Dabar yra 2026 06 03, 08:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Keista žemadažnio reakcija į avarinį, posukius ir t.t.
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2014 07 15, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx rašo:
Na va, situacija kaip ir aiškėja, tačiau atsirado naujų klausimų.
Su tokiais tavo sugebėjimais bijau, kad nieko neišeis. Bent jau man tikrai neužteks kantrybės mokyti kaip reikia elgtis su multimetru...nebent kada nors kitam gyvenime.
PranešimasParašytas: 2014 07 15, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
xs4run4sx rašo:
Naudojamas multimetras pigus ~30lt, modelio nepamenu
Negi jau taip sunku pagal panašumą guglėj su(si)rasti?,
xs4run4sx rašo:
kai tik nustatau rankenėlę ant tarkim 200k ohm. ir suglaudžiu laidus, po truputi pradeda didėti varža ir panašiu tempu auga pradedant maždaug 4k ohm ir kylant po 1k ohm. kas maždaug 3 sekundes. Čia jau turbūt multimetras į pavėsį keliauja, nes kiek žinau, suglaudus laidukus varžos neturėtų būti, jei klystu, pataisykit Smile
Neklysti. Bet, jei rodo taip, kaip pasakoji, tai arba laidai ten nutrūkę, arba ne varžą bandai matuoti.
Beje, šioje vietoje tau reikėtų matuoti ne „200 KΩ“ rėžyje, bet “200 Ω“.
PranešimasParašytas: 2014 07 15, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Valdulis, http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=36068 multimetras šitas. Matavau tikrai varžą, laidai lyg irgi sveiki.
PranešimasParašytas: 2014 07 16, 00:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx rašo:
Multimetras geras. Naudotojas - visiškai niekam tikęs.
PranešimasParašytas: 2014 07 16, 08:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Senis
Kaip teisingai pastebėjo tu turi matuoti 200 om skalėje. Kaip suprantu pašaliniai garsai eina tik per suba? jei šitaip tai greičiausiai yra problema su linijiniais kabeliais. Beje kaip paduotas signalas iš mago į stepra? per linijinius? Pabandyti reikia atjungus linijinius nuo mago jei ir toliau trukdžiai ( kuo as abejociau) nešk stepra taisyti. Jei trukdžių su atjungtais linijiniais nėra tada bus linijiniu laidai arba žemės kontaktas mage.
PranešimasParašytas: 2014 07 23, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Seni - taip, garsai eina tik iš subo, o dėl signalo tai mano supratimu remote laidukas atlieka tą funkciją, ar klystu? Na va, patikrinau atjungęs linijinius nuo magelio, tiesa, remote laiduko atjungęs nebuvau, o garsai vistiek išliko. Taip pat buvau pakeitęs linijinius laidus visiškai naujais, remote laiduką irgi. Rezultatas tas pats.
PranešimasParašytas: 2014 07 23, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Čia „remote“ reiškia „nuotolinis“ (valdymas), juo įjungiamas/išjungiamas kolonėlės stiprintuvas.
Garso signalas juo nevaikšto.
PranešimasParašytas: 2014 07 23, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Supratau, dėkui už pagalba visiems. Panašu, kad teks stiprintuvą meistriukam vežt Smile
PranešimasParašytas: 2014 07 23, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
xs4run4sx rašo:
veiksmas kur?
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2014 07 24, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Kaune Smile
PranešimasParašytas: 2014 07 24, 00:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Man regis, pas Tave bus tas pats, kas gretimoje temoje...
PranešimasParašytas: 2014 07 24, 13:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Valdulis, situacija panaši, tačiau temos autorius rašė, kad atjungus signalo laidus garsai dingsta, o štai pas mane jie vistiek lieka. Tiesa, dar vienas įdomus dalykas, kad atjungus linijinius nuo mago (kaip patarė padaryti Senis) garsai lieka, o atjungus linijinius nuo stiprintuvo jie dingsta. Kažkaip šiek tiek kertasi su mano logika, nes ar taip ar taip vienas laido galas bet kokiu atveju yra neprijungtas, tačiau rezultatai skiriasi. Na bet čia turbūt tiesiog kalta mano kvaila logika.
PranešimasParašytas: 2014 07 24, 15:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Senis
Tada jei atjungus nuo stepro laidus dingsta ir nieko nelieka tai greičiausiai bus stepro linijinių įėjimų nulinis lizdo kontaktas išlūžes bet jei patyrimo litavime neturi tai nunešk tam kas turi.
PranešimasParašytas: 2014 07 24, 19:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Na litavęs esu ne kartą ir ne du, šitam reikale nesu visiškai žalias, manau sugebėsiu.
PranešimasParašytas: 2014 07 24, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
xs4run4sx rašo:
...situacija panaši, tačiau temos autorius rašė, kad atjungus signalo laidus garsai dingsta, o štai pas mane jie vistiek lieka.
Atjungimas atjungimui nelygu. Laidai laidams – irgi.
Kokie ten pas Tave tie laidai (kaip sakai, „lineikos“)? Panašu, jog jie nieko verti, neekranuoti, ir dar nutiesti šalia kitų – „jėginių“ – automobilio laidų. Tai ir gaudo visus galingesnius impulsus... Ir jokie maitinimai - nei nuo pirmo varžtelio, nei nuo n-tojo – čia niekuo dėti.
Juk pasakyta: ekraną (gero ekranuoto laido) jungti tik viename laido gale!
Parodytum tas savo „lineikas“ prijungimo vietoje (tiek vienam, tiek kitam gale), ar ką...
