Dabar yra 2026 06 01, 20:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Ar vera demesio komplektacija?
Ar vera demesio komplektacija? |
Parašytas: 2014 08 27, 19:59 |
| egis_klp rašo: |
Pirmaji varianta jau kaip ir svarsciau..Klausimas 350W paves vaizdo plokste, kai ateityje ja reikes deti..? |
Kai reikės dėti tada ir susimastysi, padori vaizdo plokštė kainuos 10 kartų daugiau už maiteką, tai kai pribręsi rimtai vaizdo plokštei tai atrasi pinigų ir maitekui, o jei pakaks paprastos vaizdo plokštės tai pakaks ir šio maiteko. |
Parašytas: 2014 08 27, 20:06 |
| Priklauso nuo to, kokią tą vaizdo plokštę dėsi. GTX750Ti - užteks, GTX760 ir toliau - nei pro kur. Turiu alergiją lėtiems kompiuteriams ir Pentium tikrai nepatarčiau pirkt, išskyrus G3258. Kažkas minėjo, kad tas skelbiu.lt kompas ne kažin koks - ne tik kad AsRock, bet dar ir H61 - manot, kad tuose naujuose bus kažkas geriau? H81 išduoda, kad ne. Geriausia, kad galėtum susirinkt pats, tuomet ir B85 ne AsRock, ir hdd bent jau blue, o ne green galėtum pasirinkt. |
_________________ Džiaugiuosi tuo, ką turiu! |
Parašytas: 2014 08 27, 20:24 |
| xumot rašo: |
6 metų vaikas tikrai nepraleks pentiumo. Aš čiut gaudau i5 su ssd greitos pas tą kojo tik spėk mygtukus maigyt.
H81 nelygu H61, H81 palaiko sata3, usb3, pci-e 3.0...... |
Paskutinį kartą redagavo playmax, 2014 08 27, 20:26. Redaguota 1 kartą |
Namie yra dar du kompai su i7 (laptopas) vienas, kitas su i5 (stacionarus). Tai ir trecias manau bus ne prasciau i3. Patinka man ju garsas, lyginant su pentiumu Tai siandien kai ta yjungiau ir pradejo spragseti HDD iskart supratau, kad tai ne mano ausim Ir padariau isvada, kad seno kompo neimsiu, nebent kokiu metu senumo su galiojancia garantija.. |
Parašytas: 2014 08 27, 20:32 |
| playmax rašo: |
| xumot rašo: |
Nenuvertinkit mano vaiko, jis geimina geriau uz mane:) COD kelis kartus perejes
Gal cia yra besilankanciu, kurie dirba kokioje parduotuveje ir gali surinkti kompa? |
Parašytas: 2014 08 27, 20:37 |
| Citata: |
Nenuvertinkit mano vaiko, jis geimina geriau uz mane:) COD kelis kartus perejes Smile
COD ir aš pereidinėju, tik ne po pora kartų.
O pats nenorit susirinkt? didelio talento nereik. Susirenki dalis ir užsakai. |
Parašytas: 2014 08 27, 20:50 |
| playmax rašo: |
| Citata: |
Kaip ten su ta garantija ydomu, jei pats renkiesi..
O ir klausimas ar gausis pigiau uz fortako pirmaji varianta... |
Parašytas: 2014 08 27, 21:07 |
| Garantija ant vieno lapo visų komponentų (kiek kam duoda tiek ir rašo). Už +- ta pačia kaina išeina tas pats tik su rimtesniais komponentais (geresnių gamintojų). Motinine nebus Asrook o pvz Asus. Maitblokis nebus codegen ir pnš. |
Parašytas: 2014 08 27, 21:56 |
Situacija aiskeja..
Aciu visiems pasisakiusiems. Manau dar sugrysiu su klausimais..
Jei kas turi galimybe gauti pc komponentus pigiau busiu irgi dekingas jei atsilieptumete.., galima ir i asm.pasta. |
Parašytas: 2014 08 28, 10:51 |
o kas tau ten sudetinga susirinkt paciam? cia tau ne laptopai ar mobilkos. stacionarus kompai ir pardavinejam tik dalimis. juos tokius ir sukure - kaip keiciamu daliu kruva. kad vartotojas galetu rinktis pagal save. o surinkti stacionarus kompai ten skirta isskirtinai lochams. kur nezino kaip naudotis atsuktuvu o kai perka stacionaru komplekte su monitorium kartu - tai lochai kvadratu...
komponentai buna supakuoti dezutese ir visokiais lipdukais apklijuoti ar celofanas apvilkti. zinai kad is gamyklos bent. plius buna draiveriai, ka retai gauni su devetu kompu. siaip yra dalyku kur verta pirkt naujus, ir yra kur verta pirkt devetus.
tik nauji geriausia pvz hdd, motinine, proco ventiliatorius, korpusas.
o ram, proca drasiai gali imt vien devetus. vaizduske, maitbloki - kaip kada.
o surinkt kompo sistemine deze galima per kokia valanda su kryzminiu atsuktuvu. pirmakart renkant aisku pusdieni prasiterliosi. cia kaip baldus perkant. jei tau reikia tik sofos, arba tik matraso, tu juk neperki dar ir spintos su stalo ir kedziu komplektu...
isvis windowsus dabar sukist yra sudetingiausias dalykas kompo surinkime  |
Parašytas: 2014 08 28, 11:57 |
tai jau tikrai, kad sunkiausia - įdedi 8.1 diską, paspaudi [ Next ] ir palauki kol galėsi savo nuotraukas vartyti.
o dėl RAM ir procesoriaus paantrinu - dėvėtus geriausia pirkt (kai kompiuteris ne pats naujausias). per savo kompiuterinį gyvavimą (~22m) sudegusių procesorių mačiau tik tris. visi kiti keičiami ir metami lauk tik keičiant geresnių. |
Parašytas: 2014 08 28, 16:48 |
| sudet visk i vietas manau nebutu problemu, taciau particiju kurimai ir visas bioso sutvarkymas jau ne man...Viena stacioanaru rinko prie mano akiu,sudetingo atrodo nieko nebuvo. Su windousu sudetingumu matyt tureta omeni daugiau vargo su nelegaliais windowsais,aktyvatoriu paieska ir t.t. |
Parašytas: 2014 08 28, 21:14 |
| egis_klp rašo: |
bios'o gali net neliest. veiks bet kuris kompas su pradiniu motinines biosu. be to prie motinines (kai perki nauja) visada buna knygute, kurioje ten keliom kalbom buna bios aprasymas (ka jis daro). ten paaiskinta kaip ka jungt ar isjungt - su piesineliais. bios'as is esmes tera kompo pirmaeile sistema, kuri gali kazkokia motinines funkcija arba ijungt, arba isjungt. kai ilendi i Bios, tai tiesiog sudedi varneles (pazymi ON arba OFF). ta prasme jei tu apie kompus jau ismanai, tai ilindes i bios visas nereikalingus funkcijas atjungi, ir tada kompas kai kraunasi - jis pasileidzia greiciau. ir viskas. daugiau tas bios nieko nedaro. ir kvaila jo bijot. mano teta pvz kai atsirado telikuose isjungimas mygtuku, tai bijojo ji paspaust. visada istraukdavo kistuka is rozetes tavo baime del bios yra vienas prie vieno tokia pati. tu kompa ijungineji-isjungineji bijodamas naudot papildomas funkcijas - nes ju kazkodel bijai. buu buu - baisusis BIOS ateis ir sugadins kompa
del particiju kurimo kietajam diske, tai vel taspac. ta turi moket kiekvienas kompo naudotojas. nes kaip tu isidesi papildoma diska kai plesi atminti kompo? particijos - tai tiesiog pirminis disko formatavimas. vienakart atlieki, ir tiek ziniu. o paskui tik formatuoji. isvis sita dalyka su kitu kompu gali padaryt. nusiperki nauja hdd. prijungi prie kompo su veikiancia operacine sistema. ir suzymi particijas. ta prasme cia etapas kurio naujo kompo rinkme net gali nenaudot - jei hdd is kito kompo idesi su jau suzymetom particijom.
del particiju zymejimo as rekomenduoju jei diskas iki 120gb - ji daryt neskaldyta. tiesiog viena pirmine particija.
jei diskas virs 120gb (250gb ir didesnis), tai atskeli 128GB pirmine particija (systemai). o i antrine - visa likusia disko vieta. jei taip skelt - pirmine dalis buna ne su su 48 bitu, o su 32 bitu registru - ir kompas veikia net iki trecdalio greciau. siaip ne visi moka tiksliai atskelt 128gb (cia jau sudetinga siektiek, nes particiju darymo programos buna netiksliai rodo talpuma ), cia negalima virsyt ribos. tai geriau skelt pirma gabala 120 ar 125gb, tada tikrai pataikysi .
susitvarkai nauja hdd kitam kompe, isidedi i nauja ir sukisi sistema. suputi draiverius - jei neranda. ir turi puiku savo paties susirinkta kompa. plius kam nors sugedus - pats galesi pasikeist sugedusia dali,. nereiks viso kompo kazkur nesiot ir dar moket pinigus ir dar duot pasiziuret svetimiems savo informacija
vienu zodziu bios visada gali pasizuret kitam kompe - kaip ji isskviest, ka ten imanoma pajunginet ir kaip iseit. ta prasme paprasyk kieno nors ir parodys. tam tereikia veikiancio stacionaraus kompo.
diska suzymet particijas irgi gali paprasyt ka nors, kas gali parodyt. tam rekia turet bet kok HDD ir pajungimo laida. ir bet koki veikianti stacionaru kompa i kuri ta hdd jungsi. taip pat rekomenduojama turet programa kur moka elgtis su particijom (nors winda irgi moka, bet papildomos programos tai daro vaizdziau ir daugiau galmybu). as skaidau arba senoviskai is DOS aplinkos su fdisk.exe arba is vindows su partitionmagic programa. arba bet kokia programa kur po ranka pasitaiko.
sitai tau isvis neturetu kainuot nei lito, tik poros valandu pastangas. o igytos zinos tave padarys pilnaverciu kompu naudotoju. nes sitos zinios - butinumas. nes kompai vistiek tobules, pirksi kas keli metai naujus, o bios ir particiju darymas kaip buvo - taip ir liko tokie patys jau virs 25 metu... o tu tai tesiog ignoruoji del kazkokiu savo kompo baimiu - geriau savaite intere klausinesi, negu dv valandas pasdomet rekalo esme cia nesudetingiau nei pakeist masinos rata. bet yra gi kurie kvieciasi servisa. iesko rato pakeitimo instrukciju ir instruktoriu, nors turi ir rakta ir kita rata po ranka - bet bijo patys! masina matai jiem suges ar ka - net sunku isvaizduot ko jie ten bijo tu kompuose toks pat...
su win tureta omeny tik tai, kad uzima tiesiog daug laiko. kol kompas pasidaro tinkamas naudojimui. o kas ten tau asmeniskai nesigauna diegiant sistema - tai jau tik tu gali zinot jei tau ji diegiasi greitai - tai valio. tiesiog as veikianciu kompu laikau ne kompa tik su plika sistema. o kompa su sistema, visais draiveriais, sutvarkyta hdd struktura ir kruva papildomu programu kuriomis iprates naudotis, ir perkeltu visokio asmeninio slamsto kruva. tiesiog visa tai aiskint kiekvienam per nauja uzknisa, ir parasoma "ideti win". o kam kiek to "win" ideti - skiriasi. tau manau plika sistema ipusciau su draivais - nes tu nereiklus tiesiog. jei ten tau kyla klausimu apie visokias "aktyvacijas", tai tu tiesiog nesupratai kurioje vietoje laikas gaistamas. tikiuosi pakankamai paaiskinau kas ten tureta omeny  |
Parašytas: 2014 08 28, 23:05 |
| zamolskis rašo: |
| egis_klp rašo: |
Ir netingėjimas šitiek rašyt .Toks vaizdas kad visa ši rašliava skirta žmogystai 50 metų prtūnojusiam bunkeryje kuriame nėra nieko,išskyrus juodą tašką ant sienos  |
Parašytas: 2014 08 29, 00:56 |
Baimes nugalėt sunku...,gerai ten surašyta.
Svarbu žmogų užvest ,kad nusikratytų tos paslaptingumo skraistės apie tą juodą dėžę(kompiuterį).
Nes tiek priskleidžiama mitų ir iš piršto laužtų problemų,kad neduok viešpatie...
O temos autoriui - bandyk pats ir atsiras naujos patirtys,kitas supratimas ir sūnui, kai paaugs galėsi drąsiai paaiškint ,kaip surinkt tą kompą be baubų,o tuo pačiu atitrauksi nuo žaidimų - sudominsi veikimo principu ,o ne žaidimu... |
