Dabar yra 2026 05 10, 18:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Audi tt mk1 prietaisu skydelio gedimas
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2014 04 10, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wapp
Supratau,na taip tame tiesos yra. Nes problemos atveju istikruju 100% nezinai ar chipas blogai buvo prilituotas,ar pats blogas,ar bloga jame programa. Wink
Paskutinį kartą redagavo wapp, 2014 04 10, 23:10. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2014 04 10, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
wapp rašo:
ir ar aplamai cipe buvo problema......
PranešimasParašytas: 2014 04 10, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wapp
Ne vien apie bendra kaina galvoju ar ieskau kad pigiau butu.
Bet man paciam atrodo rizikinga duoti skydeli specialistui,jei jis pvz nera susidures su butent sio skydelio modelio problemom ir nezino kaip jas spresti. Nes velgi galima bandyti perprogramuoti tapati chipa,naujo nelituoti. Bet tai nera ilgalaikis variantas. O savo nuomone ir sprendimo varianta pagrindziu pagal perskaitytus uzsienio forumus,kur zmones susidure su tom paciom problemom ir su tuo paciu modeliu skydeliu kaip ir as. Tad nera taip kad as is oro sugalvojau kad va reik isimti chipa ir kita ilituoti. Tiesiog forumuose raso kad sito chipo modeliai ~1999-2003 buvo taip sakant brokuoti.
Vienas is pvz http://tehdocwiki.ru/tehdoki/view/231
Beje tas zmogus,kurio straipsnis paminetas ir ne vienam jau sutaises si gedima. Placiau jo temoje http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=13554
Tiesiog nenoriu taip aklai atiduoti skydelio taisymui,nes pvz zmogaus kuris taisys nepazistu,ir nezinau kaip jis sutaisys. Sumokesiu 600lt, o poto po keliu dienu gali vel tas pats buti.
Bandyciau pats perlituoti,bet nei igudziu nei irankiu neturiu.
Tad griztam prie klausimo. Kiek gali kainuoti maks chipo perlitavimas? 100lt?
PranešimasParašytas: 2014 04 10, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
wapp rašo:
matau ir lietuviai parduota jau netgi paruosta cipa(nereikia naudoti programatoriaus ir kelti is seno chipo programos i nauja) http://www.codecard.lt/electronic/car-electronic-repair-parts/mc68hc908az60-2j74y-processor-already-programmed-with-software-you-need/prod_127.html 50eur.
varikliukai http://www.codecard.lt/electronics/others/audi-tt-temperature-and-fuel-pointer-motor-for-magneti-marelli-dash/prod_393.html 28eur.
Varikliuku 2 reikia,tad grubiai gaunasi 380lt uz viska su jau paruostu chipu. Varikliukus manau pats pakeisciau.
Tereikia kad kazkas islytuotu sena chipa,ir prilytuotu nauja Smile Kiek toks darbas gali buti ivertintas?
Tada galesiu orientuotis ar susipirkti detales paciam,ar viska patiketi meistrui.
tu pirma paskambink jiem ir paklausk,nes siaip amzinai jie viska parduoda o realiai nieko neturi. pasiulys po menesio,paskui po dvieju. ko noret is Kauno kontoros,nuvaziuoji i vieta pirkt jau kaina ziurek pabrango Very Happy
PranešimasParašytas: 2014 04 10, 23:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
perlituosiu motorola uz 50lt jei tik reikia be problemu. kitas klausimas ar ten veiks ar neveiks po to man neidomu,del litavimo 100% bus ledas yra tam irankiai ir igudziai. uz alaus bambali nedirbu Exclamation
PranešimasParašytas: 2014 04 10, 23:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wapp
Dekui uz atsakymus Smile Kolkas tiek. Pranesiu ka nusprendziau.
PranešimasParašytas: 2014 04 11, 07:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arvy
tiksliai dar gedimo niekas nenustate, o jau varikliukus pats keisi , proca kiti lituos, o uz darbus 50 lt per brangu? ponas gal suvalkietis busi? itariu, kad reikes nauja skydeli pirkti. kas cia per nesamones. arba darai viska nuo iki. arba nieko nedarai, bus tikrai maziau problemu.
PranešimasParašytas: 2014 04 11, 08:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wapp
Kur as sakau kad per brangu? As tik norejau apytikslia proco litavimo kaina suzinoti. O skydeli nauju keisti tikrai nezadu. Nes ji galima sutaisyti ir jis ne 500lt kainuoja naujas,o tikrai daugiau. Seniau bent jau uk Audi atstovybe keite skydelius nemokamai,nes tai yra gamyklinis brokas. Lietuvoje kad keistu neteko girdet,deja. Yra kiti zmones taise,rusu forumuose apie tai rasoma,uk forumuose,ebay galima tokia paslauga uzsisakyti. Pvz http://www.ebay.com/itm/Audi-TT-AudiTT-Instrument-Cluster-Repair-BASIC-/270926354547?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f14781873&vxp=mtr
is uk puslapio video apie defektuotus skydelius http://www.wak-tt.com/ttdashpod/ttdashpod.wmv
Aplamai pilnas internetas informacijos butent del sio skydelio bedos. Del to tikrai gedimo is oro nenustatineju. Gali but arba varikliukai kalti,arba procas. Arba ir tas ir tas.
Taip pat yra laiskas rasytas chipo gamintojui Freescale Semiconductors.
Stai ju atsakymas:
Thank you for your interest in Freescale Semiconductors and for the
opportunity to serve you.
In reply to your Service Request:
We are not aware of reset problem at low temperature on MC68HC908AZ60.
Unexpected internal watchdog COP reset is probably due to code runaway.
This could be due to incorrect read of code or data in FLASH.
FLASH is the first feature to fail at low or high temperature.
Maybe these microcontrollers have been programmed out of the spec.
FLASH Data Retention Time is guaranteed for 10 years in the full temperature
range.
But, if the parts have been programmed out of specification, the data
retention time may be shorter and reduced to room temperature.
Could you erase the default parts and reprogram them. Probably they will
support cold temperature.
There is another issue to verify:
FLASH and EEPROM memory have limited erase and program endurance:
EEPROM Write/Erase Cycles @ 10 ms Write Time +125 °C: 10,000 Cycles
FLASH Row Program Endurance @ +125 °C: 100 cycles
Could you verify that the application doesn't erase and program FLASH or
EEPROM memory too many times.
NB:
MC68HC908AZ60 is an old product, replaced by MC68HC908AZ60A. These
microcontrollers are pin to pin compatible. However there are some
Differences Between the HC908AZ60A and the HC908AZ60. The following
application note AN2215/D should help the migration:
http://www.freescale.com/files/microcon ... AN2215.pdf
It depends on the reason why the FLASH cell is not correctly read:
1) The cell is damaged.
2) The floating gate of the cell has not been charged correctly.
In case 1, erasing and reprogramming can't fix the problem
In case 2, erasing and reprogramming can fix the problem
I agree that it is safer to replace the microcontroller.
If this does not answer your question or if you need further assistance on
this service request, please do not hesitate to let us know.
Na o masinai 13m. Tad visai realu kad po tiek veikimo laiko galejo nusprogti chipas.
Ir prie ko cia tie suvalkieciai,nereikia nukrypimu nuo temos ar prasivardziavimu. Reikia but draugiskiems Smile
Kolkas atsakymus gavau,dekui Smile
PranešimasParašytas: 2014 04 11, 10:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
xyznia rašo:
wapp rašo:
Viska jie turi, tiesiog is principo lietuviams is gatves nepardavineja. Nori ka nors gauti - turi ieskoti pazinciu...
PranešimasParašytas: 2014 04 12, 09:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wapp
Sutvarkyta atomis.lt 350lt Prie chipo nereikejo listi.
2 varikliukai + mikro itrukimas.
PranešimasParašytas: 2014 04 14, 07:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arvy
wapp rašo:
kas buvo rasyta? o tu butum prikeites procu.
PranešimasParašytas: 2014 04 14, 09:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wapp
apie tokia galimybe tik svarsciau. jus visi padejot apsispresti. tam ir yra forumas Smile
