Dabar yra 2026 07 01, 15:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Mini A klasės kartotuvas
Puslapis 910
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Toliau
PranešimasParašytas: 2011 01 11, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
gal autorius (ar kas kitas) galetu trumpai bet aiskiai papasakoti kaip veikia sito stiprintuvo maitinimas? prisipazinsiu primirsau gerokai elektronika ir nebeissifruoju tu visu lauktranziu Smile
kas man keista: 'zeme' yra -24 V, tai tada kieno atzvilgiu, ar teisinga taip rasyti? tikras izeminimas (220 kistuko) pajungtas tik i filtra pries pirmine apvija, kaip tada izemintas korpusas? pilna maitinimo itampa gaunasi 48V, taciau maitinimo kondensatoriai (C19, C20) atrodo gerokai per mazu itampu. C13, C14, C1 ir C7 itampos isviso nenurodytos, o pajungti jie i 48V. dar kas keista, kad AC yra dvi apvijos po 25V, o islyginus gaunasi tik po 24V DC. ar neturetu gautis po 35V DC ?
labai tikiuosi pakankamai issamaus paaiskinimo, nes tikiu kad schema graziai groja ir knieti pabandyti.
pabaigai klausimas, kuo blogiau yra standartinis diodu tiltelio maitinimas su +U -U ir 'tikra' zeme ?
dekoju!
PranešimasParašytas: 2011 01 11, 23:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
CodeC rašo:
dekoju!
Taip, maitinimas schemoje pažymėtas +24 ir -24V yra ne standartiškai, iš esmės gali klaidinti. GND yra -24V šiuo atveju. Nestandartiškai surašyta, kad būtų atkreiptas dėmesys, jog šiame variante išėjimo gnybtai ir įėjimo gnybtai skirtingo potencialo, negalima net netyčia užtrumpinti. 48V ten niekur nėra. Galima naudoti ir standartinį tiltelį, tik jis labiau kais. Kadangi jau buvo trafas su dviem atskirom antrinėm, panaudotas lyginimui Shottky dvigubas diodas iš seno kompo maitblokio. Nekaista. Įtampa sumažėja po elektroninio filtro, ne po lyginimo.
PranešimasParašytas: 2011 01 11, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
nu va dabar daziurejau iki galo kaip ten apvijos po diodu sujungtos ir aiskiau jau. tai principe galima naudoti trafa su viena 25V 2A apvija.
PranešimasParašytas: 2011 01 14, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
ar teisingai manau jog Q3 ir Q8 tranzus (2SC458) galima pakeisti bet kuriais panasiu parametru npn tranzais? garso parametrai (kokybe) neturetu nuo to keistis? tikslas - panaudoti populiaresnius BCxxx kuriu pilni stalciai.
PranešimasParašytas: 2011 01 14, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
CodeC rašo:
Žinoma kad galima.
PranešimasParašytas: 2011 01 14, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
C17 ir C18 nominalus tikriausiai galima suvienodinti (50uF ir 47uF) ?
PranešimasParašytas: 2011 01 15, 10:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
CodeC rašo:
Žinoma kad galima.
PranešimasParašytas: 2011 01 16, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
ketinu kondensatoriu C8 4700uF pakeisti i 5vnt. po 1000uF, arba 3vnt. po 2200uF. kadangi cia toks neiprastas jungimas tai nutariau apsidrausti ir paklausti autoriaus ka jis apie tai mano?Smile
beje dar klausimas apie konderius. ar buvo bandymu su skitingais kondikais iejimo filtre ir maitinime? ta prasme ar yra skirtumas tarp iprastu wifa/jamicon ir kazkokiu shustresniu?
tarkim is tokiu ir panasiu butu kazkokios juntamos naudos?
http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=0&acc=show&fid=910&pcode=KE4700/6/M&pmode=&frame=3
http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=0&acc=show&fid=910&pcode=KPPL510/12&pmode=&frame=3
http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=0&acc=show&fid=910&pcode=KPPL568/8&pmode=&frame=3
PranešimasParašytas: 2011 01 16, 13:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Galima keist ir į 5, ir į 3, pagal reikalą. O ar bus efektas kaitaliojat į šustresnius, tai jau reikia pačiam klausyt, aš nebandžiau.
PranešimasParašytas: 2012 02 09, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidaccc
Keletas žalių klausimėlių Embarassed : kaip tvirtinate tranzistorius prie radiatorių, darote sriegį (su kuo)? Kaip izoliuojate kad netrumpintų per tvirtinimo varžtus į radiatorių (per tarpinę)?
PranešimasParašytas: 2012 02 09, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jaunuolis
Na galima sriegius daryti su sriegikliais, arba gali dėti visus į vieną eilę ir prispausti kokia nors varine ar aliuminine plokštele, korpusus geriausia izoliuoti žėrutinėm tarpinėm.
PranešimasParašytas: 2012 02 09, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidaccc
Aha, tada turbūt bandysiu dėti visus į vieną eilę ir prispausti plokštele...
PranešimasParašytas: 2012 02 09, 23:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jaunuolis
vaidaccc rašo:
Teoriškai tranzas geriau šilumą atiduoda, nes prispaudžiamas visas kristalas didesne jėga, negu tik varžto galvute.
PranešimasParašytas: 2012 02 20, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kurtas
Planuoju pabandyt pasigamint šį stiprintuvą. Pradėsiu nuo trafo. Ar tinka turimas 2x29V?
PranešimasParašytas: 2016 03 13, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gytisk
Surinkau ir aš šį stiprintuvą. Korpusas taip pat Radiotehnika U101, jame buvo p. Ageevo stiprintuvas, konstruotas l. seniai:
Tada atrodė kad groja gražiai bet palyginus su paprasčiausiu Kenwood, nieko įpatingo nebeišgirdau. Nusprendžiau atkartoti mini kartotouvo variantą, kolkas bandomasis skrydis normalus:
PCB truputį perdariau pagal komponentus, transformatorius gamyklinis, kuris buvo stiprintuve.
Skamba tikrai gerai, garso pilnai užtenka, gal todėl kad kolonėlės pakankamai jautrios. Reikės pabaigt "apipavidalint" konstrukciją.
Ačiū p. Contax už schemą ir aprašymą.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Toliau
