Forumas » Garso stiprintuvai » BRIGO problema....
BRIGO problema.... |
Parašytas: 2013 02 21, 10:33 |
| Contax rašo: |
| Lietuviai turėjo madą su savo Žiguliukais šniaukšti po Baltarusijos kaimų parduotuves |
Baltarusija buvo išsigelbėjimas. Daug ką veždavomės iš ten. Nežinau kas dėl to kaltas, bet ten dar buvo įmanoma rasti prekių. Anais laikais įmonėse būdavo "ekskursijas" organizuoja. Man, tuomet vaikui, susidarė įspūdis, kad tokių ekskursijų tikslai du - kuo daugiau prisigert autobuse ir kuo daugiau šmutkių prisipirkt. Ką ten ekskursijų gidas pasakoja - nusišvilpt. |
Parašytas: 2013 02 21, 12:44 |
As su savo draugeliu specialiai traukiniu vaziavom i Minska- as Ilet 1 klases maga, draugelis - koloneliu  |
Parašytas: 2013 02 21, 12:48 |
| vsa rašo: |
O as kadaese veziau i Minska remontuoti Panasonic 430 videka... nes Lietuvoje neimanoma buvo gauti jam daliu....  |
Parašytas: 2013 02 21, 15:01 |
| vsa rašo: |
O paskui buvo Leningradas ir dalys Santakom. |
Parašytas: 2013 02 21, 17:00 |
| Dar apie mita , kad Brigas- 100W ; specialiai paziurejau manuala- 1976m Brigas / be mikruskes/, maitinimas +- 32v, galingumas-50W 4 Om ( iskraipimai 0.5%) , maksimalus-65W.Ir iskraipimai ko gero ant 1 kHz, o kas bus 20 kHz ? |
Parašytas: 2013 02 21, 17:34 |
| vsa rašo: |
aha... dar reikia tureti syknosparnini ausi... kad isgirsti toki dazni Toli grazu ne visi net 16 Khz girdi  |
Parašytas: 2013 02 21, 17:38 |
Tai jo, bet jei iškraipymai 1kHz dažnyje, tai papildomai girdime ir nežinia iš kur atsiradusį kokį tai garsą 2kHz, ir 3kHz ir tt. iki pat 16kHz, jei juos dar girdime. Gauname visą bukietą  |
Parašytas: 2013 02 21, 18:51 |
| vsa rašo: |
Kas dėl iškraipymų antro varianto knygutėje trys kreivės ir jos panašios. Be to aukščiausiai klasei buvo keliami šiokie tokie reikalavimai tiek dažnių tolygume bei iškraipymuose. Gal tie iškraipymai ausiai malonūs nes antroje versijoje jie mažesni. Dėl pirmo varianto tikro galingumo nepasakysiu bet antrame su + - 40 voltų schemoje išėjimė paišo 20 kintantamų voltų. Bet žinant kad būdavo uždedamas rezervas tai antroji versija prie 4 omų virš 100 w. |
Parašytas: 2013 02 21, 21:55 |
| Jei schema "paišo" 20V signalą, tai man kyla įtarimas, kad pats matavai oscilografu amplitudinę vertę. Tada reikia tą šimtą vatų padalinti iš dviejų, kad gauti maksimalią galią sinusiniam signalui. |
_________________ Tel. 8698 33775. |
Parašytas: 2013 02 21, 22:47 |
| Kamo rašo: |
| Jei schema "paišo" 20V signalą, tai man kyla įtarimas, kad pats matavai oscilografu amplitudinę vertę. |
Nu nebūna taip, kad prie +32V -32V maitinimo ir tokio transformatoriaus galios pertekliaus koks yra pas Briga amplitudė siektų tik 20V. 28...29V gali būti, 20 ne. |
Parašytas: 2013 02 22, 00:06 |
| Kamo rašo: |
matau nesupratai ką norėjau pasakyti. Kaip schemoje nupiešta + - 40 voltų lygiai taip pat nupiešta kintama 20 voltų. Net primityviai skaičiuojant 20 * 20 : 4 = 100. Neturiu po ranka ką piešia pirmajai versijai. Kaip rašo rusų forume tik ant pirmųjų puikavosi 100W. |
Parašytas: 2013 02 22, 00:29 |
Evaldui_S. "Brige" draiveris-kaskodas, todėl jo minimali įtampa ( kai pilnai atsidaręs) yra gerokai didesnė negu įprasto BE kaskado. Reiškia vienas pusperiodis bus tikrai mažesnis už 28-29V- "teorinį" maksimumą, kai maitinimas +/-32V. Jeigu matuojama iki pirmų matomų iškraipymų, amplitudė visai galėtų būti ~ 20V.
Galaxy1998. Taip, aš pamaniau, kad matavai oscilografu. Ant "popieriaus" rašoma efektinė įtampa. Tada tikrai 100W, kai maitinimo įtampa +/-40V. |
Parašytas: 2013 02 22, 09:40 |
| Citata: |
| Kaip schemoje nupiešta + - 40 voltų lygiai taip pat nupiešta kintama 20 voltų. Net primityviai skaičiuojant 20 * 20 : 4 = 100. |
Paaiškinkite man tokį paprastą dalyką. Jei išėjime 20 V (pikas), tai toje laiko atkarpoje ant tranzo krenta irgi 20 V (40-20) (+-40 VDC maitinimas), Srovė tekanti per tranzą KT808 į apkrovą yra 5 A (20V:4Om=5A jei apkrova 4 Omai). Taigi galingumas išsiskiriantis ant KT808 yra 100W, kai žinyne absoliutus MAXIMUMAS tesiekia 50W... |
_________________ Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2013 02 22, 11:05 |
| Kamo rašo: |
Pasinagrinėk schemą. Kaskodas apskritai ten maitinamas 18V, ir jis čia nieko neriboja, nes išėjimo laipsniai dirba su su įtampos stiprinimu.
O dėl KT808 perkrovimo, tai reikia žiūrėt kokioj schemoj su kokiu maitinimu kokie tranzai stovi, gal su didesniu maitinimu KT818-819 eina.
Šiaip tai ir vakariečiai deda per silpnus tranzus, ir būtent skaičiuodami, kad maitinimo įtampa dirbant mažės. Logiška, nes trafai irgi sudėti per silpni. O rusiški tranzai turi žvėrišką technologinę atsargą, jei papuls geras tranzas (be broko), galingumą gali laikyt keliagubą. Pas mane yra stiprintuvas, kažkada ilgą laiką diskotekų režimu dirbęs su KT802-KT805 tranzais gale su +-40V maitinimu ant 3 omų apkrovos. Tie tranzai yra 30W ir 5A. |
Parašytas: 2013 02 22, 12:26 |
| ampmod rašo: |
prie 5A maitinimas tikrai prasės keletu voltų ir ant tranzo kris mažiau, nei 20V
tas beveik 100W ant tranzo išsiskirs tik vieno pusperiodžio metu, kitą pusperiodį dirbs kitas tranzas, taigi vidutinis galingumas neviršys 50W
realiame muzikiniame signale pikai sudaro mažą laiko dalį, todėl netgi tie 50W bus tik pavieniai reti momentai
padavus tam brigui sinusini nenutrūkstantį signalą, kad išėjime būtų 20V ir pajungus 4 omų galingą rezistorių - brigas garantuotai supleškėtų, klausimas, ar spėtum tik surūkyt cigaretę, ar dar liktų laiko ir kavai iki to epinio momento  |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
