Dabar yra 2026 05 11, 15:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » programos rašymas (žaliems programavime)
Puslapis 812
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Toliau
PranešimasParašytas: 2006 06 03, 18:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
budris
per maza itampa
PranešimasParašytas: 2006 06 04, 09:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lookys
Jau pasileidau. Nieko programatoriuje nekeiciau. Pakeiciau programa. Iskart isirase su "Code Vision AVR" o ant Pony Prog 2000 nein.
Tik nezinau ar veik nuo is orinio kvarco nes tiksliai nezinau kaip fuse bits nustatyt. turiu ytarima kad veikia vidiniu 1MHz dazniu. Tai tiek Very Happy
PranešimasParašytas: 2006 06 04, 15:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
reiškia pony prog`e nenustatei, koks programatorius, koks portas, ir t.t.
arch linux Wink Smile
PranešimasParašytas: 2006 06 04, 19:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lookys
Buvau isbandes visus variantus Very Happy
vistiek neveike.
PranešimasParašytas: 2006 06 09, 13:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
nusprendžiau išmokti C kalbą (prieš tai programavau tik assembler`iu) ir dabar AVRStudio meta tokia klaidą (GCC jau atsisiunčiau):
Kodas:
make: *** No rule to make target `../GCC_pirmas.c', needed by `GCC_pirmas.o'.  Stop.
ir nežinau kokia čia problema, ir tikiusi sulaukti pagalbos.
PranešimasParašytas: 2006 06 09, 16:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
su tuo lyg ir susitvarkiau, bet vėl problemos, dabar jei paspaudžiu ant build tai pasako, kad neranda objekto failo xxx.elf faile, kuris yra output`o failas. Na gerai, bet jei paspaudžiu compile active file tada lyg ir viskas susitvarko praneša Build succeeded with 0 Warnings..., bet AVRStudio niekur nesukuria xxx.HEX failo.
PranešimasParašytas: 2006 06 09, 17:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vakaras
Pasitikrink ar teisingai parašei "Makefile".
Ir pasiskaitinėk helpą apie kiekvieną GCC elementą (AS, LD, GCC), pažiūrėk ar tikrai teisingai visus parametrus paduodi, ar teisingus raktus sudėlioji. Pradėk nuo paprasto kompiliavimo į ASM. Kai jau tas žingsnis gausis - pereik prie sekančio. Ir jau tik po to daryk Build.
PranešimasParašytas: 2006 06 09, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
čia klaida dėl object file:
Kodas:
gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\GCC_pirmas\default\GCC_pirmas.elf
kuri neleidžia nubuild`inti, o bet sakau, kai paspaudžiu compile active file, o ne build, tai viskas kaip ir ok tada sako:
Kodas:
rm -rf GCC_pirmas.o  GCC_pirmas.elf dep/ GCC_pirmas.hex GCC_pirmas.eep
avr-gcc -I"C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\GCC_pirmas\default"  -mmcu=atmega16 -Wall -gdwarf-2  -O0 -fsigned-char -Wp,-M,-MP,-MT,GCC_pirmas.o,-MF,dep/GCC_pirmas.o.d  -c  ../GCC_pirmas.c
/usr/bin/sh: avr-gcc: command not found
make: *** [GCC_pirmas.o] Error 127
ir du žali rutuliukai yra, bet jokio HEX ar pan. failo nesukuria.
PranešimasParašytas: 2006 06 09, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pas tave nera kompiliatoriaus arba jo neranda
reikia pasitikrinti PARTH windows parametra
PranešimasParašytas: 2006 06 10, 16:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
hmm, o iš kur galima kompiliatorių atsisiųst, gal kas žino link`ą? (aš tuo tarpu irgi ieškosiu)
PranešimasParašytas: 2006 06 10, 16:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER rašo:
nesupratau, negi tu neturi parsisiuntes o kompiliuoji?
as tai siulasu susirasti koki nors gatava su visu IDE.
gali pabandykti CodeVision (lengva naudoti, yra integruotas programatorius)
arba CrossWorks(pravers jei noresi pereiti prie 32 bitu procesoriu).
be to yra integruotas jtag debugeris
PranešimasParašytas: 2006 06 10, 17:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
Digix rašo:
JAULER rašo:
kompiliatorius gal ir yra kažkur (kažkada seniai siunčiausi) bet dabar kompe tai jau neatkasiu, o gal net ir nebėra... Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2006 06 10, 18:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vakaras
JAULER rašo:
Joooo.... Keistuolis. Nori sukompiliuoti be kompiliatoriaus...
Štai linkas į Windows AVR GCC: http://sourceforge.net/projects/winavr
PranešimasParašytas: 2006 06 10, 18:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
vakaras rašo:
JAULER rašo:
prieš tai aš maniau, kad turiu tą kompiliatorių Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2006 06 10, 19:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
pasirodo prieš tai tikrai turėjau kompiliatorsių, bet jis buvo visai kitoj vietoj, nei buvo nurodyta kompui. Deja tai supratau, kai tik susiintstaliavau naują kompiliatorių, bet dabar lygtais viskas ok, nes dabar kol kas (kol dar nepramokau C kalbos) meta visokius syntax ir pan. error, na dėl pačio programos, kuria parašiau.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Toliau
