Dabar yra 2026 05 10, 11:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » LED lemputes ilgosioms/trumposioms sviesoms. Ar naudojate?
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2014 10 23, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sony
Evaldas_S rašo:
Perku osram H1 dazniausiai. Nudega siulas.
Matuok įtampą ant lemputės kontaktų aišku kai ji šviečia. Nuo per žemos įtampos ir tuo pačiu nuo per žemos temperatūros nevyksta volframo regeneracija, išgaravęs jis nebesugrįžta ant siūlelio ir siūlelis palaipsniui plonėja.
Esu girdejes, kad Avensiu lemputes perdegineja del to, kad lempose netinkama ventiliacija ir jos labai kaista. Nezinau kiek tame tiesos.
Lemputes esu isbandes visokias. Ilgiausiai islaiko nepilnai metus.
Todel ir pradejau dometis tuo klausimu.
PranešimasParašytas: 2014 10 23, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sony rašo:
Absoliuti nesąmonė, ventiliacijos jokiose nėra ir neturi būt.
PranešimasParašytas: 2014 10 23, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sony
Evaldas_S rašo:
Sony rašo:
Very Happy
PranešimasParašytas: 2014 10 23, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
pas tave po kaukole netinkama ventiliacija kad tokiu minciu kyla
PranešimasParašytas: 2014 10 24, 07:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
bet priekiniuose zibintuose tokia kaip ir ventiliacijos vaidmeny lyg atlieka tokie vamzdukai is zibinto galo,kondensatui iseit.
PranešimasParašytas: 2014 10 24, 07:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz rašo:
Tai tu ir nemaišyk pipmalo su nosimi. Kondensatas yra kondensatas, ventiliacija yra ventiliacija. Ar bent nutuoki kiek žibinto viduje būtų dulkių jei ten būtų ventiliacija ? Ir šiaip užtenka kokio nesandarumo ir ten jau visko prilenda.
PranešimasParašytas: 2014 10 24, 09:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
akivaizdu, kad problema yra ne auto instaliacijoje, kaip cia kai kas bando svarstyti..., bet lempu kokybeje... Suminiatiurintos iki nereikalingu dydziu ir kosnstrukciju . Uztat ir toks rezultatas. Sovietmeciu lempas keisti reikedavo super retai. O H7 dega kaip pasele ar brangias dedi ar pigias... O apie volframo regeneracijas nesu girdejes Smile Cia net gamintoju samokslo teoriju galima prigalvoti. Susiduriu su sia problema. Borto itampos normalios, net yr ijungimo metu pamazinta itampa paduodama. Nu labai durnai atrodo, kai reikia taip daznai keisti. Tai vis delto kaip spresti ta problem? Kolkas dar nebandziau, bet jau uzkniso...
PranešimasParašytas: 2014 10 24, 09:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca rašo:
Mokytis niekada ne vėlu
http://home.howstuffworks.com/question151.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Halogen_lamp
PranešimasParašytas: 2014 10 24, 12:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
akivaizdu tik viena: siulas degraduoja. Pastebimai plika akimi. Neziurint visu chemiju... Nors ne automobilines halogenines tarnauja gan ilgai. Kitas dalykas velgi idomus: lemputes 12V o borto itampos-apie 14. Tai vis delto idomu ko jos dega: ar del per dideles itampos ar per mazos? ar nuo esamu itampos svyravimu, nes borto itampos svyruoja apie 2V...? Aisku ir tai, kad lempu kokybe yra labai prasta. Nesuprasi kodel taip yra ir kaip tai spresti.
Ko gero reiketu stabilizuoti itampa lempai, jei jau ten tokios ximijos vyksta.
Nors sako, kad vienose auto jos alia nedega, o kai kuriu markiu-paselusiai dega. Zmonos megan2, tai tuoj ranka isnirsiu, kaip daznai tenka keisti...
PranešimasParašytas: 2014 10 24, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Tai kad siūlas degraduoja daugiau ar mažiau čia priklauso nuo gamintojo. Aš papuoliau įdomion istorijon. Per 10 metų savo automobilyje pakeičiau gal 2 ar 3 lemputes. Bet paskutinį kartą nutiko įdomi istorija. Perdegė trumpų šviesų lemputė. Nusipirkau pirmoj pasitaikiusioj parduotuvėj, įsidėjau ir važinėju sau. Atėjo laikas TA. Paprastai niekad neturėdavo pretenzijų dėl šviesų, o šį kartą ta lempa kur keista lemputė šviečia blogai. TA kontrolierius pabandė pasukt, bet negalėjo sureguliuot. Važiuoju į servisiuką - irgi nesusireguliuoja! Meistras išėmė lemputę ir rodo man - vielytės ant kurių kabo siūlas nulinkę žemyn ir siūlas visai ne centre. Pakeitė lemputę ir viskas OK, puikiausiai susireguliavo. Čia dabar privežama visokio šlamšto, kad sunku apsakyt. Dėl tokio nieko teko antrą kartą važiuot į TA.
PranešimasParašytas: 2014 10 24, 13:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax rašo:
Sovietinėje armijoje teko būti kinomechaniku, tai ten iš dėžės naujų projekcinių lempų t.y. iš 20 vnt. atsirinkdavau 5...10 kurių siūlai daugmaž centre t.y. kurias buvo galima naudoti pagal paskirtį.
PranešimasParašytas: 2014 10 24, 13:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigmas123
Contax rašo:
pries kelis metus buvo lygiai tas pat pries varydamasTA sureguliavo (ant paprasto stendo) o per technine stendas meta faul ir viskas paskui užsiziurejo kad per platus spindulys ydejus kita lempute viskas OK
PranešimasParašytas: 2014 10 24, 15:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gramelis
pas pazystama ford marke,auto apie 4 metu senumo.reguliariai kas puse metu keicia lemputes,sake buvo pirkes nuo pigiausiu-iki tikrai brangiu.efektas tas pats ...as jam iskeliau versija,kad nusipirk pats tikrai nepigias,ir tau matant tegu istato...gal servisai paima kaip uz geras-sudeda ta pati s...ir kur rasi galus po puses metu Laughing
PranešimasParašytas: 2014 10 24, 16:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kasparietis
Įdomi tema, galvojau aš vienas vargstu su trumpųjų šviesų lemputėm.
Man H7 lemputės ilgiausiai švietė ~metus laiko. Po to abi vienu metu perdegė. Įtampa matuota, su laidais viskas tvarkoje.
Vienas pažįstamas rado išeitį - lemputes perka (tiksliau susitaręs už ačiū pasiima) sąvartyne. Tuomet lemputė šviečia kelis metus, kol nuo senumo siūlelis sutrupa į daug mažų gabalėlių (naujos kai perdega, dažniausiai siūlelis nudega viename taške).
Aš bandžiau Osram, Narva, Bosch gamintojus, tačiau kaip ir minėjau, ilgiau metų neištempiau. Visokios Osram NightBreaker, šviečia gal ir ryškiau, tačiau perdega dar greičiau.
Dar pastebėjau, kad iki metų atlaiko ir gabaritų lemputės gale. Tos, kurios buvo kai pirkau automobilį, šviečia iki šiandien. Kurias pakeičiau į pirktas Lietuvoje - nuolatos keičiu.
Dabar kilo mintis parsisiųsti iš kokio ebay.de, galbūt ilgiau laikys?
Viskas būtų pakenčiama, jei automobilių gamintojai kurdami modelį, pagalvotų apie tai, kaip reikės prieiti pakeisti lemputę (bent jau artimųjų šviesų lemputes). Nes kai lemputė perdega viduryje miškų šaltą žiemos naktį, ne itin smagu ją keisti, kai rankų užkišt net negali Smile
PranešimasParašytas: 2014 10 24, 17:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
gramelis rašo:
Ar nepadares gramo taip gali sneket? Nori pasakyt uzrasai ant lievos ir kokios OSRAM lempuciu nesiskiria? Kam cia tie paistalai? Keiciu as tas lemputes, bet dedu kitaiskas su melynais stiklais, nors sviecia jos baltai- man daug geriau jos, nors per du metus pakeiciau gal 4. Paskui susidejau LED- aisku perdega reciau. Mano nuomone tokia- nusipirkit kur tai Vokietijoj ar pan. manau tarnaus ilgiau. Nafig pampersus, skalbimo miltelius ir kitka tempia is ten???
