Dabar yra 2026 05 08, 20:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Vw Sharan 1.9PD nera traukos (degimas)
Puslapis 24
PranešimasParašytas: 2014 09 10, 00:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Roland1977
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
teko susidurti su tokia problema.sprendimas nebuvo rastas.kompai buvo bandyti ivairus rimto rezultato nedave.taip ir likom nesuprate kame toki reikalai o jau atrodo ne pirma diena uz vairo
PranešimasParašytas: 2014 09 10, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
galvojau bus eiline problema su vakumais ar su geomtrija, voztuvu, bet.. dabar principo reikalas, norisi surast gedima. Klientas sake, viskas prasidejo nuo to, kai meistrelis pakeite forsunkiu tarpines. Bet kaip minejau ir forsunkes kitas dejom ir reguliavom, ir siurbli keitem, kaip nieko taip nieko.
PranešimasParašytas: 2014 09 10, 09:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rim123
ka raso skydelyje apie kuro sanaudas paspaudus pedala - jei mazos sanaudos , vadinasi kompas del kazko riboja kuro padavima. Gal blogas koks daviklis ar laidai. Paziurek dar kuro temperaturos davikli. Pabandyk atjungt ji visai - tada kuro temperatura matuos pagal variklio temperatura ir turi pasikeist vaziavimas.
Dar galima pabandyti ideti kuro matuokle is gerai vaziuojancios masinos kartu su variklio kompu.
Paskutinį kartą redagavo rim123, 2014 09 10, 10:51. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2014 09 10, 09:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Gal ne i tema bet panasia beda buvo su vivaro. Viskas ciki iskyrus kad netraukia (turbinos, siurbliai ir t.t. jau vezi vare). Padejo oro srauto matuokles uz brangiai idejimas. Pasirodo kazkas pries tai keite i neorginalia. Istacius Siemenso uz 400 litovcu viskas susitvarke.
PranešimasParašytas: 2014 09 10, 10:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
simeris
Dėl oro srauto matuoklės irgi gali būti. Vienam seat'ui panašiai buvo. Buvo pakeistos bent 4 turbinos, o rezultatas tas pats. Buka ir viskas. Matuoklės parametrai idealūs buvo, tačiau pakeitus į kitą viskas susitvarkė. Nors matuoklės parametrai truputį blogesni tapo nei buvusios prieš tai. Vėliau klientas papasakojo, kad jam buvo nušovus šlanga nuo interkulerio, tai kažkokiam servise pakeitė oro srauto matuoklę ir bėdos baigėsi tik netaip gerai važiavo. Matuoklės kodo paskutiniai skaičiai buvo specialiai nutrinti, tad nuo ko tie servisistai ją pritaikė neaišku.
Bet gana daug yra buvę mašinų su pd motorais, kur gali keist ką tik nori, ji vistiek nevažiauoja kaip priklauso, kažkokia specifinė problema yra.
PranešimasParašytas: 2014 09 10, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
Del srauto matuokles yra idomus reikalai, bandem taikyt, det 3 ar 4 ir su visom skirtingai jauzdavosi vaziavimas, viena idedi geriau skirtumas jauciasi,kita idedi isvis vos vaziuot eina. Jei neklystu 8 kanale rodo ipurskimo keiki nuo pedalo, apsuku ir dar kazko.. ipurskimo kiekis irgi telpa i duotas normas.
Forsunkiu komplekta ir siurbi dejom is vaziuojancio sharano, taigi atmetu sita galimybe.
I kuro baka nelindau, siurblys uzia bake, bet jei jis blogai uzkeltu kura, tai blogai kurtusi..
PranešimasParašytas: 2014 09 10, 19:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Bijau suklysti be ar sitam ne elektrinis siurblys. Jei taip tai neseniai turejau beda su pastrigusiu ankstinimo voztuveliu. Jis ten is apacios ant siublio stovi. Pastebejau kuomet vaziuodamas ziurejau ankstinima. Padla nepigus. Simptomai irgi labai panasus buvo. Sorri jei suklysiu del variklio. As tik entuziastas bet ne profas.
PranešimasParašytas: 2014 09 10, 20:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
enemy
PD elektrinis siurblys? Maisai su VE siurbliu kuris ejo iki PD.
PranešimasParašytas: 2014 09 10, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
taigi isikisiu ir as. jei imanoma noreciau oscilograma paziureti oro srauto laisvais sukiais nuo 1000 iki redlaino. pilnai nuspaudus be jokiu tarpu. tiesiog uzsikuri nuspaudi iki duno ir visa sita nuimi ant skopo. ir visiems paziureti ka ten turim
PranešimasParašytas: 2014 09 10, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
Oscilografo neturiu, bet loga butinai nuimsiu 3 kanalo.
PranešimasParašytas: 2014 09 15, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
waultaz
Pas mane ta pati beda, atrodo, kad apie ta pacia masina kalbam. Smile Keitem viska ka imanoma, bet kaip netraukia taip netraukia. Atjungus turbo slanga, traukia minimaliai pagereja. Gazuojant jokio dumelio. Purkstuku lizdai matosi, kad truputi issideveje, manau , kad tame gali buti beda.
PranešimasParašytas: 2014 09 15, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
waultaz
Idomu kaip Nierka su sita beda kovoja.
PranešimasParašytas: 2014 09 15, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
neturiu, kada i garaza nuvaziuoti loga padaryti.. bet turiu kabliuka del forsunkiu, galbut buvo viena tik pakeista ar dar kas pridaryta, as keiciau komplekta, bet paaiskejo kad jos nuo passato 74 kw o sitas sharan 85kw, tai kiek zinau tai netinka. Gal kas galetu patvirtinti arba paneikti?
Mano nuomone jei pas tave lizdai isplakti taip kad slegis sistemoj dingsta, tai tada sunkiai kurtis turi.
PranešimasParašytas: 2014 09 15, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
waultaz
Kuriasi is puses apsisukimo. Dejau irgi visokius purkstukus niekas nepasikeite. Toks jausmas, kad kazkas neduoda kuro normaliai uzpilti. Galvoju ar uzcipavus neissisprestu problema. Nes jau tikrai i nevilti varo.
PranešimasParašytas: 2014 09 16, 08:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Pas mane bendradarbis kariauja jau metai. Varilis visas perrinktas. lio tik senas blokas. Taip kad mechanika atpuola. Turbina perrinkta n kartu. Ir tt. Bet kolkas bedos taip ir nera. Sad
