Dabar yra 2026 05 26, 15:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Programinė įranga » reikia pagalbos del klaidos metimo
reikia pagalbos del klaidos metimo |
Parašytas: 2014 11 19, 09:33 |
| bandysiu instaliuot siandien,radau pilna versija trakeri,ziuresi kas gausis |
_________________ What is the difference between professionals and amateurs? Only amateurs panic... |
Parašytas: 2014 11 19, 10:16 |
rado 182 gresmes 3 kazkokios rimtesnes.bet kad trojanas ar worm lyg nebuvo.
C:\Documents and Settings\hjuk\Desktop\1.xml
bet bandant paleisti kaikurias programeles pirma meta sita
http://host-photo.com/photo.php?f=xxx1.JPG
o poto vel ta file corupted. ir sita lentele irgi meta kai kita programele paleidineji,viskas veikia kol vel kompo neisjungi.
vadinas cia turbut pacios tos programos yra levos. |
Parašytas: 2014 11 19, 11:11 |
| imt lauk hdd ir skanuoti su antivirusine jau kitam kompe, kuriame dar nėra virusų, ir antivirusinė jau pilnai įdiegta veikia. |
Parašytas: 2014 11 19, 11:38 |
tik 2 kompai pas mane stacionaras ir loptopas. tai neiseis kaip patari.
dabar pameginau ,isvalyt viena particija su OS,isvale ,tada isvaliau kita os,ir vel antra kart gryzau prie pirmosios kuri jau valyta, vel gryzo trojanas su savo chebra
tai cia jauciu vienintele iseitis pilnai viska trinti visa bootit programa visas OS,nes kitaip cia trink netrynes to viruso nepades kol nuo nulio nepadarysi. istrini vienam jis gryzta is kitos. |
Parašytas: 2014 11 19, 12:03 |
jei diskas nešiojamo Sata, tai ir staliniame kompe jis telpa - kištukai tie patys.
jei diskas IDE, tai tiesiop pasiskolinti nešiojamo hdd dėžutę iš ko nors. praskanuos, patvarkys - ir gal veiks. per pora valandų paaiškės, ar reikia viską tvarkyti nuo nulio (darbo turbūt ~8h+). |
Parašytas: 2014 11 19, 12:42 |
drugowaz - istrint galima sita virusa. cia sistema uzkreciantis virusas. veikia taip - ijungi kompa - sistema kol kraunasi - vykdo visas uzduotis is registro. o tas virusas turi registre irasa ir atsinaujina. ta prasme sistemos uzkrovimo metu sukuria RAM'e kopija. ir tu viska ka darai, programs kurias paleidineji - uzkreti tuo virusu. kai isjungi sistema - virusas vel palieka nauja rezervine kopija kietam diske (net jei nutrini sena )
tau reikia arba pasalint registro irasa (kad nebesidaugintu), arba nutrint pati virusa kol jis dar neaktyvus (kad nebeturetu is kur daugintis ir sistema isjungt ne normaliai - o per restarta - sunaikinant kopija RAM'e)
trint reik ne is sistemos kaip tu darai, o is isores. pvz isidedi compakta su savo live sistema, pasileidi kompo vidini harddiska kaip isorini. ir nutrini ta trojana nafig. o jei moki - dar ir i registra ilendi ir ten nutrini nieko ten nereikia islupinet tada is kompo.
is tavo skanavimo matosi kad:
tau viena virusa rado - jis c diske ant root katalogo sedi, bet nerado registro iraso su tuo virusu kazkodel. lieva skaneri matyt naudojai siaip dar neaisku ar nera daugiau kitu virusu - nes skaneriai turi ribotas virusu duomenu bazes ir nauju virusu juose nebuna itraukta.
ir dar tau rado du kazkokius kitokius virusuotus registro irasus (speju nepavojingi. liko nuo kazko seniau).
ten kur dar trys irasai - tai windows sisteminiai "nesaugumai" - gali nekreipt demesio.
as tokias operacijas darau su mini windows xp sistema is hiren compakto (intere yra, ieskok per zodel "hiren", *,iso faila atsisiusk ten 16 ar 17 gal versija, nesvarbu kuri - visos geros), o komanderi failu(virusuotu) trynimui naudoju FAR arba total comander (jie irgi yra kompakte). viruso vieta zinai, pasileidi kompa is hiren - nustates biose kad sistema krautusi is cdrom drive. tada pasirenki paleist mini winxp (ten ilgai krausis kol pasileis sistema - nes labai nukarpyta). kai uzsikraus minixp - pasileidi comanderi (ten daug yra tu comanderiu, pasirink ta kuriuo moki naudotis) --> susirandi virusa ir istrini velniop.
viskas, tada jau vel kompa paleidi normaliai. virusas nebesiplatins - o registre pofig - neivykdys komandos - nes neberas. o tada susiinstaluoji vel programa. jei virusas atsinaujins - tavo programos crakas virusuotas ir mesk velniop ta programa. jei neatsinaujins ir programa veiks normaliai - tai kazkur is kitur pasigavai ta "dziaugsma"
cia toks virusu rankinis gaudymo budas. veikia 100% kai isisavini uzima gal koki pusvalandi - jei zinai kurie failai virusuoti. as daznai tiesiog nutrinu visus programu instalus - net neskanaves - jei jau sistema pradeda grybaut ta prasme spejimo budu nes uzpisa tie antivirusiniai skanavima po puse dienos  |
Parašytas: 2014 11 19, 13:57 |
man kaip ne profesionalui sita instrukcija nuskambejo sunkiai ikandamai
bandysiu kazka daryt,pagal tavo patarima:)
bet siaip tie virusai buvo ir bus,nes vistiek tenka naudoti nulauztas programas is visokiu torentu ir pan. atjunginet antvirusines ir internetuskai instaliuoji ,nes jas atpazysta kaip trojanus kirminus ir pan. neatjungus neitu instaliuot.
bet speju kad isvalius viska svariai,vel kazka parsisiuntus vel uzsikres tuo pat ir pasaka be galo bus. |
Parašytas: 2014 11 19, 14:16 |
tai jo. tu viska supranti teisingai. niekur tie virusai nedingo ir nedings ir teks nori ar nenori kazkaip su tuo "kovot" virusai kaip reklaminis spamas. neisdauzysi juk su beizbolkem reklamu nesiotoju
ir nera cia sudetingas budas, tiesiog cia "rankinis" gaudymas. kaip alternatyva automatizuotom antivirusinem. ir nesu as joks "profesionalas". as eilinis kompu vartotojas - tiesiog daugiau domiuos uz eilini vartotoja kaip plinta virusai ir kaip jie gaudomi. man asmeniskai patinka sis budas del greitumo. kazka gali padaryt greitai. greiciau ne perinstaliuot kompa.
antivirusine - tai tu perki sakykim paslauga is pastininku, kurie ateina - atrakina tavo pasto deze ir isrenka reklamas. bet jie kelia reikalavimus - pvz turi islaikyt pastininka-rusiuotoja (kompe), arba pasto deze laikyt pas pastininkus terminale (emailu sistema arba debesu technologijos). o cia sita darba atlieki pats. tereikia pasigilint siek tiek. tu ir pats matau taikai siokia tokia pasyvia apsauga. kompas neprijungtas prie intero. sistemas kelias naudoji - kad standartai skirtusi (nors tu ten gal ir del kitko naudoji). cia pasyviniai barjerai virusams. ne visi taip moka irgi
siaip jei nori rimciau apsisaugot, tai isigyk dar viena stalini pc. del duomenu laikymo. ta prasme veikanti kompa - bet jo nenaudoji pastoviai. tik saugai rezervinius duomenis. vat kai paluzta darbinis pc - jau su tuo ir tvarkai. issiimi informacija. cia kaip irankis. kaip atsuktuvas koks dar prie to rezervinio kompo reikia susirinkt visokiu jungciu-laidu komplekta - kad hdd visu tipu patogu butu junginet. ta prasme darbngumo atstatymo pagrndnams kompams greitis svarbiausia. cd/dvd kepykla irgi tame kompe dar gali but. pvz staigiai reikia issikept koki instaliacini cd. praskanavimui. ir panasiems dalykams. taip sutrumpinsi vargus su tokio tipo bedom iki sakykim poros dienu per metus dabar jauciu jau savaite kankiniesi - ne maziau jei dar sudet sistemu instaliacijos laika - tai ir pora gal gautusi. |
Parašytas: 2014 11 19, 15:53 |
gerai butu kad savaite jau kelis menesius ,sukniso man pagrindine programa kuria naudojausi darbui,po visu nervu ir milijono perinstaliavimu,nieks nepasitaise pasigavau as virusa per isorini hdd jauciu nes ten laikau visa savo info darbui ir i ten parsiunciu visas programas pirma o poto jau instalinu.
pasidares bootit meniu,kad man reikalingi softai nesipjautu tarpusavy,nes taip yra ant kaikuriu,vienoj OS jie negali gyvent ,tai galvojau kad jei uzsikres viena OS tai i kitas virusas nepateks,ir greit galesiu bloga trint, nauja per pora min susikurt ir dirbt toliau. bet svajones suduzo dabar yra kas yra. vezi varo tokie dalykai kai del kokio sudniekio viskas uzluzta arba isvis neaisku kodel neveikia,nors pries tai buvo uk.
kazkada jau norejau net HDD mest von ir det nauja del situ gliuku  |
