Dabar yra 2026 06 04, 03:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » klausimas del el yvado automato
klausimas del el yvado automato |
Parašytas: 2014 08 22, 08:45 |
| miegapele rašo: |
| Šiems vartotojams taikomi prijungimo įkainiai: " ir tai yra 30 lt. |
Su visom ten išvardinom išlygomis ("nereikia plėtoti elektros tinklo arba reikia įrengti tik atvadą su apskaitos spinta ar skydu ir šiems darbams atlikti projektas nereikalingas "- taip, bet tai nereiškia, kad pagal nutylėjimą - 30 Lt/kW ir viskas. |
Parašytas: 2014 08 22, 09:28 |
| varžas pamatuoti yra niekis bet va reikia išrašyti protokolą ir jį patvirtinti. |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2014 08 22, 09:39 |
| zamolskis rašo: |
paliks manau 16A. pas mus irgi dezes sustate su 16A, kai iskeldinejo i lauka (seniau buvo 10A name). kaimynas anksciau turejo ivada su 64A automateliu ir 80A skaitliuku. buvo pasididines galinguma, nes naudoja elektrine virykle, boilerius elektrinius, turi 7kw momentini sildytuva, tai jam pastate 32A - o skaitliuka pakeite i silpnesni - motyvas - tipo tas 80A "nepakankamai jautrus"
16A trifazi varikli 4kw normaliai laiko paleidinejant. bet turiu 7,5kw - to jau nebeina paleist dar kontaktine svarke venfaze ismetinedavo (kai ilgiau pavirini, nors trafo nominali galia tik kilowatas...) - teko papildoma trafa statyt ir imt tarpfazine. |
Gali plačiau kaip čia ta tarp fazinę panaudojai, kaip supratau naudojai Vadinamus 380V?. o trafas 1:1? ir kaip antrinėje apvijos išskirstytos?
Ar čia tiesiog suvirinimo aparatą pasitobulinai antrą trafa jam pastatęs?  |
Parašytas: 2014 08 22, 10:22 |
| adomas kaunas rašo: |
tobulint svarke privyniojant apviju nebuvo ten galimybes. toks labai sukistai suvynotas trafas.
siaip negavau paprasto trafo 400/230, tai nusipirkau sena ruska trifazi 380/220 (220/127). dar blyn su aliuminio apvijom ikiso, lakuotos pagal spalva atrodo kaip varines vienu zodziu jungimas zvaigzde-zvagzde. o svarke jungi isejiman tarp bet kuriu dvieju faziu, pvz A ir B. virinimo metu matavau sroves ant fazes - sokineja iki 20-25A kazkur. trafas turek minty - 1kw, o sriubteli sroves kaip 5kw  |
Parašytas: 2014 08 22, 10:58 |
| makubex rašo: |
Patys Lesto savo iniciatyva pradejo skaitliukus perkelineti i lauka? Idomu visur perkelines, jei perkelines tai galetu ta pati automata palikt, nes dabar 32A.. |
ten biski kitaip pas mus dare. buvo tipo probleminis rajonas, daug oro liniju - daug gedimu. tai projekta europos paramos kazkoki pritaike ir nutare sukabeliuot kelis kvartalus gyvenamu namu. atsiveze savo standartines spintas 4 skaitliukams, ten jau buvo sudeti keturi 16A automateliai. dar savo lesomis nuo dezes iki namo atvede kabeli (aliumas 16 kvadratu) ir pastate kontaktines dezutes (as tik susitariau kad ivado vieta pakeistu - ne i nama, o i garaza persidariau - o iskase jie dykai). viska ka perkele, tai tik pati skaitliuka islupo is namo ir idejo i deze. na dar "uz papildoma mokesti", sujungdavo kitiems kaimynams nama su ta kontaktine dezute, nes tipo jiems tas "nepriklause pagal projekta", tipo statyk buteli bet ten yra karingu bobu pas mus rajone. ka uzgirdo, tinklu vadams pradejo skambinet, kad be elektros mazi vaikai mirs, laikrastin parasys, tai darbuotojai matyt gavo pizduliai ir pasidare silkiniai . o kaimynui sumazino galinguma nuo 64A iki 32A ir iskart pastate skaitmenini skaitliuka. va jam gal nuostolis. o visiems kitiems po 16A ir seni skaitliukai (maniskis isvis buvo 10A gal tik senas ruskas trifazis skaitliukas ). paskui su laiku pakeite visiems i naujus skaitmeninius. principe man oficiali galia "padidejo" ir nieko man nekainavo. bet seniau jokio plombuoto saugiklio pries skaitliuka isvis nebuvo, ir as ten jungdavau net 7,5kw zeimerio varikli... net planavau 10-11kw uzsimest... o dabar jokiu sansu nesusimokant tinklams. 4kw variklis tai eina. gal 5-6kw varikli dar eitu paleist su kokiu nors spec startu, bet speju cia kazkur 16A saugiklio suveikimo riba...
del varzu matavimo - tai nezinau del ko cia prie taves isvis prisikniso. man aiskino taip - gali jungt ka nori - mum kas uz skaitliuko - nerupi. cia tie kur skaitliuka perkele ir uzplombavo. pagal mane tik naujai statybai reikia tu varzu matavimo, kai pirmakart jungi nauja ivada. tipo techninis reikalavimas turto iteisinimui. arba gal jei pats keiti ten ivadus savo iniciatyva. |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2014 08 22, 11:22. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2014 08 22, 11:15 |
Tiek ir mokejau po 150Lt uz 10KW kai ivede ir po 30LT po menesio kai paprasiau dar 10KW. Vietoj to kad rasinejes visur kur zinai ir kur ne kartas geriau patyletum. |
Parašytas: 2014 08 22, 11:28 |
| Vidmantas 2 rašo: |
Ne visiem tiek kainuos ir tai aiškiai parašyta mano nuorodoje kokios turi būti sąlygos. Todėl jei rašai tai taip ir rašyk "man tiek kainavo", o ne "tiek kainuoja". Todėl patylėt reiktų pačiam. |
Parašytas: 2014 08 22, 11:41 |
| o tai ne paprasciau parasyti kad jei salygos leidzia tai 30 lt jei reikia kazka lesto tobulinti 150lt. i aisku butu visiem o nesidergti. Kalbam apie butinius. |
Parašytas: 2014 08 22, 12:39 |
| Evaldas_S rašo: |
| Vidmantas 2 rašo: |
Tai pirmam poste taip ir buvo parasyta laidininko ir transformatoriaus galimymybes tai turi ta leisti. |
