Dabar yra 2026 05 10, 03:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autodiagnostika » passat b5 nesijungia prie ecu
passat b5 nesijungia prie ecu |
Parašytas: 2014 03 31, 18:13 |
Na tu apsigimes priegabiu ieskot Gerai, ne Gateway,bet be skyduko prie variklio neprisijungsi (tik sutrumpinus K su W), o tai beveik tas pat . Naujesnese masinose,tai tikrai gateway (pvz. A4 B7,Touran, ir tt) |
Parašytas: 2014 04 19, 19:55 |
pamatavau pasato obd2 jungti ir 16 bei 7 kontaktuose radau virs 14 voltu (abejuose vienodai). 4 kontaktas minusas. magas, abs blokas bei komforto blokai atjungti. savo pasate(tdi) 7 kontakte radau tik siek tiek virs 12.5V. gal kas susidures ir zinot del ko daugiau voltu ateina i k-line? vienas vcds jau supleskejo, bijau jungtis ir supleskinti autocoma  |
_________________ bomberman :] |
Parašytas: 2014 04 19, 20:02 |
| neisivaizduoju ar isemus skydeli kas nors pasikeistu. beto nezinau nei kur K nei kur W kuriuos reikia sutrumpinti norint jungtis prie kitu bloku. meginciau pakeisti skydeli, bet cia aplinkui srotuose nei vieno pasato neturi. naujo niekas pirkti nenores, nebent is lietuvos siustis. beto nezinant ar tikrai skydelis kaltas savu pinigu nesinori investuti... |
Parašytas: 2014 04 19, 20:26 |
| edzius rašo: |
ismesk testery jei nezinai ka su juo veikti |
Parašytas: 2014 04 19, 20:56 |
| jei tu meistras ir dirbi ten norgei autoelektriku tai dar dieve dieve, tokiam ubagui 98 pasatui gedima surasti kaip artas sake pora valandu max.pradeciau nuo kilimo. ir eiciau aukstyn. kazkaip nelabai supratau del tos 14v itapos. gal tu ten uzkures matuoji ? ar masinoj prijungta kazkokiu tai itampos keitikliu. nes daugiau nei akumo itampa tu niekada negali rasti. neskaitant deganciu xenonu itampos po trafo. turejau cia klienta su b5 pasatu del koforto funkciju. langai centras. vln pravaziavo servizus pasake remontai nuo 1000 lt........ cia kaip supratau tie remontininkai servisiniai rusakalbiai 58m gimimo... sekmes meistre |
Parašytas: 2014 04 19, 21:02 |
| salo rašo: |
akivaizdu, kad vienas uzkurtas buvo, kitas- ne |
Parašytas: 2014 04 20, 13:43 |
esme tokia, kad as diagnostika nusipirkau tik tam, kad prireike tdi degima pasistatyti kai dirzus pasikeiciau. po truputi draugai suzinojo ir pradejo vaziuoti su visokiom bedom. tai ka darau - geriausiu atveju sioks toks hobi. Smagu, kai toli grazu neesu specas, bet pavyksta uzkurti senus lauzus po to kai keli norvegiski servisai nieko neranda ir dar nulupa biesinus pinigus.
Griztant prie temos, tai abu pasatus matavau uzkurtus. dabar pasimatavau be degimo, tai bendzininiame 16 ir 7 kontaktuose po 12,41v, TDI pasate 16 kontakte 12.20v, 7 kontakte 2,45v. ijungus degima bendzininiame abiejuose kontaktuose 12,17, TDI pasate 16 kontaktakte 11,74v, 7 kontakte 10,28v. abejose masinose ijungti gabaritiniai zibintai, nes abejose skandinaviski sviesu ijungimo variantai.
Jeigu kas nors zinote kame beda, ir manot, kad uz tam tikra atligi galetumet padeti isspresti problema, tai as sumokesiu be problemu  |
Paskutinį kartą redagavo edzius, 2014 04 23, 21:51. Redaguota 2 kartus(ų) _________________ bomberman :] |
Parašytas: 2014 04 23, 23:27 |
| sutvarkyta. buvo vienas laidas pajungtas prie pliuso... nebuciau zioplas, buciau anksciau pastebejes. aciu visiems prisidejusiems prie sprendimo. |
Parašytas: 2014 04 25, 17:45 |
stipriau patempiau mago laidus ir radau giliau pajungta. tikrtai ne gamykliskai. gal kazkas nenorejo, kad kas nors kitas pasijungtu diagnostika  |
Parašytas: 2014 04 27, 12:10 |
| edzius rašo: |
arba pigi anti-vagystes sistema  |
_________________ skype: kokoko5300
siauliai/ |
