Dabar yra 2026 06 26, 01:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Nuoseklūs filtrai (Series crossover)
Nuoseklūs filtrai (Series crossover) |
Parašytas: 2014 02 04, 18:42 |
| pasimodeliavau nuoseklaus filtro kvazi antra eile. Na ir galiu pasakyti kad ne vien varzos nukritimas zemiau nominalo yra blogai tik del to kad bus labiau apkraunamas stiprintuvas. Taip suderinus komponentus prasideda itampu rezonansas, sio efekto reiktu vengti, kraipymai auga kaip ant mieliu. Beja taip pat galima suzaisti ir su antros eiles lygiagreciu filtru kad turetu kiek daugiau nei 12db/oct. bet vel gi mazejancios varzos ir itampu rezonanso saskaita. Tokie budai yra nepriimtini projektuojant auksto lygio sistemas. |
Parašytas: 2014 02 04, 20:17 |
GSP:
| Citata: |
| Beja taip pat galima suzaisti ir su antros eiles lygiagreciu filtru kad turetu kiek daugiau nei 12db/oct. |
Taip darant su lygiagrečiais filtrais nepavyks gauti tolygią dažninę.
Būtent ši savybė akcentuojama, kai lyginame pirmos eilės nuoseklius ir lygiagrečius filtrus. |
Parašytas: 2014 02 04, 20:41 |
Ir kur gi ta posto ESMĖ
Rašant reiktų pakomentuoti apie kokį rezonansą šnekama, nes nuosekliame filtre bet kuriuo atveju rezonansas yra. Apie iškraipymus taip pat nieko neparašyta. Jei modeliuojama, kyla klausimas ar buvo įvertinta garsiakalbių ekvivalentinė schema ir pan. |
Parašytas: 2014 02 04, 21:15 |
GSP rašo:...tokie budai yra nepriimtini projektuojant aukšto lygio sistemas......................
Nesigilinant į smulkmenas labai giliai, aš trumpai pasakysiu iš savo ilgametės praktikos, kad vienintelis pliusas nuoseklaus filtro yra tas, kad jis mažiausiai pažeidžia muzikos garso "privatumą" ir muzikos garsas lieka mažiausiai "pažeistas".
Man tik įdomu, kaip atrodo pagal GSP samprata - aukšto lygio sistemos filtrai 2...3-jų juostų akustikoje. Jei jums nesunku - galite pateikti. Man nesvarbu detalių nominalai, bet pats principas man daug ką pasakytų ant kiek tie jūsų filtrai tikrai skirti aukšto lygio akustikai...
Trumpai tiek. |
_________________ Gaminys gerai pagamintas. Jei galima geriau pagaminti, vadinasi, jis nebuvo gerai pagamintas. *W.* |
Parašytas: 2014 02 04, 23:05 |
Ceslovai, pradzioj butu idomu teoriskai paziuret kas ten gaunasi, nesunku butu pasiimt ir pasiskaiciuot, tik schematika ant klaustuko.
Siaip zmogas, aga cia kazkoks misrus jungimas. |
_________________ 24 Million seconds. |
Parašytas: 2014 02 04, 23:59 |
| Gerbiami akustikai, ar ne per drąsiai prie garsiakalbių nurodot tik 8 ar 4 omų varžą skaičiuojant filtrus? ŽD garsiakalbis gali turėti kokių 1-3 mH nuoseklų ominei varžai induktyvumą, o tai palyginamas dydis su filtro ritės induktyvumu. Ar jį įvertinat? |
_________________ Tel. 8698 33775. |
Parašytas: 2014 02 05, 00:18 |
| Česlovas rašo: |
Kokia kaina gaunamas privalumas?
Tuo pačiu atsakysiu bičiuliui Q:
| Q rašo: |
| Česlovas rašo: |
Taip pat nemažas trūkumas yra tas, kad tam tikromis sąlygomis AS varža su nuosekliu filtru gali pasidaryti labai maža. Bet kuriuo atveju, reikalavimai stiprintuvui, kai AS turi nuoseklų filtrą yra didesni.
gal galima daugiau apie tą?
Aš nuoseklius naudojau dėl to kad mažiau išsišvaistytų energijos. |
Taip pakeitus filtro elementų nominalus, kvazi-antros eilės filtrui su 12 dB/okt. slopinimu darbinėje zonoje, stiprintuvo apkrovimo varža bus nebe draiverio nominali varža (8 Omai), bet dvigubai mažesnė 4 Omai. Jei naudosime 4 Omų draiverius, varža atitinkamai sumažės iki 2 Omų.
Štai kodėl turėsime atidžiau parinkti galios stiprintuvą, jis dirbs sunkesniame režime. Stiprintuvas gali pradėti net generuoti. |
čia kada taip gaunasi? kai nuosekliai per mažą ritę ir per didelį kondensatorių panaudoji, ar kažkokiu tai specifiniu atveju? |
Parašytas: 2014 02 05, 18:25 |
| Kamo rašo: |
Teisinga pastaba. Tyrinėjant pasyvinius filtrus reikia naudoti ekvivalentines garsiakalbių schemas. |
Parašytas: 2014 02 05, 18:32 |
AMBIENT:
| Citata: |
| Ceslovai, pradzioj butu idomu teoriskai paziuret kas ten gaunasi, nesunku butu pasiimt ir pasiskaiciuot, tik schematika ant klaustuko. |
ŠIAIP ŽMOGAS davė labai gerą nuorodą, kur rasite dvi antros eilės nuoseklių krosoverių schemas (žiūr. 3 way Normal type-2 12dB/oct Series, o taip pat 3 way Zin constant type-11 12dB/oct all series).
Gali būti daugiau nuoseklių 2-os eilės filtrų modifikacijų, bet skaičiuoti jau galite pradėti ir nuo šių. Paskaičiuosite, mums parašykite.
Tik gal taip, kad sugebėtume suprasti, turėtume naudos.
Parašytas: 2014 02 05, 18:43 |
Q teiraujasi:
| Citata: |
Jei filtras ne "kvazi-antros" eilės, ritės ir kondensatoriaus reaktyvinės varžos filtro rezonansiniame dažnyje yra vienodos ir lygios apkrovimo varžai. Dažninė atitinkamai yra -3dB lygyje.
Kai nuoseklus 1-os eilės filtras yra "kvazi-antros eilės", kondensatorius turi būti dvigubai didesnio talpio. Štai tuomet jo reaktyvinė varža filtro skyrimo dažnyje sumažėja dvigubai, o bendra filtro varža sumažėja atitinkamai. |
Parašytas: 2014 02 26, 17:04 |
Pakelsiu temą.
Kažkaip niekur nerandu kaip paskaičiuoti pirmos eilės nuoseklų filtrą. http://sound.westhost.com/parallel-series.htm puslapyje randu tik antros eilės filtrų formules.
Klausimas. Ar reikia skaičiuoti kaip parallel filtrams ir tik jungti nuosekliai?
Sakykim aukštadažnio varža 6 omai, žemadažnio 4 Om. Skiriamasis dažnis 2000 Hz. Tuomet ir nuosekliuose filtruose kondensatoriaus nominalas bus 13,25uF, ritės 0,32 mH? |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
