Forumas » Principinės elektrinės schemos » Ieskau maitinimo schemos
Ieskau maitinimo schemos |
Parašytas: 2014 04 29, 00:40 |
| artamik rašo: |
As senai naudoju sita schema,aisku pagal tavo paminetus tranzus tai nelabai tinka,bet man atrodo,kad pirma reikia tureti schema,po to rinkti detales. Nejaugi pirma perki ratus,o po to ieskai auto?
sita schema is kazkokio lietuvisko tinklalapio,jau daug metu praejo,nepamenu is kur parsivilkau.
Tikrai gerai veikia,itampa labai labai tolygiai reguliujasi,tik tas 2N3055 tranzas jautrus kaip mergaite,tik gauna vos daugiau negu 10A,ir labanakt,
bet nevirsinant jam sroves,labai puikiai vekia. |
Čia mano su Circuit Maker perpiešta iš kažkokio seno žurnalo.Veikia tikrai gerai.Pats esu padaręs ne vieną.Galvojau ir aš pritaikyt jai MOS-FET tranzistorius.Gal kas pasidalys mintimis kaip turi keistis schema juos panaudojant.
Temos autoriui:
http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_10.html
Jei reikia didelių srovių-tai tik impulsinis.Didžiausias jo trūkumas-tai impulsiniai trikžiai išėjime.Todėl reiks gerai išfiltruot.O jei bus linijinis stabilizatorius tai reiks didžiulių radiatorių ir NK bus mažas |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2014 04 29, 00:59 |
impulsiniu tai as turiu ir ne viena, kaip jau pats minejai ju problema trikdziai ir nepakankamai itampos vietoje 13.8V duoda 12V galima aisku pakelti, bet vel gi ziniu stoka.
| Citata: |
| Gal kas pasidalys mintimis kaip turi keistis schema juos panaudojant. |
va cia butu tikrai idomu, jei kas galetu normaliai papasakot  |
Re: Ieskau maitinimo schemos |
Parašytas: 2014 04 29, 07:57 |
| Socrates rašo: |
| Kai elektrikas apie elektronika sneka, tai durniausia ir paraso.. |
Ne, visgi durniausiai parašo elektronikas kuris nesupranta skirtumo tarp "susikurti schemą" nuo "susirasti schemą" nes sukurti pačiam dar neišeina, o reikia susirasti apie ką aiškiai buvo parašyta pirmoje autoriaus žinutėje. |
Parašytas: 2014 04 29, 12:54 |
| Evaldas_S rašo: |
| Socrates rašo: |
Kurti schema, kai jau tiek ju sukurta ir isbandyta? Cia maitekas, o ne raketu paleidimo itaisas Sunku su prisiuta galva... Apgailestauju, kad kas karta dvirati isradineji is naujo.
Autoriui: susirasyk ant lapo savo turimu tranzu parametrus, susirask schema kur naudojami panasus tranzai ir lipdyk. Paskui liks tik suderint optimaliam darbui. |
Parašytas: 2014 04 29, 13:24 |
| Temos autoriui jau pirmam poste reikėjo nurodyti kokios įtampos reguliavimo ribos reikalingos, kokia srovė, ir kokios apsaugos, nes su tokiu trafu tai pirmas trumpas jungimas ir visi puslaidininkiai lekia velniop. |
Parašytas: 2014 04 29, 13:35 |
man atrodo mosfetai is principo netinka linijiniam maitblokui, jie juk impulsinius rezimus tik tepatempia.
cia kaip judejimas ant ratu reikalauja geru padangu, o judejimas kojomis reikalauja geru batu. dabar turi zmogus batu kolekcija, o konstruoja automobili ir praso pritaikyt batus automobilyje, motyvuodamas kad turi kokybisku batu is geros gumos bet batas juk netaps padanga, nesvarbu kokia gumos kokybe  |
Parašytas: 2014 04 29, 14:32 |
| Socrates rašo: |
| Sunku su prisiuta galva. ....Autoriui: susirasyk ant lapo savo turimu tranzu parametrus, susirask schema |
Ne, visgi tau per tą didelį norą sumenkinti mane tampa per sunku su teksto suvokimu. Autorius jau pirmoje žinutėje paminėjo, kad jis būtent nesugeba susirasti schemos, o tu jam ir toliau įnirtingai siūlai susirasti.
Tai kieno čia ta galva labiau prisiūta ? |
Parašytas: 2014 04 29, 16:05 |
| Evaldas_S rašo: |
| Socrates rašo: |
Tai kad toks priesas buvai "visko pateikimo padedant ant lekstutes", o dabar stebiesi, kaip as jam siulau kazka padaryt paciam? Mano politika tokia pati ir nei pats kadanors prasiau kazko visko pateikt, nei kitiems taip dalinsiu  |
Parašytas: 2014 04 29, 16:12 |
| Socrates rašo: |
Na tada OK. Bet vadinti su prisiūta galva nereikėjo. |
Parašytas: 2014 04 29, 16:25 |
| Vandal rašo: |
| cia bandei pasakyt, kad esi labai "kietas inzinierius", bet nesugebi, elementaraus maitblokio schemos suprojektuoti? kuriame ner nei apsaugu tik itampos keitimas? |
Prieš pradedant kažką projektuoti, reikia žinoti ką, o ne taip kaip pas tave, reikia reguliuojamos įtampos, apsaugos reikia, bet gal ir ne ir tt. Suprask kad tarp 1A išėjimo srovės ir 30A yra kur kas didesnis schemotechnikos skirtumas, nei tik 30 kartų didesnė išėjimo tranzistoriaus srovė. O ko reikia mano poreikiams, tą ir susiprojektuoju. O tu tik atėjai ir duok jam schemą, dar pagal tai ko prisilaupęs kažkur - įjunk smegenis ir susirasi schemą, jei nesugebi - va tau sprendimas http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=57560 |
Parašytas: 2014 04 29, 17:02 |
OT, bet tas dalykas ne už nuopelnus duodamas, tereikia pasiruošti ir išlaikyti egzaminą. |
Parašytas: 2014 04 29, 17:10 |
A kategorija gavau, nes pasiruosti egzaminams yra labai paprsasta kaip jau paaiskino spokis tik nesuprantu is kur tiek priesiskumo... juk teprasiau pagalbos, jei pes sunku juk galima taip ir pasakyt o ne s**ais pilstytis vienam ant kito... |
Parašytas: 2014 04 29, 17:40 |
| Tikiuosi sugebėsi bent trečiam puslapyje nurodyti reikiamo maitinimo šaltinio parametrus, ar mums krištolinius rutulius išsitraukus bandyti išburti ko tau reikia. |
Parašytas: 2014 04 29, 19:39 |
| Vandal rašo: |
Sveiki,ieskau reguliojamo maitininblokio schemos. noriu panaudoti tranzus (nes ju turiu daug) IRFPG50, IRFP460, D209L, IRFP460. Trafa turiu 26V 30A Ir diodu tiltas iki 50A. apsaugos but gerai, bet nebutina, sroves reguliavimas irgi nebutinas, man reikia tik itampa keisti kuo platesniu diapazonu pagal turima transformatoriaus itampa. elektronikos zinios neblogos, bet ne tiek kad pats kurciau schemas jei kas galetumet patarti buciau labai dekingas. p.s. patarejai pasinaudot google nesivarginkit labai prasau, googlinau nemazai, bet neradau. |
klausyk tau rimtai taip sunkiai sekasi teksto suvokimas... gal tu tiesiog nebesivargink ka? |
