Dabar yra 2026 07 02, 13:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » koncertinis stiprintuvas, gero varianto ieskojimas
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
Ash esu pasidares
http://users.otenet.gr/~athsam/power_amp_300w.htm
labai patenkintas tuo stipriumi, siaip litavimo nemazai jame, bet pasileidzia labai paprastai, beto neturi jokiu pasaliniu triuksmu ijungiant/ishungiant.
sutiltavus sita stipriu galima pasiekti 1,2 KW galinguma kanalui (4Ohm)
Planuose yra darytis kazkada 4 kanalu toki stipriu, ir tiltuoti 2x1200W
bet cia negreitoje ateityje.
Pagal ideja viskas turetu tilpti 19" rack mounted serverio dezeje. Vienintelis sunkumas tai - trafai.. bet ish idejos tai galima ish flamandos nusipirkti 4 trafus 2x55V turetu jie kaip tik tikti (nors pats naudojau 2x50V). Radiatorius pasigaminti irgi neproblema, bent jau man. Pasiimi aliuminio kampainius reikiamo profilio ir formos, ant ju sumontuoji P4 cooleriu kruva (ishviso 16-20 cooleriu) galima ir su ventiliatoriais juos deti. P4 cooleriu tiek jau esu sukaupes Wink toliau kitas dalykas.. tiltuojant zadu deti po 4 tranzus ant peties kiekviname kanale (originaliai yra tik po 2). o kitkas viskas turetu buti paprasta.
PranešimasParašytas: 2006 05 28, 00:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Root
taj gal ishkart pasimk QSC kokio stipro schema ir surink;] tik tiek kad dvigubaj brangiau ishejs negu nusipirkt originalu padeveta;]
PranešimasParašytas: 2006 05 28, 11:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
unixas911 rašo:
kolkas apie stiprintuva. manau kaip pagrinda reikia imti sita projekta http://www.geocities.com/pa_schematics/1000Wpa.html .
ten aiskiai matosi operacinis stiprintuvas. tranzai ten kur sudeti, tai geras dalykas... tik va pats operacinis stiprintuvas man kelia itarimu. o naudoti jau paruostus operacinius mikruskese neina... nes tokioms galioms dar nepagaminta ju... o jei kas tokiu zinot, sakykit:D klausimas kolkas bututoks , ka daryt su operaciniu stiprintuvu.. kokie pasiulymai?
blyn, jei neturit pasiulymo, nerasykit:D okei:D?
Tavo nuorodoj pramoninis QSC 1310 stiprintuvas. Jei jau darysi, nesugalvok jokiu pakeitimu. Ten viskas normaliai suprojektuota. Ir jokiu galingu operaciniu nereikia Smile Tokio stiprintuvo privalumas - visus tranzus galima det ant vieno radiatoriaus be izoliacijos. Bet elektrolitus butina gerai izoliuoti nuo stiprintuvo korpuso.
Apie sita stiprintuva pries keleta men buvo diskutuota. Kazkas toki gaminasi. Paieskok.
QSC schemos: http://www.qscaudio.com/support/technical_support/schems1.htm
PranešimasParašytas: 2006 05 29, 12:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
unixas911 rašo:
gerai zmones, uzteks blevyzgoti vejais... as pats muzikantas, pats turiu oscilografa.. ir jei kam kas vaidenas, zegnokites. gryztam prie normaliu, nauda teikianciu diskusiju.
manau labai daug kam pravers sitas puslapis http://www.flamanda.lt ten trafuku toroidiniu toks pasirinkimas, kad ogogo.. o ne toroidinius gamina pagal uzsakymus net, iki 10kw. o 2 kw 2*110 trafukas ten vos 500lt. taigi trafo reikalas galu gale issprestas.
kazkas dar pasake kad labai kaistu kilovatas:D nu dedi kokius 8 kulerius, kaip ir VISUOSE tokio galingumo dalykuose ir problema isspresta.
Nu jei muzikantas ir dar su oscilografu, tai pirmyn Exclamation Wink
Dabar jei rimtai, tai kas tau nepatinka tam operaciniam?Tai gi normali pradžia dvigubas operacinis, yra įėjimų komutavimo schema, čia kaip tik nematau problemos.Problemos prasidės toliau, renkant ir derinant galą, nes kaip supratau aprašymo kaip derinti nėra, o gal pražiūrėjau Wink Na bet vis tiek bendri principai tie patys-jei viskas montaže teisingai-pagrindas suvesti ramybės srovę ant galinių tranzų ir minimaliai sumažinti išėjime pastovią įtampą, o toliau jau su generatorium ir oscilografu.Jei darysi tai pradžioj siūlau rankos įmušimui tik vieną porą galinių dėti, kai paleisi taip, sulygiagretinti bus nebe problema.O šiaip tai schemoj ir termo apsauga numatyta ir tik iš pirmo žvilgsnio atrodo kad visko daug, bet viskas yra ko reikia.
PranešimasParašytas: 2006 05 29, 14:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
bet tas 1310 yra tik 500W, t.y. 2x500W o ne 1x1000W
 Re: koncertinis stiprintuvas, gero varianto ieskojimas
PranešimasParašytas: 2006 05 29, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
syga
unixas911 rašo:
sveiki, turiu nebloga uzdavini. reikia pagaminti koncertini stiprintuva. pradziai viena, o toliau, jei pasiseks, daryti analoginius variantus, galbut modifikacijas. tikslas kolkas nera super didelis. tarp 500 - 1000 W. galutinis tikslas butu apie 10 KW(zinoma jungant salia dar daug stiprintuvu, o ne viename viskas). jei neturit ka pasakyti sia tema, nerasykit visai, o irodineti kad tiek galios belekam uztektu, butu juokinga. tokia aparatura naudojama apie 2000 zmoniu salei igarsinti, nera labai jau didele. galvoju kolkas paprastai. naudoti mosfet'tinius galinius tranzus, o variantu kiek tik nori galima rasti. bet, vat ir klausiu, gal kas yra dares rimtus stiprintuvus, ir gali pasidalinti patirtimi. pasiulyti tranzu, schemu, ar kitokiu dalyku.
tegu buna sita tema rimta, ir be jokiu nereikalingu repliku, aciu.
pradiniai mano pamastymai:
http://www.geocities.com/pa_schematics/schematics.html
http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-55005.html
http://www.hypex.nl/ -yra ir mintis pagal sita nuoroda paciam viska projektuot, naudot ju logine chema. kas suprantat paziurekit kokiu principu pagaminti stiprintuvai ten.
Turejau ir as tokiu roziniu svajoniu... Buvau uzsikepes pasidaryti dvikanali stiprintuva 2x 1000W RMS prie 4 omu, bet kai pradejau mesti samata kiek man visa tai kainuos (tranzai, trafas, kondikai, deze, apsaugos blokas, sugaistas laikas ir t.t.) tai plaukai siaustis pradejo. O apie laukiancias problemas tai net nekalbu.
Visu pirma is kur gausi normaliu tranzu? Dabar rinka yra uzlade hitajietcai su savo vienkartiniais tranzais. Normalus orginalus tranzas kainuoja nuo 20 iki 200Lt, o tus kinietiskus s*** galesi keist kaip kojnes. Kitas dalykas bus tas, kad reikes atrinkineti tranzus, tam kad jie butu kuo panasesniu parametru (visdelto, ant peties stovi ne vienas tranzas). Poto, ant galiniu ir pries galiniu tranzu visur reikia statyti 1 arba 0,1% tislumo varzas, o jos musu Lietuvelej normaliai kainuoja. O kiek poto visokiu derinimu, sugasito laiko ir dumu Smile
Patom vel, reiks normalaus maitimimo tam stiprekui, o tas irgi jai normaliai padarytas tai ir normaliai kainuoja.
Radiatoriai, ausinimas....
Sekantis dalykas, apsaugos, short circuit, termo ir t.t.
Galu gale visa sita gelezies kratini reikia i kazka sudeti, reikia normalaus korpuso. Normalus, orginalus rekinis korpusas kainuoja nuo 200 iki 600Lt, nu nebent galima paciam daryti, bet...
Galu gale viska suskaiciavus kiek man visa tai kainuos ir permetus orginaliu stiprintuvu kainas tai gavosi lygiai ant to pacio, kas pirkti orginalu QSC, Peavey ar dar kokios nors kitos formos tokios pacios galios stiprintuva cia lietuvoje.
Siulyciau pirma pamastyti ar verta. Verciau nueitum i kokia firma, ir jai pirktum 10 stipreku galetum issikaulyti 20-30% nuolaida Smile
PranešimasParašytas: 2006 05 29, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
va va pritariu, koloneles dar imanoma gamintis tokios galios (ka ir darau) o su stiprintuvais nera viskas taip paprasta, firmos tai gali leisti pagaminti zymiai pigiau juk tuos pacius originalius tranzus imant po 100 000vnt. kaina pasidaro vos pora litu tas pats ir su kitomis dalimis, nusiperki ir rami galva. o rinktis tikrai yra is ko: yamaha, QSC, crown, o su nuolaidom dar paprasciau nereikia imt ir tokio kiekio tereikia paprasyt ko nors kas turi rysius parduotuvej kad nueitu ir nuolaida iskart, atsipirktum tik gero alaus bokalu
PranešimasParašytas: 2006 12 12, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PonasGerutis
http://www.geocities.com/pa_schematics/1000Wpa.html si projakta jau bandziau daryti ir snipstas gavosi pati mikruske lempa daro neaiskius signakus net ne i tema o ji gera buvo
karc jai kas bandysit parasykit pirma pasidarykit ta daly su mikruske ir pazekit kas gaunas nes man burzge belekaip ir man nervai nelaike :evil:
