stucerio uzmovus slangute su atbuliniu voztuvu per kuri oro nepatrauks nes voztuvas isleidzia skysti tik lauk |
Parašytas: 2014 12 16, 00:58 |
| Jakaz rašo: |
nu ir kas kad kaupiasi? efektyvumas nuo to nekrinta stabdymo. bus ten 99,99% ar 99,95% grynumas po 5 metu net gryna vandeni uzpylus nepajustum stabdymo skirtumo. uzvirt - tai cia isvis paistalai, maigai pedala gal 1000 kartu i minute? vienintele siluma tai nuo disko persiduoda kur per korpuso metala. gal ir pasildo siektiek, bet jei manzetai plastmasiniai neissilydo - iki virimo ten toli grazu. as dirbes su hidraulinem krautuvu sistemom, ten cirkuliuoja ratais hidraulis, varnejamas per paskyrstytojus sauras tarpelas - net zviegia nuo trnties - ir tai neuzverda - nors karstas. visa pamaina atidirba - ir nieko. del korozijos irgi nesamones. turi but deguonies perteklius, kad vyktu korozija beorej aplinkoj. jei ten kas ir aprudija cilindriukuose, tai tik is lauko puses iki manzeto. ta dalis kur ore. va kai isbega visiskai ir guli kur patvory stabdziu suportas numestas po lietum - tada sansu yra surudyt pavirsiams ar vamzdeliams is vidaus skaityk ir toliau instrukcines pasakeles loxams, ten tokiems kaip tu jos ir surasytos nezinau del ko, gal kad dazniau i servisus atvarytum ir pinigu protingesniems paliktum  |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2014 12 16, 01:01. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2014 12 16, 01:00 |
| asmeniskai turiu darbini pasata tai prie -15 stabziai rytais budavo kaip mediniai, priverciau pakeisti skysti ir viskas OK |
Parašytas: 2014 12 16, 01:04 |
buvo gal neteisingas uzpiltas, be tepimo savybiu. yra dafiga rusiu, o visokie autoservisiniai paprastai tezino "raudonaji" ir "geltonaji"  |
