Dabar yra 2026 06 03, 07:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Kokybiškas 10tukas į bagažinę
Kokybiškas 10tukas į bagažinę |
Parašytas: 2014 02 21, 14:40 |
| xyznia rašo: |
| man tik idomu ar bent vienas is jusu garso irangos specialistu yra dalyvave,paruose automobili garso aparaturos varzyboms. nes pasakyt kad tas ar anas yra sudas daug supratimo nereikia |
teko keletą kartų o ką. Ne pro lygyje aišku,bet principai vistiek tie patys. Tliau eina žinių gilinimas, bei atitinmakai laiko ir pinigų skyrimas. |
Parašytas: 2014 02 21, 14:56 |
| nu tai kai sudedi denon magiukus,brax stiprintuvus,focal utopia ar kokius dynaudio garsiakalbius visa instaliacija garso izoliacija atitinkamai....... ir tada ateis koks molis ir pasakys kad cia chujovai groja. nu ir ka tu jam? jis galvoja kad cia chujovai. ir jo tu nenugincysi, nes nera tokio prietaiso, kuris zalia raudona lempute uzdegtu ir parodytu chujovai ar gerai. tiesiog yra zmoniu kuriem niekas neitiks,daryk tu ka nori. o realybej tai uztenka pakeist maga is kokio blaupunkto i alpine cda serijos ir net prie gamykliniu dinamiku skirtumas akivaizdus. bet yra tokiu kurie aiskina- kam cia keist,vistiek gerai nebus. as tai nesuprantu tokiu zmoniu logikos |
Parašytas: 2014 02 21, 15:05 |
| xyznia rašo: |
prie tų pačių org stiprintuvą pakabinus (tik aišku su protu reik naudoti) ir tai jaučiamas beglogas pagerėjimas jeigu yra normalūs org garsiakalbiai. Kiek pats bandžiau tai labai pagerėja ataka, priešbosis daug tikslesnis ir konkretesnis tampa.
Nereik eiti prie extreem'o jeigu nėra žinių tai ir brangūs daiktai neišgelbės. Pažystamas iš vilkaviškio su geru grotuvu ir geru stiprintuvum naudodamas pigus senoviškus garsiakalbius (bet reikėjo nemažai žinių ira praktikos atrinkti pelus nuo grūdų) stojo lygiomsi su tomis utopijomis. Kai seas fujitsu siemens stiprintuvas nedaug atsilieka nuo poweramper'io, tik tiek, kad ramybės būsenoje 2A valgo
iš kitos pysės jeigu eprki utopijas, ir naudoji 10% jų potencialo tai gali ir negroti
Yra žmonių grupė kuriem tobulinimas šios srities yra kaip hobis. KAip taisyklė 90% laiko sistema būna konstruojama ir 10% laiko klausome, o po to vėl rekonstruojama Deja dauguma ilgianiui pamiršta esminį muzikos principą: ji turi patikti klausytojui. Net jeigu ji negroja 100% taip kaip turėtų groti tas įrašas, kol tas grojimas patinka klausytojui reiškia yra gerai. Pvz.: kad ir kaip gražiaii bus atkurimas rokas, jeigu nebus atakos, nebus ir malonumo klausant. O malonumas klausant yra svarbiausias kriterijus  |
Parašytas: 2014 02 21, 18:12 |
tas pazistamas is vilkaviskio daugumai cia zinomas kaip vienas rimciausiu lietuvoj ir kad yra senu geru daiktu ta irgi suprantu. |
Parašytas: 2014 02 21, 20:02 |
| Ramzas rašo: |
Chulio
Tai reiškia, kad jei darai, tai daryk viską nuo a iki ž gerai.
O 10" subas prie gamyklinių garsiakalbių pypec kiek achujenai kokybės duos... Ir dar įkištas į bagažinę...
| xyznia rašo: |
| ...................... tada klausimas: kam vyksta varzybos garso su automobiliais? ten vertinama kokybe buna .............. |
Pas mane gamyklinė aparatūra "Bose" firmos, automobilis naujų metų, tai galima iš to suprasti, kad gamyklinė aparatūra groja tikrai neblogai, ,..................... |
O subo gamyklinio nėra? Gerai paieškok, gal kur užslėptas ir neveikia
Pas mani nors gelda sena, bet gamykliškai stovi galva (CD, kasetė, radija), 5 kanalų stipras, 4 garsiakalbiai, 2 piščialkos ir subas.
Aišku tie gamykliniai subai ne kažinkas, bet papildyt žemais dažniais užtenka.
Bet jei yra noras, kad nuo žd nugara masažuotūsi, tai be atskiro subo niekaip... |
Parašytas: 2014 03 05, 13:41 |
Ko Jus prie zmogaus prikibot? Jei temos autorius nori kokybiskesnio garso nebutina jo kritikuoti ir uzsipulti. Visiems kas kategoriskai nusiteike pries zemadazni bagazineje vien tik is idejos, rasykite skundus visiems automobiliu gamintojams. Panasu, kad cia lietuviska priimtis, kibti vieni kitiems I gerkle, kad ir kaip geda bebutu... Visi isikandot, jog namu audio yra absoliutus nulis, didysis atskaitos taskas ir viskas. Automobilyje konstrukciskai sunku pasiekti tokius rezultatus, bet dar nereiskia, kad negalima pagerinti garso kokybes. Griztant prie temos: jei kisene leidzia, gali pabandyti si garsiakalbi ir pasidalinti ispudziais. Be to, jei zemadaznis sumontuotas bagazineje, dar nereiskia, kad zemi dazniai bus aiskiai lokalizuoti is galo. Is asmenines patirties galiu pasakyti, jog turejau 2 desimtukus bagazineje kompensuojancius 30-50Hz diapazona ir niekas is keleiviu net nepagalvojo, jog bagazineje kazkas yra. Viskas priklauso kaip galus suvesi. Sekmes darbuose.
P.S. Po velniu, ilgokas "post'as" gavosi, tad bukime bent kiek tolerantiskesni vieni kitiems. |
Parašytas: 2014 07 12, 20:02 |
nenorėjau kurti naujos temos, o kaip matau čia buvo kalbama apie garso kokynę todėl norėčiau paklausti dėl garso izoliacijos.
Turiu statybinio bitumo, nežinau kuo jis skiriasi nuo dynamat ar kitų firmų bitumų, bet iš išvaizdos man atrodo jis nelabai kuo skiriasi. Jis yra lankstus, viena jo pusė padengta celofanu, kita kaip smėliu. Manau bitumas turėtų nuslopinti vibracijas ir triukšmą iš aplinkos.
Gal kas bandė su tokiu dirbti?
Taip pat turiu difuzinės plėvelės, kuri galėtų apsaugoti nuo drėgmės.
Taip pat turiu paraloninės plėvelės, bet ji gana plona. Ji galėtų sumažinti vibracijas.
Klausimas: ar galima kažką iš šių medžiagų panaudoti konfortiškesniam važiavimui, pagerėtų audio garsas? Ir ar verta, nes vistik medžiagos skirtos pastatams.
Automobilis golf 3 coupe, kiek pamenu durelėse nėra jokios garso izoliacijos, garsiakalbiams esu padaręs podiumus.
Taip pat klausimas kaip su svoriu, nes automobilis dviduris, durelės kur kas didesnės, kaip spręsti šį dalyką.
Foto:
1. https://drive.google.com/file/d/0B135cgP7bx3xNWdqNVp5cGNReGNaQzFGaHRTVElXazZCc240/edit?usp=sharing
2. https://drive.google.com/file/d/0B135cgP7bx3xT1JKRGNFNS1NTGVnc0lCV1B0RndIQ3VpYUFz/edit?usp=sharing
3. https://drive.google.com/file/d/0B135cgP7bx3xU1J3SXdqOHp6SEVCZkRmTDZtbnozdmI5Z1dv/edit?usp=sharing
4. https://drive.google.com/file/d/0B135cgP7bx3xcEk3UHFnSXJKQ1FFSjJCNnJNUm5kSlFsYUcw/edit?usp=sharing
5. https://drive.google.com/file/d/0B135cgP7bx3xekpoc2VPT0g5OGUtSGNZYlhsaGVBdlhpZGxV/edit?usp=sharing |
Parašytas: 2014 07 12, 21:28 |
Labai pesimistiškai čia nuteikinėja viską. Sakyčiau kiekvieno žmogaus pasirinkimas kokį garsą klausyti ar plačiajuosčio namu garsiakalbio ar akcentuoto mašininio garso. Dėl utopiju ir kitu stipriu brendų galiu pasakyti vieną: viskas priklauso nuo muzikos ir šaltinio kurį klausotės. Jei sudedate viską super ir paleidžiate kreivą įrašą tai automatiškai jūsų super aparatūra parodo visus įrašo trukumus. Aš savu laiku išmečiau kruvą "originalių" kompaktu kurie pasirodė visiškas šu...
Dabar apie garsą mašinoj. Jei gamyklinis garsas tenkina tik truksta žemo dažnio tai reikia pagalvoti nuo kur tu pasiimsi subui signalą. Nes jei imsi nuo galinių kolonėlių tai jis tau vėluos. ir gausis baubimas todėl kalbėti apie muzikalų subą nebus prasmės nes jis vėluos lyginant su durelių mušamu bosu. Reiškia pradėk nuo to kad:
1. Ar groja gamyklinis magas ar yra ir stepras? ar yra linijiniai išvedimai prie kurių galėsi prijungti subo steprą.
2. Jei tik magas tai sugrodamas per stepra subas vėluos. turi išsivesti lineikas. kad bent truputi sulyginti signalus.
3.Jei eisi papasčiausiu būdu užmaitindamas subą nuo galinių kolonėlių tai nėra prasmės mesti didelius pinigus į suba ir jo visą išpildymą nes bet kuriuo atveju prarasi kokybėje. Pasiėmi bet koki aktyvini subą ir pasibandai.
4. Kokia muzika klausai? pagal tai ir rinkis subą nes ne visi subai sugeba normaliai atgroti viena ar kita stiliu.
5. Įdėjus subą dažniausia prasideda trukumas ties vidutiniais ir aukštais dažniais todėl arba tu turi dėti papildomą steprą kolonėlėm arba tenkintis nepaskaičiuotu bosu, nes grojant tyliai subui neužteks jautrumo o grojant garsiai bus bėdų su per dideliu kiekiu bosu.
Dėl tos priežasties amerikonai labai naudoja elipsinius garsiakalbius kurie boso atkuria žymiai daugiau ir kompensuoja žemų dažnių trūkumą. Kartais pora papildomų elipsių į galinę palange tau padės taip kaip nepadės nedidelis subas. Gerų elipsių gali pasižiūrėti savartyne... Skamba keistai bet turiu gera pamoka kai klausiau popierinius elipsinius JBL iš seno kraislerio. Kadangi tu sakai kad tau nereikia didelio garso slėgio o nori tik kompentuoti žemo nedidelį trukuma tai tau turėtu padėti. Beto jos lengvai montuojasi ir nereikia galingo stepro kad pramusti bagazinės izoliacija. |
