Dabar yra 2026 07 02, 18:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Įtampos lyginimas nuo transformatoriaus
Puslapis 24
PranešimasParašytas: 2014 04 29, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
EdvinasN rašo:
gal žinote, kam tie gali būt skirti kontaktai kairiau 220?http://prntscr.com/3awl3ao čia kita pusė, turi išeit reikiama įtampa:http://i.imgur.com/Cxplnf6.jpg
Čia gali būti bet kas, nes transformatorius, kaip jau minėjau – ne standartinis, o specializuotas (t.y., buvo pagamintas kažkokiam prietaisui specialiai).
Žinoma, tam tikra išvadų išdėstymo logika ir čia išlieka. Belieka pasimatuoti apvijų varžas ir pasipaišyti jų išdėstymą.
PranešimasParašytas: 2014 10 14, 19:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdvinasN
O ką galima spręsti, jei dvi antrinės apvijos turi vienodas varžas, tačiau ant vienos iš jų 3 kart didesnė įtampa?
PranešimasParašytas: 2014 10 14, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
EdvinasN rašo:
Ten kur didesnė įtampa, apvija bus suvyniota storesniu laidu. Todėl varžos vienodos.
PranešimasParašytas: 2014 10 14, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdvinasN
andriusa rašo:
EdvinasN rašo:
O tarkime, jei įtampa 18V , o varža ~<1ohm, tada tai gali būt tiesiog dar storesnis laidas?
Kai klausiau anksčiau: 1.2ohm ir ant vienos ritės 3.9V ir 9.1V
o ant kitos ~18V apie 1ohm
PranešimasParašytas: 2014 10 14, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
EdvinasN rašo:
andriusa rašo:
EdvinasN rašo:
nebūtinai taip. Trafe įtampos didumą tuščioje eigoje nusako vijų skaičius . Pati pirmoji vyniojama tinklo apvija- 230V. Ant jos antrinė apvija, bet neaišku, kuri. Ant jos dar kita antrinė. Jei abi antrinės bus su vienodai vijų ir iš vienodo storio laido, tai paskutinės apvijos varža bus didesnė. Nes vienos vijos ilgis gaunasi didesnis.
O kaip nustatyti maksimalią apkrovos srovę- tai eksperimentu- pradžioje maždaug paskaičiuoji, kokia bųtų apkrovos varža , ir tokią varžą prijungi, paduodi 230V. Po valandos pačiupinėji trafą, ir nuspręsi, ar srovė per didelė ar per maža. Apie 80 C yra normali temperatųra
PranešimasParašytas: 2014 10 14, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdvinasN
Mano turimas transformatorius:ЕЭ4 700 604
Įtampos: 220/25,5/22,3/18,5/10,6/9,2/3,9 В.
Tai man tarkim dabar reikai 11w, prie 24V nuolatinės. Garsiakalbis ~4ohm (jei vien tik aktyvinę varžą primetant). 11W=24V*0,46A. Bet kadangi man kondikas užkels įtampą 1.41, tada kintamos reikės (24/1.41)+diodų tiltui ~1.4V=18.42V kintamos. O kadangi reikia 11W, galima paiimt 18.5V kintamos ir jei taip išeina reikės 0.6A?
Tada trafo testavimas toks: pasiimt galinga varža ir užmest R=U/I=18.5/06=30~31omo ir tada testeriu žiūrėt, ar nenukrenta įtampa per daug ant varžos (nenaudojant diodų tilto ir kondiko srovės lyginimui)? Na žodžiu, kad skaičiuojant pagal Omo taisyklę U(ant varžos)/R(rezistoriaus)=man reikalinga srovė? Aišku čia visur iman aktyvines vertes, atmetus reaktyvines ir pan.?
Toks turėtų būt principas? Nes pasžiūrėjus antrinių varžas, susidarė nuomonė, kad visos ritės atskiros.
P.S. Aišku tokios srovės labai tačiau čia tik kaip pavyzdys, jei tekt jungt galingesnes stiprintuvus(aka imtuvus) , kad jau galia būtų daug didesnė.
P.P.S. Tikiuosi supratot mano rašliavą Very Happy
PranešimasParašytas: 2014 10 14, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdvinasN
P.P.P.S kadangi dabar standartas (jei neklystu visur) 230V, tai perdaugiausiai įtakos neturėtų daryt, kad trafas pritaikytas 220V, o ne 230V išskyrus papildomą drebėjimą?
PranešimasParašytas: 2014 10 15, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
na, tarybinis trafas 220V gerai tiks ir prie 230V, jie padaryti su atsarga, ko apie šiandieninius optimizuotus iki ribos nepasakysi/
Kas dėl bandymo- taip, bendyk su galinga varža. Pas tave viskas gerokai suplakta- ir dinamiko varža, ir stiprintuvo galingumas ir pan.
Gali bandyti su galinga varža, teisingai pastebėjai- matuoji įtampą su testeriu tuščioje eigoje ir apkrovus, jei krinta 10-20 proc- tai riba. Stebėk temperatūrą. O dar geriau, jei rastum to trafo duomenis, tada be vargo iskaičiuosi sroves pagal laido diametrą.
Kas dėl skaičiavimo , kad įtampa bus pakelta 1,42 karto po lyginimo- tai nelabai teisinga, bet palikime tai sekančiam kartui
PranešimasParašytas: 2014 10 15, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdvinasN
Esmė tame, kad tik randu antrinių apvijų įtampas oficialias. O kiek su multimetru matavau, tai supratau tiek, kad kiekvieni išvadai (nežinau kaip pavadint sudaryti iš atskirų ričių, ne iš išsišakojimų. Kadangi rusiškai nemoku, tai sukelia daug problemų googlinant, nes visokie vertėjai bet kaip išverčia
PranešimasParašytas: 2014 10 15, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdvinasN
Sužymėtas apvijų varžos, ten kur nėra skaičiukų, reiškia, kad nekontaktavo poliai.
P.S. kitoje pusėje yra 18V apvija, su varža mažesne už 1ohm, gal 0.8, dabar negaliu pažiūrėt.
PranešimasParašytas: 2014 10 15, 19:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
na principus tu ten surasei daugmaz teisingai senesniam poste apie trafo isbandyma ar lakys reikiama galinguma.
vietoj varzu gali naudot standartines 12V lemputes masinoms. jos eina 10W ir 21W. jei tampa virs 12V jungi po dvi lemputes. jei virs 24V jungi po tris. o bendra varza paderini parinkdamas reikiama kieki lempuciu.
dar yra ir kitas budas.
leistina maksmalia srove galima paskaiciuot pagal apvijos laido skerspjuvi. antrines daznai apvijos galai isvesta tiesia iki kontaktu ir galima pamatuot. leistina srove variui mazdaug 2,5-3 amperai vienam kvadratiniam milimetrui. jei trafas veiks visa laika - tai biski mazesne srove apie 1,7-2A vienam kvadratiniui milimetrui. tokios sroves visiskai saugios trafui. kazka rupintis del kaitimo reikia kai jau nori isspaust siektiek didesnes sroves.
PranešimasParašytas: 2014 10 15, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdvinasN
O tarkim užtektų 10omų 17w rezistoriaus?
PranešimasParašytas: 2014 10 15, 19:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
EdvinasN rašo:
nemokėti rusiškai nė bum bum yra gėda. tik ru kalba gali rasti geros info, o tam suprasti užtenka tik ru pagrindų.
zamolskis biški nuskiedė. srovės tankumas 3 a/kv mm- tai minimumas. Mažesniam trafui- 5 a/kv mm, dideliam, virš 100VA-, 3,5-4 a/kv mm.
Beje , tavo trafas gero išpildymo, iš išvaizdos matau
PranešimasParašytas: 2014 10 15, 20:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdvinasN
vidas.k rašo:
EdvinasN rašo:
Nemoku ru, nes mokykloj nemokino apskritai ru. Ir taip, norėčiau, kad būtų mokę, bet tai nesvarbu..... O kaip suprast tavo pasakymą: "gero išpildymo"?
PranešimasParašytas: 2014 10 15, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
šerdis iš gero plieno, perpjauto ir suklijuoto, pinai irgi kokybiški, apvijos sulakuotos, epoksidiniais dažais padengtas viršus (žalias). Tokie trafai būdavo TSRS pramoninėje aparatūroje arba karinėje. Nepalyginsi su kitaisku š--du, kai net izoliacijos nedėta tarp pirminės ir antrinės apvijų, o tuščioje eigoje šerdis kaista iki 60-70 C.
