Dabar yra 2026 06 02, 00:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Kompiuterio problema su vaizdu.
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 02:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Nesinervuok,nuo to geriau nebus.
Jau tiek praardei - išimk motininę ir pats atkaitink.
Paimi (pasiskolini) statybinį feną,folga uždengi plastmasines dalis,pradžiai pakaitini apatinę dalį,kad būtų paknkamai karšta -greitai apverti ir pradedi viršutinę stengdamasis pradžiai ,kad šiluma tolygiai pasiskirstytų ir tik poto srautą nukreipi į tą buterbrodą ATI.
Pradžioje pakaitint reiktų nedaug patį čipą,kad nukrapštyt fiksuojančius smalos taškus ir tada pradėt visą procedūrą.
Aišku pradžioj reiktų su fenu pasitreniruoti ant lovonėlių,fenas geriau dvieju galingumų,ir kaitint ant mažiausio,srautas silpniausias ir karščio pilnumoje pakanka.
O ką servisai ,už tokias kainas nebent patį čipą keis ar tipo reboulingą padarys
ir dar vistiek nebus garantijos ar plokštėje nėra tarpsluoksninių defektų,ir tada jokie servisai nepataisys,
o kad jei dūrina paprastus žmogelius ,tai čia visiems žinoma tiesa,aišku yra dalykų kur namų sąlygom nepadarysi,bet tokius reikaliukus galima pabandyt ir pačiam...
Vistiek vieną kart būna pirmas kartas ir jei pavyks tuos 350lt pasitaupysi geresniam...
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 02:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
lividas rašo:
Padorūs servisai už vien tik pakaitinimą ima iki 100 Lt (t.y. be pezėjimų kad darė reballingą...),bet kaip taisyklė to ir patys nerekomenduoja,nes problema po tokios machinacijos dažniausiai gryžta labai greit.Rebalinant tą patį čipą yra rizikos daugiau kad problema anksčiau ar vėliau gali pasikartoti dėl vienokių ar kitokių pokyčių pačiame čipe nuo ilgo perkaitimo (tada kai jį dar normaliai veikiančiame kompiuteryje ilgą laiką kepino įvairūs žaidimai)...Matyt autorius kalbėjo apie kainą,kur čipas keičiamas nauju.Bet šiaip kur kas pigiau yra pasiieškoti kitos motininės plokštės.
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 03:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
lividas rašo:
Esu tai daręs su minėtu Fujitsu . Statybiniu reguliuojamu fenu, tariamai saugia 210 laipsnių temperatūra , apie 8 min iš 10 cm aukščio, porą min. iš arti. Tiesa, tik iš vienos pusės. Neilgam. Pabandysiu ir IBM-ą. Tie mažiukai pizdžiukai šalia čipo , nenusprogs, čipas bei jie daugiau karštį "perneša"? ? Prie kiek lydmetalis , išvis neradau, pradeda atsileisti, be švinis bei su švinu ? Kaip atskirti bei kokia temperatūra kaitinti? Visa plokštė užkaitinus turi pradėti " plaukioti"? Ar kaitinti kol lydmetalis pradės "blizgėti"?
Paskutinį kartą redagavo paused, 2013 12 15, 03:19. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 03:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Taip pakeitimas, bet pas juos garantija vis tiek 3 mėn. taigi, kad čipą keitė, jokios garantijos.
Blossom rašo:
.... kuri, jei ne nauja, greičiausiai turės tą pačia bėdą, o nauja kainuos daug.....arba nupirkti su trijų metų garantiją naują kompiuterį ir nesukti sau galvos.
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 03:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Aš tai šiuos reikalus suprantu ir geležies reikaluose pastoviai laikau pulsą nuo i8080 laikų.
Išsakiau nuomonę ,kaip būtų galima išsprest šią problemą,ir kiekvienas vistiek turi pats nuspresti kaip pasielgt...
Ir dėl dūrinimo sakau ,nes pats su tuo susiduriu ,kai žmogeliams dėl kondiko,ar kito šūdniekinio gedimo keičia plokštę,ir pripasakoja pasakų,kad perlituotas saugiklis yra nano technologinis ir pats deficiškiausias iš visų dalių ir jei ne jis ,tai procas būtų suskilęs keturias dalis (branduolius).
Žodžiu reikia žmoniems bent kiek paaiškinti,kad nebijotų jie tų kompų,kad nera ten jokių stebuklų,kad yra bendri tipiniai gedimai,blogas aušinimas,blogi kontaktai,ar dar kas ir daug ką gali ir pats pataisyti,atrasti naujas patirtis, svarbu -būtų noras.
Kuo daugiau žmogeliai bus techniškai išprusę - gal mažiau bus tų dūrinimų ir mitų...
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 04:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
paused rašo:
lividas rašo:
Na va patirtis yra .
Temperatūra gali būt ryškiai auštesnė.Nesilydis tas bešvinis prie tokios.
Jis pradeda kažkur nuo 260 ir aukščiau(priklauso nuo sudėties),tai ir feno pakelk bent iki 300.
Nieks ten nenusprogs,svarbu jų nenupūst.
Kai jau pradeda matytis blizgesiukas,tai tas rodo ,kad lydmetalis pradėjo lydytis.
Nereikia varyti iki plaukiojimo,pamatei blizgesį,dar truputuką virš čipo ir gana,lydmetalio tarpusavio traukos jėgos atstatys kontaktą.
Plokštę pradžiai reik pakaitint iš apatinės pusės todėl ,kad susivienodintų temperatūra tarp visų ten esančių sluoksnių,tada mažiausia tikimybė dėl plokš. deformacijos esant temperatūros perkričiams ir lydmetalis po čipu greičiau pradės lydytis ir nereikės ilgai viršų svilyti.
Labiausiai temperatūros bijo plastmasinės dalys.
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 13:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Aš tai dar pasiūlyčiau kaitinamą vietą sulieti/patepti fliusu, litavimo pasta ar specialiu litavimo skiediniu (toks kartais naudojamas automatinėse litavimo linijose).
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Įdomumo dėlei
http://www.youtube.com/watch?v=yGJ5aaMv6Lc
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 16:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Zuperis rašo:
Įdomumo dėlei
Rizika visuomet yra,bet juk kartais norisi ir šampano... Smile
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 17:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
lividas rašo:
Tik pasitikrinsiu. Pagrindinė šildymo pusė yra pats čipas , apatinė - "rutuliukai" kurie statosi į plokštę. Pašildau "rutuliukus" ir kaitinu apie, 300 laipsniu temperatūra, patį čipą, kol apačioje pradės " blizgėti "rutuliukai"?
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
paused rašo:
lividas rašo:
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?p=975273#975273
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Valdulis rašo:
Gal galėtum truputi apie tas pastas daugiau? Nelabai aš jose gaudausi. Turiu kanifolijos, cino su kanifolija viduje bei davė kažkada tai parduotuvėje kažkokio tai : (ru) spec himija, flius pajalnyi, kc, variui, auksui, platinai, sidabrui, bei juodiesiem metalams, gerai nuvalo paviršių. Prašiau kažko panašaus į skiesta drukos rūgštį litavimui ( kažkada tai teko tokia naudotis ,tiksliai net nepamenu kokia tai rugštis, labai gerai patepus "imdavo" cinas. O su šituo ... paprastą laidžiuką "užsiknysu" kol prilituoju. Ką , kokias pastas aplamai, save gerbiantis Very Happy žmogus su "pajalniku" turėtu turėti litavimo darbams?? (bei kam kuri naudojama).
ps jei netingi......
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 18:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Blossom rašo:
Jei turėjai minty su šita nuoroda lividas atsakymą, tai aš nežadu lupti čipo lauk . "Stebuklą" su fenu manau sugebėsiu padaryti šimtą procentų įsitikinęs , kad darau tai reikiamai bei iš reikiamos pusė.
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 18:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
paused rašo:
Blossom rašo:
Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Viršutinė kur čipas,
Nu nematysi tu tų rutuliukų -šalimais čipo daug litavimo taškų- jie pradeda įgaut blizgesį ir pagal juos sprendi ar pasiekta temperatūra.
gal tu to, kur turi fliuso nenaudok ,neturi spec. - tai geriau be fliuso.
kas liečia tą temą, ten eina kalba apie tranzo atlitavimą kondikų ir plastmasės apsuptyje su statybiniu fenu.
Gal ir galima,bet aš nemoku.... Sad
PS
"Tik pasitikrinsiu. Pagrindinė šildymo pusė yra pats čipas , apatinė - "rutuliukai" kurie statosi į plokštę. Pašildau "rutuliukus"
Viršutinė -ant kurios prilituota,
Apatinė pusė -kur matosi perėjimų tarp sluoksnių taškeliai ir apkabinėta kondikais,varželėm.
Apatinę pakaitini tik dėl temperatūros vienodo pasikirstymo,
O pagrindinis kaitinimas kur čipas.
Negi vartysi tą plokštę,pakaitini apačią ,apverti ant pagrindo ir viršų -nieko nejudindamas ,baigei -palikai atvėsti, na dedi ir bandai.
